traits carte graphique
traits carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 18:54:32
Hello @ Tous  :hello:
Voila depuis hier, j'ai un probleme avec ma carte graphique, par moments elle affiche des traits horizontaux et verticaux sur tout l'écran, la navigation est lente, le déplacement des fenetres et l'utilisation de la scrollbarre engendre des actualisations de l'affichage pénibles, tout est lent, et les jeux ne se lancent plus: la memoire ne peut etre read. Sous 3dmark, ca me met que mon systeme ne supporte pas les shadders... enfin une liste pas possible de ce que ma carte 3d est sensée gérer... Avez vous une idée d'ou cela provient et une solution?
Merci pour vos réponces :)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:12:56
hello, ça manque de précision
c'est quoi ta carte? ta config?
ta bidouiller quelque chose? driver, materiel..
le ventilateur de la carte tourne?
tes drivers de cg et cm sont bien installé?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:27:18
donc c'est sur mon pc "d'atente" de nouvelle config, donc c une a7n8x e del, 2*512 de ram, radeon 9500 avec vga silencer. Donc c'est depuis que j'ai bougé mon pc de place, je l'ai mis a coté de l'écran au lieu d'etre par terre. Normalement les drivers cg sont bien installés, carte mere aussi si ils n'ont pas "sautés". Le ventilo de la cg tourne.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:36:33
Ce sont des artefacts, qui apparaissent principalement lorsqu'il y a trop de chaleur ou que la CG a un défaut.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:41:11
je ne sais pas trop, aparement la cg a un défaut, mais il était pas existant il y a 2 jours
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:48:43
Mauvais contacts au niveau du port AGP ?
Tu l'enlèves, tu souffles dessus et tu ré-essaye.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:31:19
non tjs pareil :(
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:36:14
Le ventilo tourne bien, et il est bien fixé contre la carte, pas de jeu ni rien ?
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:44:00
ben je suis un peu en manque de pate thermique... donc peut etre, mais cela n'explique pas le faite que je ne peux plus lancer aucun jeux... avant j'avais un pb de surchauffe avec le ventilo d'origine, et ca me fesai pas ca
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:49:06
http://img63.imageshack.us/img63/8506/exemple0kg.th.jpg
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:50:34
dans tous les jeux ca met tjs un message de ce genre... ou un "la memoire ne peut etre read"
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:51:39
Fais une réinstallation propre des drivers:
- suppression des drivers via ajout/suppression de programmes
- on ne reboot pas de suite
- suppression des derniers fichiers à l'aide de driver cleaner
- reboot
- installation des derniers catalist ATI.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:52:19
ok je test
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:53:53
Tu a overclock?
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:03:48
yeah je crois que tu as visé juste, la j'en suis au reboot après avoir désinstallé les drivers, je n'ai plus de pb d'actualisation, et oui j'avais débloqué les 8 pixel pipeline, mais jamais eu de pb, je vous redit après installation des catalyst 6.3 :)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:10:17
après réinstallation des drivers, ca refait pareil :cry:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:14:53
Ok, alors essaye avec différents drivers.
6.2, 5.7, etc
Essaye aussi avec les drivers constructeur pendant qu'on y est.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:47:10
Tu à bousillé ta carte :/
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:51:40
Il y a des chances là.
D'ailleur je ne savais même pas qu'on pouvait débloquer quelque chose sur un 9800 Pro.
Si tu as flashé le bios essaye de le remettre d'origine.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:01:11
bon la les jeux marchent, mais ya tjs des traits de partout lol, et "bousillé" j'ai rien fait de spécial par rapport a avant, c'est elle qui étais dans l'optique "société de consommation" et durer tant d'heures a ce moment la... Bon c'est peut etre un pb de surchauffe alors... parce que si elle étais foutu les jeux ne marcheraient pas non?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:05:33
en tout cas ca tombe bien, pile au moment ou je change de pc lol :D, un coup de bol, je vais juste devoir me priver de jeux videos pendant une semaine le tps de recevoir mon processeur
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:06:54
Je crois que c'est la réactivation des pipelines qui est la cause du problème.
Tu peux toujours essayer de changer la pate thermique et de mettre des rad sur les puces mémoires.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:23:24
ok merci pour ton aide
Je vais atendre ma nouvelle config, je vais pas m'enbeter avec ca :)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:57:14
Ok, pas de problème, mais essaye de tester la CG sur ta nouvelle config pour voir si ça fait toujous pareil (juste par curiosité) ;).
Twitter
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:14:31
Je pense pas qu'il puisse mettre sa 9800 dans un PCIE :o
 :whistle:
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:26:20
 :whistle:
qu'est ce qui te dit qu'il a pris du PCIe? :D
c'est probable, mais pas obligatoire  :whistle:
Marsh Posté le 19-03-2006 à 13:36:43
pci express :D +1
Marsh Posté le 19-03-2006 à 14:24:18
 [:pascopain]
Twitter
