Ecran noir : No Input Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 17:50:48
| nervous a écrit : changeant la cg de port PCI-E j'ai réussi à avoir le démarrage à l'écran. Comme j'avais débranché le disque dur j'ai éteint, branché le dd, puis rallumé mais l'écran noir est revenu. |
Et en redébranchant le disque, l'affichage n'est pas revenu ?
J'espère pour toi que ta manip n'a pas foutu en l'air le second port PCI-E...
Et t'as pas essayé une autre CG sur ton PC ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 17:53:36
Nan je l'ai redébranché ensuite et j'ai toujours le même problème.
Qu'est-ce qui aurait pu foutre en l'air mon [mes ?] ports PCI-E ?
| Citation : Et t'as pas essayé une autre CG sur ton PC ? |
-> Y a aucun risque pour la CG ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 15:17:01
salut
j'ai eu ce problème sur divers pc
je sais pas si le problème vient du même endroit mais au demarrage du pc tu es sensé entendre un bip
bref parfois il est possible que le processeur ne demarre pas c'est ce qui m'est arrivé
tu peux toujours regarder
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:07:35
| nervous a écrit : -> Y a aucun risque pour la CG ? |
Trouve un vieille carte video PCI, ça te permettra de t'assurer du fonctionnement (ou non) de la CM....
Marsh Posté le 29-07-2009 à 03:28:24
Bonne nouvelle !
Mon ordi est tout réparé :]
Après avoir fouillé sur le topic unique de la p5w-dh j'ai trouvé cette manip
| Citation : comme dit, clear cmos, teste une barette puis l'autre, coupe tout meme l'alim et ensuites tu laisses enfoncer 5s le bouton power (reset alim), debranches tout pour isoler ce qui merde. |
Et par je ne sais quel miracle le reset alim a marché..
Quelqu'un pourrait l'expliquer ? Sachant que j'ai essayé avec l'alimentation de deux pc différents pour voir si le bug ne venait pas de là..
En tout cas je commande une alim corsaire hors de prix dès ce soir.. On m'a dit tellement d'atrocités sur ma LC6550..
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 23:03:43
Mauvaise nouvelle !
Après avoir éteint 5 heures, j'ai voulu rallumer mon pc : même écran noir.
Je vais essayer avec ma nouvelle alim et je vous tiens au courant
Des suggestions ?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:30:44
Non mon pc ne s'éteint jamais d'un coup, c'est bien dès le démarrage que l'écran n'affiche rien. Je ne peux donc rien faire en software
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:32:16
+1 pour l'alim pourrie de la mort...
| Citation : |
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _watt.html
| Citation : |
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:47:44
ReplyMarsh Posté le 30-07-2009 à 12:54:53
| nervous a écrit : Bon bah j'ai branché ma Corsaire VX550w et toujours le même problème |
déja une bonne chose de faite quand même
Bon, ça reste gênant quand même
- enlève la pile
(ET)
- fais un clear-CMOS de 5-10 minutes
- la 4 pins 12v est je suppose branchée.
- déconnecte TOUS les périphériques (y compris USB), ne garde que CM+CPU+CG+RAM
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:36:11
Zonka, si tu permet, j'ajouterai même sort ta CM du boitier.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 17:27:37
Alors pour être claire je procède comme ça :
-Enlève la pile
-Met le jumper sur Clear CMOS
-Attends 10 minutes
-Remet le jumper
-Remet la pile
C'est ça ?
Wordie : juste par curiosité, ça change quoi qu'elle soit dans le boitier ou pas ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 22:57:11
Mais pourquoi vous avez tous en tête d'attendre des minutes voir des heures lorsqu'il s'agit de faire un ClearCMOS ?
Ca prends 5s... aller même 10s dans le pire des cas.
Sinon, ça change du fait qu'il peut y avoir un faux contact entre la taule du pc et la carte mère qui après un peu de chauffe (donc dillatation) provoquerai un contact quel qu'il soit (de l'ordre du micro contact donc non apparent).
Donc maintenant tu ne met que l'essentiel à savoir:
Alim + CPU (rad inclus) + CG + 1 barrette mémoire
Si ça démarre tu fais un LOAD SETUP DEFAULT dans ton bios puis SAVE & EXIT et ensuite tu procèdes à un MEMTEST (cf en signature)
A+
Marsh Posté le 01-08-2009 à 18:41:10
nervous :
Bon bah, j'ai fait le clr cmos dans les règles de l'art mais toujours le même problème
J'ai sorti la CM et j'ai tout débranché sauf alim+12V, proc, CG, 1 RAM et le fil du bouton power..
D'autres idées ?
Merci pour tout en tout cas
Marsh Posté le 01-08-2009 à 19:39:03
Hmm... changer la pile ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 19:41:52
as tu un autre ecran de branché que ton ecran principal ? une TV ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 20:59:59
Nan pas d'autre écran..
Ou est-ce que je peux trouver un autre pile ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:03:55
Chez un buraliste par exemple (bar tabac)
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:14:48
Bon bah j'ai essayé avec la pile d'un de mes autres pc et ça marche pas mieux
Quelqu'un a d'autres idées ?
Une fois que j'ai épuisé toutes vos idées je commande une nouvelle CM et plus une Asus..
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:14:30
nervous: je peux comprendre ton désarroi celà dit j'ai un pote qui à la même carte que toi ça fait 3 ans maintenant et aucun problème. De mon côté chez la P5B Deluxe Wifi/AP 3 ans aussi et aucun problème. Donc Asus ou pas Asus un jour ça finit par tomber en panne ou... jamais.
Si jusqu'à maintenant tu as été un "pro" Asus, regarde les tests sur le net de la prochaine carte que tu comptes acheter, de façon générale on ne peux entendre que du bien des carte Asus.
