transfert de pc a pc comment faire??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:46:16
don c faut que je sache si mes 2 pc on une carte reseau integrer
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:02:27
j ai ca sur mon pc portable
et aussi sur mon pc bureau
le cable suffit alors??
si oui comment configurer le tout
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:08:48
Si t'es sous windows XP sur les deux, tu colles un câble RJ-45 CROISE entre les deux et zou !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:23:45
pour xp pas de probleme
par contre pour etre bien sur une derniere petite aide
si j ai bien les perif reseau sur mes 2 pc
bureau
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=105
portable
http://www.acersupport.com/library/as1300ug.pdf
j ai un ptit doute sur le portable apparement meme sortie met pas sure merci
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:46:22
Bureau : Contrôleur réseau NVIDIA Gigabit intégré
Portable : The integrated network feature allows you to connect your computer to an Ethernetbased
(10/100Mbps) network. (page 23)
Donc tout est bon ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:55:32
merci pour tout fraisouille tu ma bien aider dur dur defois
par contre savatage une fois le cble rj45 installer entre les deux pc je doit obligatoirement suivre les parametre que tu ma mi pour que cela fonctionne???
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:56:45
| savatage a écrit : Le plus simple pour toi: le-protocole-NetBEUI |
Laisse tomber ça, s'il faut ton PC a déjà tout ce qu'il faut d'installé.
Tu branches, il détecte le PC en face. Tu ouvres un explorateur, tu tapes \\nomDuPcSurLequelTuVeuxTeConnecter dans la barre d'adresse et c'est parti !
Si ça marche pas comme ça, jette un oeil au Net BEUI... Quoi que je vois pas pourquoi il veut te faire utiliser net beui et pas TCP/IP...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:58:55
| superspops a écrit : merci pour tout fraisouille tu ma bien aider dur dur defois |
Et oublie pas, entre 2 PCs, c'est un cable CROISE qu'il faut prendre ! Les plus courant sont des droits donc si tu demandes juste un cable RJ 45, tu vas récupérer un droit
Et prends le cable le moins cher... Le vendeur risque de te dire qu'il faut un cable blindé bla bla bla... Rien à foutre. Tu prends de l'UTP Catégorie 5 Croisé.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:59:15
heu la ca y est je suis embrouiller encore fraisouille
comment je doit faire ca
Marsh Posté le 03-08-2005 à 22:30:49
Oki... Alors disons que ton portable ait comme nom réseau "portable" (visible sur l'onglet "nom de l'ordinateur" dans les propriétés du système)
Tu ouvres un explorateur (double clic sur le poste de travail) et tu tapes "\\portable" dans la barre d'adresse.
A partir de là, tu peux récupere ce que tu veux sur le portable pour le rapatrier sur ton pc.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 22:37:24
et bien merci pour tout c est super sympas c est bon j ai tout compris
je vais gerer ca demain
encore merci
Marsh Posté le 04-08-2005 à 16:34:40
voila j ai acheter un cable reseau rj45 je le branche sur le pc portable et le pc bureau
j ouvrer un exploreur je met le nom du pc est la rien il me dit
impossible de trouver le fichier ou element \\nom de l ordinateur.
comment doit-on proceder
Marsh Posté le 04-08-2005 à 16:46:08
Déjà, première chose à vérifier : est-ce que les loupiottes des cartes réseaux s'allument ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:32:01
slt a tous voila mon souci j ai un pc de bureau et un pc portable
je veut faire des transferts de dossiers assez lourd de mon pc de bureau a mon pc portable
et vis vers ca
de plus sur mon pc portable je n ai pas de graveur donc pas terrible le transfert
et je ne veut pas faire de transferts avec des cdr-w de celui du bureau au portable
existe t-il une solution merci
