E8200 qui ne tourne pas
E8200 qui ne tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:07:11
Je viens de changer de configuration et j'ai tout reçu sauf la Ram.
J'ai quand meme monté le PC et j'ai essayé de booter pour voir ce que cela donnait.
A ma grande surprise il n'y a pas eu de bip, mais le gros problème c'est que tout semble tourner parfaitement (Cg, alim, Hdd...) sauf le processeur qui apres un légé acou du ventilateur à chaque nouvelle mise sous tension se stope net.
Je voudrais savoir si ce problème était normal vu que je n'ai pas encore mis la Ram ou si cela venait d'ailleur (Bios trop ancien non compatible avec la série E par ex).
La configuration du boot:
E8200.
P35C-DS3R rev 2.0.
Seagate 500go 32Mo.
Alim antec 500w.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:11:00
Salut, déjà un PC sans ram ne te donnera aucun affichage, ensuite sur les carte mère Gigabyte le ventirad ne se lance pas en même temps que le démarrage (5 secondes après je crois).
Testes quand tu auras ta ram, et si le PC ne démarre pas c'est qu'il te faudra flasher le bios pour que ton CPU soit reconnu.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:13:41
Merci Chauda, je reçoi la ram demain. Comme je l'ai dit plus haut c'était juste histoire de voir le bruit que ca fesait et si tout avait l'air de fonctionner.