Auquel cas tu as son concurrent direct Gigabyte, à voir...
A++
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:28:02
Une interrogation me taraude néanmoins : peut-ce t'être le processeur qui fonctionne maladroitement ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 05:08:15
Ah oui tiens, tu n'as pas spécifier ton processeur dans ton premier post... qui est ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:57:12
je ne sais plus le modèle de mon processeur.
Comme j'ai pas trop envie d'enlever le ventilateur j'attends de rentrer chez moi pour regarder les boîtes..
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:26:10
nervous...
il y a pour ça CPU-Z (cf ma signature)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:47:45
Hum.. C'est possible de l'installer sans écran ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:52:42
Ah oui pardon
... ben là il va te falloir le déloger de la carte mère et lire ce qui est inscrit dessus...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:05:54
je dois remettre de la pâte thermique après l'opération c'est ça ?
N'importe quelle pâte thermique convient ? J'ai de la Artic Silver 5 chez moi.. C'est bon ?
Avant ça je dois gratter la pâte qui est restée sur le processeur ?
Edit : C'est un E2160
Marsh Posté le 09-08-2009 à 10:59:21
Oui à toutes tes questions
Ok pour le E2160
Tu peux me dire quelle ta version du bios stp (si tu la connais) ?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 14:01:49
J'ai jamais mis mon bios à jour depuis que j'ai l'ordi [juin/juillet 2007]
Du coup ça doit être la 1.0 non ?
Merci jigs@w de t'intéresser à mon problème :]
Marsh Posté le 09-08-2009 à 14:37:26
Ah ouai okkkk.
Bon du coup t'as une chance
Ci-dessous la liste des versions bios de ta carte supportant ton processeur:
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) ALL
2004
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) ALL
2205
Donc ce qu'il te faut faire c'est mettre un vieux processeur (en tout cas moins récent que le tiens) qui est bien évidemment supporté par la P5W DH Deluxe, je pense aux Intel Core 2 Duo E6300 / E6600 / E6700 Conroe par exemple mais pas qu'eux... qui sont supportés de base par le tout premier bios d'origine.
Voilà une fois que ce sera fait tu pourras flasher ta CM avec le dernier bios dont voici la page qui lui est dédié:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=m4cR4iaPdABNLtQa
A+ ![]()
Marsh Posté le 09-08-2009 à 14:53:25
Ah ouais bien vu..
Mais c'est pas un peu louche qu'il ait tenu 2 ans sans être supporté par le bios ?
Sinon tu penses que les probabilités que la manip marche sont suffisantes pour acheter un E6300 à 25€ sur ebay ?
Je vais fouiller dans mon entourage si quelqu'un a ce genre de processeurs
Marsh Posté le 09-08-2009 à 15:24:21
Oui je parlais d'essayer avec un processeur en "prêt" bien sûr.
Sinon, non je ne m'explique pas pourquoi tu as ce problème.
Il faut juste garder en tête que c'est une solution à essayer mais que ce n'est pas forcément LA solution à ton problème. En tout cas tu seras à jour côté bios si jamais tu as à nouveau l'affichage avec un vieux processeur le temps de faire la manipulation.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:38:59
Okay dans ce cas je me met à la recherche d'une personne susceptible de me prêter son Proc et je te tiens au courant
Merci !
Marsh Posté le 27-07-2009 à 17:41:26
Mon pc semble avoir rendu l'âme :
Ce matin j'installe tranquillement un jeu puis redémarre pour avoir bonne conscience et BIM écran noir : l'écran ne reçoit plus de signal de la cg.
V'la ma config :
Carte mère : Asus P5W-DH Deluxe
Carte graphique : Winfast PX 8600 GT Extreme
Ram : 2x1Go Corsaire 800MHz
Alim : LC6550 550W
Petits détails :
- J'ai débranché tous les périphériques lors de mes tests : DD, lecteurs CD..
- Lors du démarrage tout a l'air de bien se passer: les ventilateurs tournent normalement, la cm semble recevoir une alim [diode allumée]
- Ma cm ne fait pas de bip lors du démarrage [me semble que c'est normal, à vérifier auprès d'autres possesseurs de la P5W-DH]
Je teste tout d'abord mon écran, il marche correctement, j'essaye de faire tourner mon pc sur l'écran d'un pote : même problème
Je plonge alors les mains dans le cambouis et nettoie bien toute la poussière du rad du processeur et de la cg : le problème persiste
Je teste ensuite ma cg sur le pc d'un pote : elle marche impeccablement.
Mon alim étant réputée pour être de piètre qualité j'ai testé en branchant l'alimentation d'un pote à la place de la mienne: je branche l'alimentation de la carte mère et l'alimentation 12V pour le PCI-E : même problème de no input signal
J'ai ensuite interverti mes barrettes de ram : changé de slot, changé d'ordre, essayé avec qu'une, sans ram... pas de meilleur résultat
Il me reste que la cm qui peut poser problème me trompe-je ?
J'avais constaté le même problème chez un pote lorsqu'on avait oublié de brancher l'alim 4 pin du PCI-E : le ventilateur de la cg tourne mais elle n'affiche rien à l'écran.
Est-ce possible que ma cm n'alimente pas bien le port PCI-E ?
Auriez vous des idées ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
Petite remarque : j'ai fait des milliers d'essais puis un moment en changeant la cg de port PCI-E j'ai réussi à avoir le démarrage à l'écran. Comme j'avais débranché le disque dur j'ai éteint, branché le dd, puis rallumé mais l'écran noir est revenu. C'est la dernière fois que j'ai réussi à afficher quelque chose de mon pc.
