Toshiba Satellite A300 HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:34:33
sa peut etre beaucoup de choses
ta carte graphique est une carte separée ou alors elle est integree a la carte mere ?
essai ces differentes solutions l'une après l'autre :
- enleve ton disque dur et essai de demarer l'ordi (eventuellement avec le cd de windows)
- enleve tes barette de memoire RAM et essai d'allumer
- ainsi de suite avec d'autre pieces (sauf le processeur pour le moment)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:43:53
Merci de ta réponse Pyrogoto.
Mais penses tu qu'un disque dur endommagé peut entraîner une panne de l'écran ?
Car l'écran est noir...
Bref, je fais le test et je te dis! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:47:19
pas "entrainer une panne"
au demarage de l'ordinateur
celui-ci effectue un test des composants vitaux.
si ce test n'aboutit pas a un succes, le pc ne demarre pas
et selon la panne, parfois cela bloque tout
en l'occurence
si une piece est hs et bloque le reste.
une fois que tu l'aura enlevé, tu devrai avoir un affichage avec une erreur ou des bips
Marsh Posté le 15-10-2012 à 22:13:58
- Après avoir enlevé les deux barrettes de RAM j'ai tenté de démarrer l'ordinateur, il démarre puis s'éteint.
- Après avoir enlevé le disque dur, il démarre, il reste allumé, tente de lire le CD mais l'écran ne s'allume toujours pas.
Dans les deux cas le symbole en forme de cylindre clignote... Je ne sais pas ce que cela signifie : endommagé ou démarrage...
Marsh Posté le 15-10-2012 à 22:19:50
et la carte graphique ?
d'après ma rapide recherche elle est separée
enleve la carte graphique
Marsh Posté le 16-10-2012 à 06:23:38
continu avec les autres composants
(le processeur en dernier)
et si c'est toujours pareil
alors il est possible que sa vienne de la carte mere en elle meme ...
Marsh Posté le 17-10-2012 à 18:05:56
@BlueWatch
j'ai bien eu ton MP
mais je prefere te repondre ici pour que sa profite a tout le monde
"comment savoir si mon disque dur est mort ?"
alors le mieux est de le retirer de l'ordinateur et de le tester avec un adaptateur sata/usb
si windows le detecte et est en mesure de l'ouvrir, alors il n'y a pas de panne fatale.
"comment savoir si c'est l'ecran qui est en panne ?"
pareil, il faut le tester avec un autre ordinateur compatible
mais si c'etait l'ecran je ne pense pas que sa empecherai le demarage.
mais si possible
j'aimerai que tu prenne une photo nette de ton ordinateur avec les trappes ouvertes, de maniere a ce que je voit comment sont organisés les composants a l'interieur.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 17:10:25
Oui sans problème tu as raison, c'était pour éviter de faire un post de 10km
Malheureusement je ne dispose pas d'autres ordinateurs, seulement un Macbook, et n'ayant que celui ci je ne souhaite pas l'ouvrir.
Je posterai les photos dans la soirée. Merci.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 16:07:01
J'ai eu une grosse coupure internet à cause du mauvais temps chez moi, la connexion est instable, lente... Bref, c'est l'horreur
Voici les photos de l'ordinateur, j'en ai pris le plus possible j'espère que tu vas pouvoir m'éclairer davantage:
- http://hpics.li/6f91305
- http://hpics.li/2e83d55
- http://hpics.li/c2c974c
- http://hpics.li/cecd3ae
Cordialement,
BlueWach
Marsh Posté le 26-10-2012 à 18:36:06
retire toute les carte filles, et debranche tout les petits cables !
il ne doit rester que :
- la carte mere
- le processeur (avec son dissipateur en cuivre)
- le ventilo
- branche seulement l'ecran et les haut-parleurs
- eventuelement l'alim (si séparé de la CM)
- eventuelement la carte avec le bouton d'allumage (si séparé de la CM)
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:04:33
Désolé pour cette réponse plus que tardive…
Après ces essais tout mes tests se sont montrés négatifs l'ordinateur montre les même signe de faiblesses qu'auparavant, un véritable casse tête chinois.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:05:49
branche la sortie vga de ton pc a un écran
Marsh Posté le 02-05-2014 à 11:14:46
Bonjour à tous, moi aussi je possède ce pc et ai le même problème.
Je voulais savoir pourquoi l'écran et tous le système se rallume correctement après le vidage complet de la batterie.
Sachant que cette méthode est très déconseillée, j'aimerais connaître le lien entre l'écran et la batterie pour éviter de détruire celle-ci.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 19:08:15
Bonjour les gars,
moi aussi j'ai le meme pc est aussi le meme probleme.
sur que après quelques recherches après quelques temps (3 mois) j'ai trouver le probleme.
Il s'agissais de la carte mére. Le pourquoi je sait pas.
J'avais acheter presque tous les composants afin de voir de quoi s'etais ( CG, RAM, DD ) est rien.
C'etais claire que après tous sà, ou il s'agissais de l'ecran ou de la CM, alors j'ai acheter la CM est voila que le PC redemare a nouveau.
A j'oublier, comme la batterie ne chargé plus j'ai acheter aussi.
Bon, j'espere que ceci pourrà resoudre ton probleme BlueWach
Marsh Posté le 24-08-2015 à 11:17:09
| wisther1 a écrit : |
merci pour ton retour d'infos
cependant j'espere qu'au bout de 2 ans et demi, BlueWach a reussi a trouver une solution
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:16:15
Je viens de m'inscrire sur le forum, je ne suis pas certain d'être au bon endroit...
Je vous explique mon problème, j'ai un Toshiba Satellite A300 : Intel Core 2 Duo - 3Go RAM - 200Go DD - ATI Radeon HD
Seulement ca fait quelque temps qu'il traine car il ne marche plus et là j'aimerais bien le réparer... N'étant plus sous garantit
j'explore Google afin de trouver une réponse à ce qu'on peut qualifier d'énigme...
En effet, un jour après l'avoir fermé et plus tard réouvert ce dernier ne marchait mytérieusement plus.
Les symptômes actuels :
Lorsque que je le branche à l'alimentation, la batterie se charge correctement.
Quand j'appui sur le bouton de démarrage ce dernier commence à ventiler, les boutons s'illuminent, les touches du clavier
fonctionnent... Seulement l'écran reste noir, puis il s'éteint ou tourne dans le vide.
J'ai tenté de le booter avec un CD Windows Seven 64 bits... Rien.
A noter que le symbole du DD clignote (il ne bip pas, seulement clignote...) je ne pense pas que le DD soit endommagé...
Mais je n'exclu aucunes hypothèses.
Je l'ai démonter entièrement afin de voir si un composant avait grillé... rien qui n'a attiré mon attention, je n'ai rien vu
d'anormal (tout en sachant que je ne suis pas expert).
Je l'ai remonté, toujours le même problème (vous allez me dire c'est normal tu n'as rien, mais on est jamais à l'abri d'un
coup de chance!
Bref, si quelqu'un a eu le même problème, ou quelqu'un qui s'y connaît et à une idée : je suis preneur !
Merci,
BlueWach
