Sondes de températures
Sondes de températures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2008 à 16:20:26
Je vais m'acheter d'ici 3jours un ZALMAN ZM MFC2 et je voudrais savoir ou mettre la sonde pour le processeur, celui pour le DD et celui de la carte graphique pour que le température afficher soit le plus précis possible. Parce que j'ai vu plusieur personne qui dissaient qu'il faut mettre la sonde derière la carte mère ou entre le pross et le socket etc??
Je suis un peu perdu. Merci d'avance pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 18-04-2008 à 18:50:06
snif snif toujours pas de réponse
Marsh Posté le 18-04-2008 à 19:42:18
- Perso, celui du processeur, j'ai reussi a le coincé entre le rad et le morceau de fer qui tient le processeur.. Mais biensur pas entre la base du rad et le proc..
C'est comme ceci que j'ai le plus faible ecart de temperature entre les prog de monitoring et celui affiché par ma sonde.. (environ 4 degrés d'ecart). Evidement c'est la temperature de surface du processeur.. (Température au passage donnée par le bios et celle dont il faut toujours se préoccuper (et non celle des coeurs du proc comme beaucoup de gens le font)).
- Celui du disque dur je l'ai collé dessous le disque (au centre) la ou il y a le petit truc rond en fer..
- Et enfin celui de la CG j'ai quillé entre les ailettes du radiateur (Zalman VF1000).
PS: Certaines personnes collent la sonde du CPU au dos de la CM au niveau du processeur.. Je ne sais aps ce que ca donne ayant eut la flemme de démonter la CM pour placer la sonde..
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:19:28
Merci pour ta réponse Ketakwet,
Je voulais savoir est que le fait de mettre au dos de la carte mère peu être bien ou pas?? Et aussi j'ai eu des retour comme quoi pour le DD il vaut mieu le mettre sur le côté car soit dissant la chaleur sort de là.
Et autre chose aussi moi j'ai un système d'extraction de la chaleur sur mon Ati radeon hd3650 je supose qu'il faut que je le démonte ou je peux le mettre au dos la carte comme pour le CPU???
Merci d'avance :jap:
