Titre à changer - merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:54:37
Est-ce que ta carte doit se brancher a ton alimentation ?
Change de carte graphique pour vérifié que ce ne soit pas le port..
Est-elle vu au démarrage ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:04:00
bonjour,
le titre en caps pas bon, lit les regles.
par contre tu parle de la nouvelle alim de 480w quelle marque please
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:04:13
ReplyMarsh Posté le 26-07-2008 à 18:29:45
| christophe73-37 a écrit : notez que la carte graphique intégrée ne se desactive pas !!!! |
Comment ça ??? Tu as forcément une option dans le bios pour la désactiver...
Tu devrais commencer par là...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:38:57
eh be non en choisissant le port pci-e dans le bios nada...rien ne se passe...pas plus que le port pci.....
pas moyen !
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:39:54
| jean pierre a écrit : bonjour, |
HEDEN
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:42:10
ReplyMarsh Posté le 26-07-2008 à 18:45:46
Heden
la marque a ne surtout pas prendre ![]()
Juste pour info, combien tu l'as achetée ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:48:01
| christophe73-37 a écrit : eh be non en choisissant le port pci-e dans le bios nada...rien ne se passe...pas plus que le port pci..... |
Non, il faut désactiver la carte intégrée via une option qui doit s'appeler "onboard graphics" ou un truc dans le genre (dans les options concernant le chipset normalement) à mettre sur "disabled" donc... Ne touche pas au reste...
| christophe73-37 a écrit : elle fonctionne sur un autre pc...mais n'est pas reconnu au démarrage |
Pas trop compris là... Elle marche sur l'autre PC ou n'est pas reconnue non plus ???
Aïe...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:27:48
Je l'ai essayé sur un autre pc, elle fonctionne parfaitement.
seulement sur celui ou je veux la monter nada rien, elle tourne (ventilo) mais n'est pas reconnu.
dan mon bios j'ai juste une selection du port vidéo primaire rien d'autre....
Marsh Posté le 27-07-2008 à 08:07:34
Cela confirme le fait que probablement, ton alim (de merde) ne donne pas assez de puissance a ta carte graphique, et de ce fait elle ne peut correctement fonctionner.
Quel est l'alim de ton autre PC ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:14:49
christophe73-37 un modo ta donné un avertissement essai de le suivre ou ce topic va etre cloc
Marsh Posté le 26-07-2008 à 14:17:23
je viens d'acheter une 8600 gt point of view neuve.....au redémarrage du systeme après l'avoir installée dans la tour Windows ne la détecte pas comme nouveau matériel....elle est aussi invisible dans le gestionnaire de périphérique...
si quelqu'un peut me tuyauter....notez que la carte graphique intégrée ne se desactive pas !!!!
j'ai changé l'alimentation d'origine par une 480 watts !!!!!
cf ci dessous ma config
Version EVEREST v4.50.1330/fr
Module de benchmark 2.3.224.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MONPC
Générateur Christopha
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-07-25
Heure 10:06
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MONPC
Nom de l'utilisateur Christopha
Adresse e-mail SMTP ledallc@yahoo.fr
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-07-25 / 10:06
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère Asus A8M2N-LA (NodusM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6150 LE, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (12/13/06)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150 LE (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6150 LE
Moniteur LG L226WTQ (Analog) [22" LCD] (1704232032)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD20 00JS-60NCB1 SCSI Disk Device (186 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRRW GSA-H20L (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1B-2F-31-63-1E
Carte réseau NETGEAR WG311v3 802.11g Wireless PCI Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Périphériques:
Imprimante hp psc 1100 series
Contrôleur FireWire AT&T/Lucent IEEE1394 FireWire Controller (PHY: Agere LFW3226/3227)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB hp psc 1100 series
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-3000
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-3000.
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Périphérique USB psc 1100 (DOT4USB)
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 3.10
Fabricant du système ASUSTeK Computer INC.
Nom du système C51/MCP51
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTek Computer INC.
Nom de la carte mère NODUSM3
Version de la carte mère 1.05
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis 1111
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Message édité par DraX le 26-07-2008 à 18:21:59
