pc tourne 1sec meme pas puis rien
pc tourne 1sec meme pas puis rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:50:14
Bonsoir,
j'ai achèter recement une alim de 480w heden à montgallet lundi
je l'ai essayer de la faire marche
ma config
 Gigabyte GA-K8N51GMF-RH socket 754
amd athlon 64 3000+ 1,8ghz
pc2100 256mo
disque dur 40go
alim 480w 230v heden
Je crois que l'alim est hs car le ventilo tourne une demi seconde puis plus rien l'alim n'a jamain marcher depuis peut etre que quelque chose à griller sur l'alim car l'intérupteur derriere je mets le fil appuye l'intérupteur sa fait un petit truc bruit on derait que je vois un truc qui sorte de la carte mère on derait un étincelle plus rien j'appuye le bouton rien
j'ai essayer cette alim sur un autre pc assez recent une asus p5V-VM dh , intel core 2 duo 2ghz ,disque dur 320go sata
la meme chose quand je dis la meme chose il ya la sorte d'etincelle qui sorte de la cm j'ai remis mon alim l'autre que j'ai ca marche tous nomalement notament que ma config ci dessus ca amrche nickel
que faire pour ce gerne de problème
aller demain revoir le vendeur qui ma vendeur l'alim?
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:52:21
court circuit, pour voir si c'est l'alim la cause, débranche la et allume la manuellement. Un petit pont a faire entre deux fils du gros connecteur.
edit : tu met le fil vert a la masse ( donc par exemple un trombone entre le vert le fil noir d'a coté )
Message édité par kakalake le 23-06-2007 à 00:53:32
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:54:51
sans doute un court circuit
j'ai deja tout fais meme sans les 24pins en jaune meme en plus la meme chose
que faire?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:58:59
Et ca a démarré sans le connecteur 24 pins o_O
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:59:27
non
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:00:30
Parce que la carte mere donne le signale a l'alim de démarrer par ce connecteur. ^^
Le pont ca donne quoi?
Message édité par kakalake le 23-06-2007 à 01:00:50
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:03:02
quel pont?
en effet c'est la meme chose ca tourne meme pas une second
je comprend pas ca sert à quoi c'est 4pins en suprément?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:06:41
Je vois le truc la qui fait marche la carte mère dont 20pins et le constructeur a mis en plus 4pins en plus en jaune les 4pins en plus en blanc les 20pins
mais je comprend pas le pont à faire
le truc mieux c'est d'allé revoir a magasin ou j'ai acheter l'alim
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:08:36
Ça alimente le processeur il me semble. Les P4 l'utilisent mais je suis pas trop au courant...
Kakalake préfère les vieilles bouses!
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:10:12
Euh, tu chopes un trombone et tu fais ca :
http://perso.wanadoo.fr/al-g/497.gif
Si ca démarre c'est que c'est pas l'alim! Garde quelque chose de branché quand tu fais la manip, certaines alims n'aiment pas tourner a froid. (perso jamais eu ce problème)
Message édité par kakalake le 23-06-2007 à 01:11:42
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:19:27
Merci je vais essaye
avec un trombone il faut enlever le pins dedans?
et les 4pins en plus?
il faut garder quoi de branché?
ps si ca marche pas c'est l'alim qui marche pas
Message édité par congi12 le 23-06-2007 à 01:19:35
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:22:13
comment s'appelle cette manipe?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 05:06:00
bonjour,
tu as l'air un peu perdu :)
cette manipe s'appelle :
Démarrer une alimentation ATX sans carte mère http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
comment allumer une alim atx sans carte mere ? http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9458_1.htm
et arrête de la brancher à ton matos, tu vas tout cramer :o
et achète une bonne marque : fortron, seasonic, etc.
Message édité par ipozero le 23-06-2007 à 05:23:55
euh... fragger des robots ?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 08:33:03
Débranche tout garde juste un lecteur de branché par exemple(si possible un autre). Tu fais le pont et si ca tourne, c'est que c'est autre chose a toi d'essayer un truc apres l'autre!
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:30:37
Merci pour vos aide je vais essayer
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:35:17
ipozero a écrit :
bonjour,
[b]Démarrer une alimentation ATX sans carte mère [URL]http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php[/b][/URL]
Un grand merci je vais essayer sa
mais si jamain elle tourne et en plus en crame?
derniere petit question
il ya t-il des risques à prendre?
Message édité par congi12 le 23-06-2007 à 11:52:32
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:17:31
salut les ami
l'alim fonction parfaiment je suis aller à la boutique c'est ok ca marche
la ram est ok elle fonction
je dis que le proc est hs ou la cm mais comment savoir?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:43:08
j'ai beau faire des efforts, je ne comprends pas tout ce que tu écris :pt1cable:
tu as fait tout les tests qu'on t'a indiqués, ou c'est le vendeur qui dit qu'elle est ok
tu as essayé ton autre alim sur ta config ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:08:36
c'est bon le probleme est résolue
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:24:37
Bein alors, c'était quoi?  [:spamafote]
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:41:28
lol tu vas te moquer de moi
mais j'avais oublier de brancher le fil du boitier
power sw sur la cm
