Textorm db-killer !? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:13:54
Textorm est un importateur... les excellents globefan par exemple sont vendu sous le label textorm. Pour ce ventilo, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Par contre c'est la copie parfaite des S/SX esthetiquement...
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:25:56
| Wildrider a écrit : Alors là, je suis frappé, textorm sort des ventilos, les db-killers, un vrai copier coller des noiseblocker? |
pourquoi?
parce qu'ils ont la meme apparence que les noiseblockers
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:27:14
Oui
Textorm a bonne réputation, ils pourraient avoir leur design, c'est de la copie parfaite ça, ces ventilos se confondent.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:29:14
| Wildrider a écrit : Oui |
la plupart des ventillos sont noirs, les fabriquant se copie...
il faudrai qu'ils aient chacun leur couleur?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:22:15
Le noir c'est une couleur unie (enfin même pas une couleur) et tu remarqueras que tous les ventilateurs n'ont pas la même forme, là le design est exactement le même et la ressemblance est frappante.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:42:41
| Wildrider a écrit : Le noir c'est une couleur unie (enfin même pas une couleur) et tu remarqueras que tous les ventilateurs n'ont pas la même forme, là le design est exactement le même et la ressemblance est frappante. |
c une pratique tout ce qu'il y a de plus courante, si ça se trouve tu as du matos que tu as acheté sous une marque, mais qui vient d'ailleurs, sans même que tu le saches
se scandaliser pour ça....
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:48:35
J'adore la description sur ldlc:
| Citation : Mais ils ne se sont pas contenter de nous proposer un nieme ventilateur silencieux, ils y ont mis leur petite touche ! |
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:23:42
en tout ka ca tue tout voici mes ptit test de temperature sous ~30mins FAR CRY a fond avec rivatuner Geforce 6800+NV5 à 100%, couplé des 2 DB-killer (aspiration,extraction) à 5% de rotation et à 100% (controler sous rhéobus) ...
potar du rhéobus o mini donc a 5%
potar o max à 100%
donc 2° de gagné sur le CORE et 5° de gagné sur l'ambient
grace à 2 simple ventilo
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:54:19
Moi je les ai, ca poutre. J'en ai mis un sur le proco, et j'obtient les même temp que mon acien akaza à 1750 tours alors que le textorm est a 1400 tours, et il est inaudible.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:14:08
| paraxial a écrit : Moi je les ai, ca poutre. J'en ai mis un sur le proco, et j'obtient les même temp que mon acien akaza à 1750 tours alors que le textorm est a 1400 tours, et il est inaudible. |
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:03:20
Les DB Killer sont un re-looking et re-packaging des fameux globefan... probablement les meilleurs 120mm disponibles (tant qu'on a pas besoin que ca souffle trop)
vous pouvez acheter tranquille... en 120 mm, il sont bien meilleurs que les noiseblocker
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:25:30
pour info j'ai fait un test de vitesse entre le db killer et le papst 4412 fgl.
db killer : mini ?? (probablement en dessous de 650 t/min)
maxi : 1240 t/min
papst mini : 690 t/min
maxi : 1480 t/min
Le papst fait un peu moins de bruit a vitesse égale (mais bon fo avoir l'oreille collée dessus pour voir la diff.)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:34:22
le globefan (c'est pareil que le db killer 120) est testé sur matbe.com, et il domine largment les autres en terme de rapport efficacité/bruit
d'autre part, sa vitesse est 'ajustable': la sonde d'origine permet une 'petite' régulation (la vitesse varie en fonction de la température de la sonde, mais pas de beaucoup). Si ce mode de fonctionnement ne vous convient pas, vous pouvez couper la sonde, et selon que vous laissez les deux fils restants branchés ou pas, le ventilateur tournera plus ou moins vite (par rapport aux vitesses obtenues avec la sonde)
J'en ai un dans un antec aria, en remplacement du ventilo d'origine. j'ai concervé la régulation de vitesse par l'alimentation... et bien il est non seulement beaucoup plus silencieux aue le ventilo d'origine au démarrage (vitesse mini), mais il ventile aussi mieux (il a moins tendance à monter en régime)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:10:45
le globe fan ne démarre pas en 5V;
qu'en est il du textorm dB Killer? Démarre-t-il en 5V?
si oui, avec ou sans la sonde?
