carte mere gigabyte-ma790gp-ud4h + Phenom 955 vcore
carte mere gigabyte-ma790gp-ud4h + Phenom 955 vcore - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2009 à 18:10:37
bonjour
je m'adresse à tous les possesseurs de cette carte mère, ainsi qu'à Luxy, le pionner de gigabyte.
Voilà j'ai fait l'acquisition de cette carte mère, couplée avec un phenom 2 955 BE et de la memoire corsair dual channel 2 * 2 go p6400, sensée être compatible.
lorsque je mets une barrette, la carte mere marche, mais quand je mets les 2 cote à cote, jai 5 bips longs.
Quand j'installe windows, a la fin du chargement des pilotes, il me redémarre l'ordi.donc impossible d'installer windows, ni meme arriver a la fenetre pour formater un DD.
Donc je voudrais savoir quelle barette de mémoire, je dois mettre, je voudrais 2*2 go en dual channel.
Merci bcp de votre aide
Message édité par conan-kun-wsf le 13-07-2009 à 14:07:33
Marsh Posté le 12-07-2009 à 18:27:42
Marsh Posté le 12-07-2009 à 18:55:24
salut,
tu as peut etre une barrete qui est défectueuse.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 18:56:39
ou bien le voltage qui est trop faible,donc a augmenter dans le bios.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 19:00:27
sur mon ancienne carte mere, gigabyte ds3h, que j'ai depuis un an,les barrettes marchent nickel.
Je pense donc a un pb de memoire, puisque sur la nouvelle carte mere,quand je mets les 2 barettes en dualchannel donc cote a cote, jai 5 bips, et aucun si je met les deux autrement.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 19:13:45
peut etre un slot mémoire de la carte mere qui est HS.essaye la sur chaque slot comme ça tu seras fixé.
pour les mettres en dual Channel si ta carte mere te le permet(vérifie quand meme!),c'est soit:1-2/3-4 ou1-3/2-4.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 19:16:01
sur chaque slot c nickel.
sur uen gigabyte les dual channel sont en couleur jaune et rouge donc 1-2/3-4 et ca bippe .
Marsh Posté le 12-07-2009 à 20:16:54
peut etre une option a activer dans le bios.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:10:26
- pour changer ton titre, clic sur le bouton http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif de ton 1er message en haut
- quelle est la carte mère que tu as exactement ? GA-MA?????-????
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 13-07-2009 à 13:07:40
problème résolu - merci de fermer le topic.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 13:27:08
on ne ferme pas les topic ici ;)
pourrais-tu quand même changer le titre s'il-te-plait
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:07:44
voilà
Marsh Posté le 13-07-2009 à 15:58:17
