Un écran, deux tours de manière temporaire
Un écran, deux tours de manière temporaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:57:49
Je viens de changer d'ordinateur, j'ai donc ma nouvelle bécane et l'ancienne.
Sur la nouvelle il me manque encore quelques softs pro. que je dois réinstaller et je ne peux pas le faire avant quelques jours / semaines (au plus).
J'ai donc besoin d'utiliser alternativement l'un ou l'autre de mes deux ordinateurs (voire en même temps si c'est possible).
J'ai un écran Asus VH242H avec notamment une entrée VGA et une DVI. L'écran permet normalement de switcher d'une source à l'autre. Je peux donc brancher ma veille tour sur la prise VGA et la nouvelle sur la prise DVI.
Je n'ai, a priori, pas l'intention d'acheter un KVM (trop cher pour le peu de temps que je vais avoir à rester dans cette config'). Ca ne me dérange pas d'avoir deux jeux de claviers / souris vu que c'est temporaire.
Mes seules questions sont finalement :
- D'abord est il possible de relier deux sources différentes fonctionnant en même temps sur un même écran sans système kvm (a priori j'imagine que oui mais bon je ne voudrais pas faire de couennerie).
- Ensuite y a t'il des précautions particulières à prendre quand on fonctionne de cette manière, s'il y a un risque d'altération de l'écran en cas de switch trop fréquent ou que sais-je. S'il faut allumer les appareils dans un ordre donné etc. Toute précision peut être utile.
Merci d'avance de vos remarques et conseils.
Et désolé si je fais un doublon, j'ai recherché des topics similaires mais la plupart des gens veulent fonctionner durablement de cette manière et sont donc orientés vers un système de switch KVM.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:06:28
sur ton écran tu as un bouton "source" normalement
il suffit d'appuyer dessus pour passer du vga au dvi
il n'y a aucun risque à faire ça
MacBook Pro 13"
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:44:42
Désolé pour un up un peu inutile : je voulais juste remercier Arko76 de sa réponse et confirmer que ça marche très bien (des fois que d'autres se posent la question).
