PC qui ne boot plus, des idées de tests non croisé? Des indices - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2010 à 17:31:04
Hello, tout le monde c est que fumer tue........
le pc n a pas supporter
sinon les alim noname = grosse daube ......donc je soupçonne mechamment l alim qui a degager et peut etre causer des degats ireversible sur le reste de ta config, il faudrais tester avec une autre alim.......
Marsh Posté le 30-05-2010 à 17:45:27
| chriskenoby a écrit : Hello, tout le monde c est que fumer tue........ |
Je crains la même chose mais je n'ai rien sous la main
(mon ancien pc est a 40km et mes potes aussi
Par ailleurs si l'alim était instable est ce qu'elle aurais mi 3ans a péter?
La led qui s'allume ça veut dire que tu courant passe non?
Est ce que tu connais un moyen de tenter de démarrer l'alim "a la main" (sans le bouton du pc) a coté voir si c'est elle?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:29:24
Pour démarrer une alim atx sans cm :
Il faut mettre un fils entre PS_ON (fil vert) et un fil ground (noir)
! ATTENTION ! Penser à brancher un ventilo ou qqch. comme Ça... sous peine de griller l'alim.
voir: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:44:34
| palu361 a écrit : Pour démarrer une alim atx sans cm : |
Yeah merci
un ventilo sur un mollex ou juste d'avoir encore le ventilo sur l'alim?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:44:30
bon j'ai essayé de shunter sans resultat, je vais donc passer racheter une alim, en prevoyant une futur evolution sur du quad/six core, sdd et tout le bordel. je pensais prendre une Antec 750W TruePower New ça va vous parait bien? ou vous avez autre chose a me conseiller de (relativement)modulaire/stable/(relativement) silencieu dans la même gamme de prix? merki ![]()
Marsh Posté le 31-05-2010 à 22:15:33
Bon avec une nouvelle alim ça démarre, pas de dommages apparents
merci à tous
Marsh Posté le 31-05-2010 à 22:19:36
Marsh Posté le 01-06-2010 à 00:08:46
On ne le repêtera jamais assez : MIEUX VAUT UNE PETITE ALIM DE QUALITE Q'UNE NONAME (toutes puissances confondues)
Content pour toi que ça remarche.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 00:12:01
| giloine a écrit : On ne le repêtera jamais assez : MIEUX VAUT UNE PETITE ALIM DE QUALITE Q'UNE NONAME (toutes puissances confondues) |
+10000000000 !
Alim no-name = dangereuses...
Marsh Posté le 01-06-2010 à 08:28:26
Oui je m'était déjà fait cette réflexion il y a quelques années quand une autre alim avait cramer de façon plus spectaculaire (barrette de ram qui fait de la fumée blanche
) et puis dans l'action quand je suis aller acheter mon pc j'ai laisser un pote négocier avec les chinois et puis j'ai mit pas mal de temps à voir que l'alim était pourrie (pas vraiment le genre de chose que je regarde attentivement
Enfin, tous est bien qui finis bien, j'espère que la nouvelle seasonic x serie 650 tiendras quelques temps ![]()
Marsh Posté le 01-06-2010 à 12:58:47
Avec ta seasonic X serie tu peux dormir sur tes deux oreilles
Marsh Posté le 30-05-2010 à 17:28:09
Salut à tous, j'aurais besoin de l'élite HFR
, CM P5NE SLI, proco Core 2 duo.
Il y a une demi heure mon pc c'est eteind d'un coup alors que je fumais une clope dans la pièce d'à coté
Et depuis impossible de le redemarrer (du tout, pas de bios, les ventilo ne s'allumment pas
La Seule "réaction" est une led qui s'allume sur la CM quand je met le courant
Après avoir tout débranché a part alim/boitier/CM/proco toujours rien, je pense donc qu'il n'y a plus que 3 suspect: CM/Boitier/ALIM.
Donc une idée pour savoir qui je doit exécuter pour la mère patrie?
A savoir:
-boitier no name, alim no name (ecrit POWER TM dessus) mais avec 2 canaux de 12 volt
-il n'y avait rien de particulier sur l'ordi a ce moment la mais je faisais un rendu une demi heure/une heure avant
-Je n'avait pas toucher au hardware depuis un mois ou j'avais tout nettoyer avec un pinceau (dont l'intérieur de l'alim dont le ventilo faisais du bruit au démarrage)
- le proco était légèrement overclocké (2.18 pour 1.8) et tenais bien depuis 2/3ans
