Ventilo du processeur ne tourne pas dans ma nouvel config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:40:46
Essaie de le brancher sur une autre prise sur la carte mère.
Sinon c'est peut etre parce qu'il n'est pas assez chaud (le proce) et donc pas besoin de faire tourner le ventillo.
Tu peux laisser ton ordi tourné un peu voir si il se met en route, tant que tu peux mettre la main sur le rad, le proce ne craint rien niveau chaleur.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:12:04
C'est parfaitement normal, le CPU est froid donc le ventilo n'a pas besoin de tourner.
Il est totalement impossible de cramer un CPU récent de toute façon (à part au chalumeau ou au marteau), d'ailleurs comment t'as fait pour l'A64, t'es sûr que c'est pas juste la carte mère qui est morte ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:41:54
Avant tout, merci pour vos réponses.
En fait, j'ai éteins mon PC en voyant que le ventilateur du CPU nous tournait pas
simplement parce que j'avais peur de le cramer. Si j'insiste en laissant le PC allumé,
êtes-vous sûr que je risque pas d'endommager mon CPU ? D'ailleurs comment se
fait-il qu'il soit impossible d'abimer un processeur récent ?
Je peux essayer de brancher le ventilateur sur une prise SYS FAN (qui n'est pas
utilisée).
Pour mon ancienne machine, c'est simplement une déduction de ma part, car
elle émettait un bip prolongé, ce qui m'indiquait que quelque chose n'était pas
bon (sans que j'ai fait une quelconque modifications). J'ai supposé que le processeur
avait cramé (jamais overclocké) ; quoiqu'il en soit, si c'est la carte mère qui est
morte, je devais tout de même racheter une nouvelle config, car j'avais une carte
graphique AGP et un AMD en socket 939 (et pour trouver une carte mère en socket
939 et avec un port AGP, ça devient quasi impossible).
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:48:18
Ca fait exactement la même chose avec ma P35-DS3R, le ventilo ne tourne pas les 5 premières secondes, j'ai eu peur aussi la première fois, après il se mets en route tout seul comme un grand.
Donc laisse ton pc allumé un moment, si le ventilo ne se mets toujours pas en route apres qques secondes, il y a effectivement un problème.
Tiens nous au courant. ++
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:51:38
Les processeurs récents (depuis le P4, ton A64 compris) ont de nombreuses protections contre la chaleur, il ralentissent puis éteignent la machine automatiquement. De plus ils ont un heat spreader qui permet au core de ne pas atteindre une température de fusion même sans aucun système de refroidissement, et supportent sans pb des températures de plus de 120° (dans le sens qu'ils ne crament pas, le PC n'est pas utilisable à cette température).
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:31:22
Je vais tester pendant quelques secondes pour voir si le ventilateur démarre, le cas échéant, je
couperai l'alimentation directe.
Cette histoire de sécurité intégré au processeur pour éviter de l'endommager, je ne savais pas.
Merci pour les tuyaux, je ferai le test ce soir.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:49:23
J'ai un A64 S754 là, le ventilo ne s'allume que si on utilise le CPU, c'est la carte mère qui gère (selon mes réglages). Donc au bout de quelques secondes il est toujours éteint, au bout de qqes minutes aussi ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:38:24
OK, sauf que pour l'instant je n'ai encore fait aucun réglages ... Je vais
tester ce soir pour voir ce que ça donne, je reviendrai vers vous lundi
(et oui je n'ai qu'un PC à la maison).
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:41:14
J'ai laissé le PC tourné pendant 30 secondes et le ventilateur ne tournait
toujours pas, enfin, il fait un dixième de tour, puis s'arrête, puis
refait un dixième de tour, puis s'arrête de nouveau, etc ... comme s'il lui
manquait de l'énergie ...
Cependant, j'ai fait le test de retirer le processeur de son socket et de
démarrer la machine avec le ventilateur branché et effectivement au
bout de 3-4 secondes, celui-ci s'est mis à tourner normalement.
Je me suis dit que ça pouvait venir d'un manque d'énergie, aussi, j'ai
enlever ma carte graphique (et remis dans son socket le processeur) et
même comme ça, même constat que plus haut ...
