temperatures et voltages normal ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:48:26
tout à fait normal, mais si tu te fais du soucis pour ton cpu, les sondes des cores 2 duo ne sont pas toujours vrai, quelques une annonces des températures bizarre, mais sinon ras
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:52:22
Ventilateurs
Processeur 2657 RPM
Châssis 3375 RPM
Ventilateur nº2 1232 RPM
Ventilateur nº5 1940 RPM
GPU 1531 RPM (60%)
Super config.
ça chauffe pas, mais ça doit ronfler comme le VR6 de la Corrado!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:54:37
ah merci ca me rassure ^^
parce qu'avec le logicielle de asus ( pc probe 2 )
defois il me mais des alertes au niveau des voltage, mais ca le fais 2sec apres ca redevient normal,il bug surment
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:00:12
| old100 a écrit : |
lol c'est vrai ca fais du bruit,mais je ne suis pas éxigent la dessu.
( nan pas ma corrado...
) *cherie pourquoi tu la vendu...*
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:00:50
les sondes pour les voltages ne sont pas d'une precision fulgurante. Les voltmetres à 5euro sont plus precis
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:06:23
une petite question..
quel sont les autres logicielle pour voir les temp°/fréquences des cpu/cg
et/ou les overclocker ?
merci bien.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:42:44
il y a speedfan pour voltage et temperature proc et atitools pour la cg
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:46:39
bonjour all,
je voulais savoir si c'est temp/volts dont normal .
carte mere : asus extreme striker
proc : e6850 ( 3ghz ) non overclocker + zalman 9700nt
CG : 8800 ultra version xxx
ram: 4 go de DDR2 (800) XMS2 CAS 4 4 4 12
tour asser bien aéré avec paneau latérale enlever
alim seasonic m12 700w
logicielle utiliser evrest
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #1 21 °C (70 °F)
CPU #1 / Coeur #2 21 °C (70 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Diode du GPU 62 °C (144 °F)
Mémoire du GPU 56 °C (133 °F)
GPU (ambiante) 51 °C (124 °F)
WDC WD3200AAKS-00VYA0 [ TRIAL VERSION ]
WDC WD7500AAKS-00RBA0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 2657 RPM
Châssis 3375 RPM
GPU 1531 RPM (60%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.84 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 4.87 V
Batterie VBAT 2.99 V
FSB VTT 1.25 V
Noyau North Bridge 1.23 V
Noyau South Bridge 1.52 V
HyperTransport 1.25 V
DIMM 2.14 V
DIMM VTT 1.07 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Message édité par corradovr6 le 23-09-2007 à 17:48:40