P.S. qu'entendez vous par "couper" la sonde? -> il faut sortir sa paire de ciseaux?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 01:59:32
Non, il ne démarre pas en 5v.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 19:13:33
| nioubizz a écrit : le globe fan ne démarre pas en 5V; |
ok j'ai testé.. donc finalement j'ai constaté que le textorm TM12 qui n'est autre qu'un Globefan relooké ne démarre effectivement pas en 5V si on laisse la sonde thermique active
en revanche si la sonde est suffisamment chaude, il démarre en 5V ce qui permet de conclure que si l'on désactive la sonde ce ventilo démarre en 5V
Marsh Posté le 27-03-2005 à 19:18:52
exact
j'en ai un 80mm et un 120 et il démarre tout deux a 5v
depuis le 80mm est totalement inaudible une fois la sonde coupée donc meme pas besoin de le sous volter
Marsh Posté le 27-03-2005 à 19:28:45
le 80mm en dbkiller est inaudible, meme branché en 12v
la thermoregulation marche vraiment, pas comme sur les vieux
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:15:59
ReplyMarsh Posté le 27-03-2005 à 20:30:34
| sachsan a écrit : Textorm est un importateur... les excellents globefan par exemple sont vendu sous le label textorm. Pour ce ventilo, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Par contre c'est la copie parfaite des S/SX esthetiquement... |
Si c'est la copie des SX, ils ont oublié les billes des roullements ![]()
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:30:43
si en 12v lest audible mais c'est tres raisonnable c'est vrai
par contre une fois la sonde coupé ben plus rien
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:33:53
| anthony359 a écrit : si en 12v lest audible mais c'est tres raisonnable c'est vrai |
j'ai été tres surpris du faible bruit de ce ventilo
rien a voir avec un enermax en 5v ou un evercool 23db http://ldlc.com/fiche/PB00013929.html
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:50:31
| chaced a écrit : Si c'est la copie des SX, ils ont oublié les billes des roullements |
oui en effet ce sont des sleeves bearing.. ben comme ça c'est silencieux
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:02:21
| nioubizz a écrit : oui en effet ce sont des sleeves bearing.. ben comme ça c'est silencieux |
J'ai un akasa en dual ball bearing, et aucun probleme de bruit pourtant...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:14:45
moi g pri une fois du ball bearing
ben g compris ma douleur, plus jamais
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:38:21
| chaced a écrit : J'ai un akasa en dual ball bearing, et aucun probleme de bruit pourtant... |
arf le bruit, le silence, une sacré question d'appréciation personnelle ça
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:45:31
| nioubizz a écrit : arf le bruit, le silence, une sacré question d'appréciation personnelle ça |
Pour ceux qui me connaisse save pourtant que je suis sensible
preuve j'ai revendu un Hiper Type R a cause de son bruit
et j'ai remplacé le ventillo de mon Zalman 7000 car celui d'origine etait trop bruyant @ 5v
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:13:28
| chaced a écrit : j'ai remplacé le ventillo de mon Zalman 7000 |
c'est possible de remplacer un ventilo de zalman 7000??
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:16:11
| nioubizz a écrit : c'est possible de remplacer un ventilo de zalman 7000?? |
Ben oui, c'est un ventillo, dond ça se remplace..
Vue du Akasa et du Zalman
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:27:43
ben j'ai lu ça qque part alors j'ai demandé à mon revendeur qui m'a confirmé qu'étant donné la façon dont est fixé le ventilo sur ce zalman on ne pouvait le remplacer
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:30:40
| nioubizz a écrit : ben j'ai lu ça qque part alors j'ai demandé à mon revendeur qui m'a confirmé qu'étant donné la façon dont est fixé le ventilo sur ce zalman on ne pouvait le remplacer |
Hein ? bizarre ton vendeur, ce sont 2 petit vis cruciforme qui tiennent le ventillo, apres faut traffiquer un ventillo normal pour le mettre mais bon, ça passe si on n'a pas 2 mains gauche (zut je suis gauché en plus)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:34:55
ok bonne nouvelle, je n'avais pas perdu espoir cependant..
donc mis à part extraire le ventilo de son cadre, que faut il trafiquer au juste stp?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:40:06
| nioubizz a écrit : ok bonne nouvelle, je n'avais pas perdu espoir cependant.. |
laisser un peut de patte de fixation en longeur a coté du moteur pour pouvoir attacher le new ventillo sur le rad.
genre :
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:54:43
et ça ne bouge pas?.. je veux dire le ventilo n'a pas de jeu?
P.S. qu'as tu comme alim pour trouver qu'un ventilo sous volté en 5V fait trop de bruit stp?
moi j'ai une lc power avec ventilo 12cm à 19dBA max
et à coté le globefan en 7V est plus qu'inaudible.. d'où ma question.. à part une alim entièrement passive..?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:56:25
C'est le même fabriquant? parce que là ça frappe!
Sinon niveau perfs, par rapport aux S2 ça donne quoi?
Honteux quand meme
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
Qu'en pensez vous, quelqu'un les a testé?
Message édité par WildRider le 17-10-2004 à 21:57:00