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Là je suis partie pour
retourner à la boutique où j'ai acheté mon matériel.
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:53:37
Dès le boot va dans le bios dans la section de monitoring, comme ça t'as la température du CPU, et t'es rassuré. Tu peux régler le fonctionnement du ventilo là, ou juste attendre que la température monte doucement, et constater que le ventilo démarre.
ça doit ressembler à ça :
Moi il n'y a aucune vitesse car je n'ai pas de ventilo sur le CPU (watercooling) et que les ventilos du boîtier sont sur un réhobus.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:57:10
salut essaye de brancher un ventilo avec une prise 3pin a la place du ventilo d'origine pour voir s'il tourne normalement.Sinon verifie tes reglages car j'avais une CM gigabyte (avec les reglages par defaut) monté avec un celeron 420 et le ventilo d'origine tournait pendant 10s a intervale de +/- 40s( pour les fois ou il tournai
t) donc peut etre que c'est simplement un probleme de reglage
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:15:56
Disons que je ne suis pas allé jusqu'au bios, comme je n'ai pas vu le
ventilateur tourner, je n'ai pas tenté le diable.
Le ventilateur tourne normalement, car si j'enlève le processeur du socket,
le ventilo commence à tourner au bout de 3-4 secondes.
Je n'ai pas ventilateur avec une prise de 3 pins, de ce fait je ne peux pas
faire ce test.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:25:02
As tu branché l'alimentation du CPU prise carrée 4 broches ou rectangulaire 8 broches a côté du CPU?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:38:12
Oui bien sûr, sinon il ne tournerait pas lorsque je fais le teste du ventilo
sans le processeur, sur la prise qui indique CPU FAN.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:46:37
| jmvau54 a écrit : branche le sur une autre prise ventiillo, il doit tourner. |
Et en + se sera a la vitesse maxi donc dans ce cas tu peux le laisser aller et voir si le boot fonctionne
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:55:43
Je me répète mais il n'y a aucun danger à faire ce que j'ai dit.
Même sur un CPU sans HIS, tant qu'il y avait un rad ça ne cramait pas (testé et approuvé sur un Duron Morgan 1200MHz, j'avais oublié de rebrancher le ventilo, il a juste planté au bout de qqes minutes).
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:39:07
Tu peux meme booter sans rad, et aller dans le bios et attendre quelques secondes avant que le pc freeze.
J'ai vue une video d'un type sur youtube qui démontrait qu'un e6600 ne pouvait pas cramer en enlevant le rad.
Le ventilo sur le rad c'est qu'un +, tu peux sans problème faire tourner un e6750 sans ventilo avec un rad plutot correct.
le temps des petits athlon 1400 socket 462 qui montaient à 370°C en enlevant le rad c'est terminé
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:17:48
C'est un forumeur d'ici qui a fait cette vidéo, en s'inspirant de moi si je me souviens bien.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:42:33
Avant toute chose, merci pour vos réponses. J'ai emmener ma machine où
j'avais acheté les différentes pièces et en fait il m'a dit que c'est normal,
que c'est une fonctionnalité des cartes mères Gigabyte qui ne font
fonctionner le ventilateur du processeur qu'à partir d'une certaine
température, ce que j'ai vu par la suite.
Merci pour tout.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 21:47:06
hello tout le monde
Je me trouve plus ou moins dans la même situation que Doctor Z... si ce n'est que j'ai l'impression que c'est bien plus grave
Le ventilo du CPU ne tourne pas, sauf lorsque je le branche sur une autre prise que celle dédié au FAN CPU
J'ai aussi remarqué que dans le BIOS la case 12V Voltage était en rouge, la valeur est de 0.784V alors qu'elle devrait être à +/- 12 je crois.
Mon pc est tout neuf je viens de le monter.
