pb gforce 4 TI 4800 SE et lag dans counter-strike - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:26:44
c'est tellement la mort 85fps ? Cs avec des carte de ce niveau c'est du delire, le jeu est pas du tout optimisé pour ça. Si tu as une LAn joue la sécurité plutot que la perf.Et y a pas assez de ram dans ta machine
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:29:47
| steve2002 a écrit : c'est tellement la mort 85fps ? Cs avec des carte de ce niveau c'est du delire, le jeu est pas du tout optimisé pour ça. Si tu as une LAn joue la sécurité plutot que la perf.Et y a pas assez de ram dans ta machine |
y en a assez pour CS
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:33:58
j'ai fait une erreur pour la ram, j'ai 2 fois 256 ddr pc2100...
et pour la carte je sais bien que pour cs c'est plus que suffisant mais je joue à d'autres jeux et j'aurais bien aimer que sa tourne normalement pour cs aussi
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:49:45
| syderal a écrit : slt à tous, |
normal ton PC lache 100 fps alors qu'il peut en afficher que 85 .. sois tu force ton ecran en 100hz sois tu met un fps_max a 85
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:29:34
y 'aurait pas une histoire de "fast write" à activer dans le bios ? j'ai des taches sombres qui apparaissent dans les décors du jeux... et toujours cette barre qui défile sur mon écran...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:51:36
ah ok , mais j'ai déja essayer de l'activer a 2, 4 , 8x ... mais apparement rien n'y fait... avec ma geforce 2 pro j'avais aucun pb, chu en train de l'a regretter !!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:09:46
Si tu joues a CS en mode OpenGL :
*resolution maxi conseillé 1024*768.
*cocher les cases:
-Desactiver la prise en charge des jeux d'instructions etendues
-Active la fixation de texture OpenGL etendu
*Synchro verticale : toujours desactivé.
*filtrage anisotrope: désactivé
Surtout désactiver vos Anti-virus ou Firewall sinon vous serez bridez
Dans le Jeux CS ajouter les ligne de commande suivante dans la console : fps_lan 100 ,fps_modem_100 ,fps_max_100 ,ou aussi net_graph 3 si vous voulez vour les debies in et out ainsi que les fps ! voila pour ma part
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:16:32
ok j'essaierais en rentrant chez moi... et si j'essayais le mode direct 3d ?
kelle différence avec l'openGL ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:34:30
| syderal a écrit : ok j'essaierais en rentrant chez moi... et si j'essayais le mode direct 3d ? |
tu rigoles j'espere, tin c le jour et la nuit entre direct3d et l'opengl
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:47:09
j'ai réussi à corriger mon problème d'affichage en installant les drivers MSI de ma carte à la place des 43.45...
je configure tout par défaut, je lance le jeu et c'est nikel, je fais un time refresh et j'ai environ 700 fps...
mais dès que je sors du jeu et que je relance une partie là, le le lag reprends et kan je fais un timerefresh, ça tourne au ralentit et je suis à 6 ou 7 fps !!!
à chaque fois, il faut ke je mette en réduction ma partie, que je bidouille les options même en les remettant kom avant ! je relance et là ça remarche...
en fait c'est comme le jeu ne tenait pas la config, j'arrive pas à fixer les fps...
y'aurait pas une commande dans cs à entrer ou une option pour qu'il puisse sauvegarder la config et maintenir les fps ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:44:03
déjà 700 fps c pas possible, le max du moteur de HL/CS c 100
dans la console tu tapes fps_max 100.. mais pour cela il faut que la synchroi verticale soit à OFF.
Sinon tu va tourner à 70 fps si ton écran est 70hz, etc...
mate le fichier config.cfg qui se trouve dans ton rep cstriske (...\\alfLife\cstrike)
rajoute dedans la commande citée plus haut si t'as pas envie de lafire à chauqye.. mais NORMALEMENT une fois que tu l'as tapée, elle s'inscrit dans ce fichier !!
Ya aussi fps_lan, fps_modem, etc...
mais franchement CS c pas le jeu qui demande le plus de ressource loin de là (chuis en 1280x978 en 100fps ->config), alors tu dois avoir un pb ailleurs ![]()
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:50:58
je suis à 85 fps dans cs et c'est voulu, kan je parle de 700 fps c'est quand je tape la commande "timerefresh" dans la console... par contre je ne connais pas les commandes fps_lan et fps_modem, ça change koi ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:01:06
slt à tous,
j'ai un pb commun à bcp de monde qui ont une g-force 4 TI sous 2000, car dans les jeux le taux de rafraichissement par défaut est de 60Htz (saccades, freezs, lags...)
j'ai donc installé un correctif : refreshforce (même chose que nvidia refresh rate fix)
je suis maintenant à 85Htz et l'image est preske nickel mais le pb c'est que l'on voit toujours une barre qui défile en arriere plan et un peu de freez en bas de l'écran, ça reste léger mais c 'est kan même chiant. (dans counter strike)
en plus, un autre truc est bizzare, je suis à 85 fps et kan je passe à 100 là, le "lag des 60Hzt" recommance...
bref, je voulais savoir quelles options je pouvais cochez (kom la synchro verticale...) ou bien quel autre programme installé (nvidia tweak ?) pour corriger ça et optimiser la qualité de mon image
voici ma config : _msi kt4v
_256 ddr pc 2100
_msi g force 4 ti 4800 se
_dd 40 go seagate + 80go western
g une grosse lan vendredi, je compte sur vous pour m'aider
