Textorm 974 MB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:04:40
Si le +12 était vraiment a 2.2V tu le ressentirais bien, donc je pense qu'il y a une erreur de sonde, ou de logiciel.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:10:09
pour la griffe qui s'allume pas -> t'as pensé a apuyé sur l'interupteur? c'est celui au dessud e reset il faut l'enfoncer avec un objet fin (et oui c le seul point negatif).et si ca amrche aps ouvre ton pc et branches une prise d'alim sur la prise en bas du boitier.pour la temp je dirait sonde ou log qui part en vrille 16-17 c'est pa spossible a moins que ta carte soit givrée
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:33:54
Oki merci beaucoup.
Ca vient des loiciels apparemment.
Car quand on va sous le bios les tensions et températures sont bonnes.
Petite précision le voltage du Vcore et de vbattery (pas sur du nom) doivent etre a combien?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-11-2004 à 00:28:50
tu verras pas grand chose en etudiant les valeurs de voltage .Si ca marche t'inquiete pas...Pour la loupiote des disques,dis moi ou la fiche est branchée actuellement sur ta carte (en bas à droite),j'ai le meme boitier.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:44:09
Salut.
Je viens d'acquérir ce boitier Textorm 974 MB et j'ai commandé sur ldlc qui m'a monté le PC.
Tout d'abord la griffe ne s'allume pas la loupiotte d'utilisation des disques durs non plus.
Lorsque je veux tester la température du processeur et de la carte mere et des voltages j'obtiens des résultats louches (plusieurs loiciels utilisés)
Au graphique +12 V il m'indique qu'il y a du 2.2 volts (est ce possible?)
La température de la carte mère est constamment a 16 17 et le processeur a 46 47.
Que dois je faire?
Connaissez vous un manuel du boitier aussi?
P.S amd 3500+ MSI neo2 nforce3 + textorm 974 MB
