Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2011 à 03:21:13
Bonsoir.
Je viens de me faire une petit plaisir avec l'achat d'une radeon 6950 1Go pour ma nouvelle config qui marchait nickel avec ma "vieille 4850".
P7p55D-E
i7 870
ddr3 1600 de marque
et alim de qualité normal 520 watt
J'ai viré tout mes anciens drivers, et remis le 11.2 sans ccc car il parait que cela peut poser problème sur cette série.
Je ne comprends pas pourquoi ça reboot sans même un écran bleu ... Je démarre à peine sur le bureau de seven, icones chargés, connection reseau et audio prises en charge et là d'un coup c l'écran qui vrille et reboot.
Pourtant en mode sans échec pas de problème et windows reconnait bien une ati serie 69xx. Donc je ne pense pas que la carte à de problème ...
PLEASE ... AIDEZ MOI ! MERCI D'AVANCE !!!   :cry:
Marsh Posté le 05-03-2011 à 03:26:52
Oups, désolé d'avoir valider 3 fois mon sujet ...
Marsh Posté le 05-03-2011 à 05:01:08
C'est quoi cette alim de "qualité normale ?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 10:43:53
Marsh Posté le 05-03-2011 à 10:54:56
JE pense que ca vient de l'alim Normal aussi lol
J'ai fait le meme changement que toi 4850-> 6950 1 go et sa tourne pas mal du tout
Marsh Posté le 05-03-2011 à 14:44:50
Mon alim est une Antec EA 500W prend une alim de bonne marque Antec,Corsair, Seasonic...
Message édité par minisampay le 05-03-2011 à 14:45:01
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:08:45
Gein a écrit :
Noname  :D
Pas une noname mais une marque moins connu. Sincèrement elle fournis toutes les tensions avec une bonne marge sup qu'en je tire boucoup dessus. Et elle fait bien 1 gros kilo et demi donc c pas de l'électronique de merde dedans ^^
Marsh Posté le 06-03-2011 à 01:07:12
Et même si c'est une marque moins connue, tu peux nous le dire ? J'ai l'impression que tu as honte lol
PS: un topic était suffisant, un modo devrait passer en verrouiller un des deux.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 03:02:49
donne nous juste le nom et la ref on te dira si elle est si bien que ca....
Marsh Posté le 06-03-2011 à 08:40:24
 :non:
Marsh Posté le 06-03-2011 à 09:01:05
  :lol: j'aurais tout lu
elle pourrais bien faire 25kilo que ça change rien...dit nous la marque
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:15:44
Mouais ta pas un autre disque sur lequel booter et installer un os propre.. ca prend 1 h avec ton matos. Sur le forum a chaque fois qu'un gars a un problème c'est la faute de l'alim, alors c'est ptet le cas, mais avant test les autres possibilités moins onéreuse.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 18:26:28
hahaha, c'est vrai que les alims sont toujours pointé du doigt ici.
Première chose à vérifier, fait sur que tu n'a pas activé l'option d'auto reboot en cas d'erreur critique.
Ensuite va voir dans %systemroot%/minidump si tu a un crash dump
Va voir dans le event log de windows voir s'il y a des erreurs de logué juste avant le reboot (regarde le timestamp).
Ensuite fait un memtest, c'est p-e un problème avec une barrette mémoire.
Si tu n'a rien de tout ça, c'est fort probablement un problème électrique, un PC ne reboot jamais en cas d'erreur software/driver.
C'est soit la carte mère ou le powersupply le problème, ça pourrait également être la carte graphique qui tire trop de jus du connecteur PCI-E.
Pour ma part, je dirais carte mère, regarde sur ta carte mère si tu a des condensateur avec le dessus popé.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:10:41
Problème résolu. Je devais avoir un truc qui un processus qui se chargeait au démarrage de seven et qui dérangeait les pilote de la carte. Réinstallation de seven à nu et aucun problème !
Par contre grosse déception ! Cette version 1Go de saphire a une nouveau pcb et le switch de bios est absent !!! Moi qui voulait la passer en 6970 sans risque ... quelqu'un a osé le faire quand même sur ce modèle ?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:12:27
Ca c'est des renseignement comme je les aime ! Merci à toi  ;)
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:21:39
Il faut obligatoirement la version 2Go pour la flasher en HD 6970. Tu l'as dans l'os malheureusement.