- CPU: Intel Pentium Dual Core E2160 - 1,8 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 775 (version boîte)
- CM: Asus P5K LGA775 Intel ICH9R
- RAM: Corsair Mémoire PC XMS2 Xtreme Performance TwinX Matched 2x1024 Mo DDR II SDRAM CL5 PC2-6400
- HDD: Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 3,5" - 500 Go - 7200RPM - 16 Mo - SATA-300
- Boitier: Antec Boîtier PC Sonata III noir (fourni avec l'alimentation earthwatts 500W)
- CG: POWERCOLOR Radeon HD3850 PCS 512Mo GDDR3 PCIE 2.0
- Graveur DVD Samsung ...
Selon moi ça doit être l'alim...
J'ai comme l'impression que c'est l'alim
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:09:03
As-tu fait chauffer ton CPU ?
Le ventilo ne tourne que si le CPU chauffe.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:32:45
| asmomo a écrit : As-tu fait chauffer ton CPU ? Le ventilo ne tourne que si le CPU chauffe. |
j'ai laissé le CPU monter jusqu'à 76° sans succès. En fait, le BIOS ne détecte pas le ventilo. Surement à cause du voltage trop faible...
Dans l'Hardware Monitor, le BIOS m'affiche(tout en bas):
VCore Voltage {1.296v}
3.3V Voltage {3.232V}
5V Voltage {4.992V}
12V Voltage {0.784V}
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:06:58
J'ai assemblé un e8500 avec un noctua. Avec mon ancien bios le e8500 était reconnu à 2.67GHz et chauffait si peux que le ventilo ne marchait JAMAIS. C'est controlé par la fonction smartfan dans le bios.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:10:00
OK mais je suppose que ton ventilo était quand même reconnu dans le BIOS?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:00:42
Le 12V n'a rien à voir dans l'affaire, et la sonde de la mobo débloque, si ton 12V était à 0,7 le PC ne démarrerait pas.
C'est le ventilo de la version box ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:23:09
| asmomo a écrit : Le 12V n'a rien à voir dans l'affaire, et la sonde de la mobo débloque, si ton 12V était à 0,7 le PC ne démarrerait pas. C'est le ventilo de la version box ? |
oui, par contre quand je le branche sur une autre prise que celle du CPU FAN, ça marche nikel
, toutefois j'ai toujours le message d'erreur au démarrage par rapport au CPU FAN.
En fait il faudrait que je sache quel composant déconne (la carte mère, le ventilo du cpu ou l'alim), étant donné que je ne l'ai pas acheté au même endroit.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:48:58
Ah, et le message dit quoi ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:56:18
OK. Et t'as essayé de régler le qfan ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:24:36
| asmomo a écrit : OK. Et t'as essayé de régler le qfan ? |
oui (et dans ce cas le CPU reste à 42° de manière stable), mais j'ai toujours le message d'erreur. Et dans le BIOS, j'ai toujours une valeur dans le rouge
| Citation : VCore Voltage {1.296v} |
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:31:18
T'as quoi comme options Qfan ? DC ou PWM c'est ça ? T'as essayé ls 2 modes ? Ton BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:29:36
Mon AMD Athlon 64 3700+ (socket 939) ayant grillé vendredi dernier, j'ai dû
me racheter, un processeur, une carte graphique, des barettes mémoires,
une carte mère et une alimentation. Voici les modèles de mes différents
composants :
- carte mère : Gigabyte P35C-DS3R
- processeur : Intel Core 2 Duo E6750
- mémoire : kit Geil 2x1 Gb DDR2 PC6400
- carte graphique : Sapphire ATI HD 3870
- alimentation : LC Power de 550W
Hier soir je fini de tout monter, content que j'étais de ma nouvelle acquisition
et en allumant ma machine, je constate que le ventilateur de mon processeur
ne tourne pas ! J'éteins immédiatement ma machine de manière à ne pas
endommager mon processeur.
J'analyse mes branchements et tout me semble bon (j'avais déjà pris soin de
brancher le ventilateur dans la prise CPU FAN de la carte mère).
Je ne sais pas pourquoi le ventilo du CPU ne fonctionne pas, si quelqu'un a
une idée, je suis preneur.
Merci.
Doctor Z.
Discover real Olivença story in Google or Wikipedia
