temperatures de fonctionnement [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:52:11
c'est ta carte graphique qui chauffe trop. Tout le reste a l'air normal.
Ne t'inquiète pas pour les valeurs fantaisistes, les erreurs de remontées de capteurs sont fréquentes dans ce genre de logiciel.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:54:00
y'a un vieux dicton par chez moi qui dit " GeForce 8000 a 100 degrés, commence à mettre des sous de côté" ![]()
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:56:06
ok ... cool. et merci pour cette réponse ultra rapide.
quelle t° de CG serai normale ?
"j'ai nettoyé l'intérieur du PC a la bombe dépoussiérante et aspirateur, sans résultat. mais j'ignore si, pour que se soit efficace, il faut démonter les carte? "
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:58:12
Bah de mémoire (j'en avais une il y a une paire d'années...), ça doit tourner dans les 80-85°c max en charge.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:04:31
de mettre des sous coté oui, j'y pensé
je pensai remplacer mes CG et processeurs mais il faut que me renseigne plus profondément
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:11:36
+1
essaye de démonter, changer la pate thermique, dépoussiérer un max !
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:13:40
C'est pas parce que la CG est vieille qu'elle va plus chauffer, démontage total, nettoyage, pâte thermique et tout le tralala !
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:30:03
si je souhaitez remplacer la CG (entres autres ) , c'est pas rapport a son age, mais juste pour avoir une machine un peu plus puissante.
je sais que sa ne suffira peut être ( probablement ) pas c'est pour ça que je disait qu'il fallait que me renseigne plus profondément
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:19:58
Si tu avais regardé ses images tu aurais vu que c'est une 8600GT
Marsh Posté le 28-04-2012 à 18:12:10
re a tous,
bon, j'ai démonté soufflé, aspiré ... bref, essayé d'arranger les chose, mais c'est pas tellement mieux ... en période de jeu elle monte encore a 99°C. et la de suite, elle affiche un joli 82°C...
que puis je faire d'autre ? j'envisage du coup d'avancer son remplacement .... mais quoi prendre ?
a part ça, depuis hier, et a peu près au même moment que les soucis de surchauffe, les mouvement de la sourie apparaissent saccadé ... je me demande si c'est lié ...
la souris c'est une logitech mx revolution
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:53:56
question posé au furum special carte graphique, sujet n° 909500
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:23:04
Ta changer la pâte thermique ?
Défois avec le temps, celle ci devient séche et fait plus très bien contact.
arrivé sur un rad de carte mère.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:42:52
non, c'est vrai .
j'avoue que je ne sais pas vraiment comment ce se fait ....
Marsh Posté le 29-04-2012 à 05:30:28
Lol en gros t'as tout fait sauf ce qui était utile...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:26:38
Indice:
| thepilot64 a écrit : Ta changer la pâte thermique ?. |
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:33:00
oui, mais tu sait, chez moi, le samedi a 18h00, la pâte thermique .... comment dire, y'en a pas a la boulangerie du village .... et puis, c'est peut être simple a faire, mais si on en a jamais vu ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:37:58
Je ne sais pas si quelqu'un à remarqué, mais le CPU monte à 78°C en full...
Ventirad pourrave spotted = surchauffe de l'ensemble CG + CPU...
Moi je pense que tu devrai déjà monté un bon ventirad sur le CPU, ça soulagerai ta CG en même temps (voir même ajouté un ventilateur en extraction à l'arrière de la tour).
PS : ce qui n'exclue pas le changement de pâte thermique sur la CG œuf course...
PPS : tu as vérifie que le ventilo de la cg tourne bien ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:43:10
C'est pas pour t'agresser, c'est juste que c'est normal que ça ne marche pas mieux, pour la pâte quand tu en auras:
-Démonter le radiateur de la carte
-Nettoyer l'ancienne pâte sur la base du rad et la puce graphique jusqu'à qu'il n'y ai plus de traces, tu peux utiliser de l'alcool, essuie-tout, coton-tige pour les coins
-Appliquer une file couche de nouvelle pâte sur la puce, on ne doit pas voir a travers la pâte mais ça ne doit pas non plus être une tartine, fine la couche quoi
tu peux utiliser un bout de carte plastique par exemple pour l'étaler, jamais les doigts et le gras qu'il y a dessus.
-Remonter soigneusement le rad, surtout les 4 vis autour du GPU, les serrer en étoile comme font les mécanos avec les culasses.
-Replacer la carte dans le PC et la faire chauffer un max une bonne heure avec Furmark ou OCCT afin de 1. permettre à la pâte de se placer idéalement et 2. constater la température.
Edit: Et tant qu'à faire a la vue du post d'Elias, la même chose sur le processeur.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:57:05
En tous cas, ça ne vaudrai pas le coup de changer le ventirad de la 8600GT, une meilleur CG ça ne couterait que 60€ : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 71010.html
http://www.hwcompare.com/10511/gef [...] 0-oem-1gb/
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:57:50
t'inquiet', j'lai pas pris pour une agression ... j’expliquai juste pourquoi j'ai pas touché a la PT.
pour ce qui de démonter de rad de la CG, j'ai essayé: j'ai retiré les 4 vis qui semble le maintenir en place .. mais ça bougeait pas. donc avant de la bousiller complétement, je me suis dis que j'allais prendre conseille auprès des savant ( ? ou sachant ? ) d'abord ...
du coup comme j'ai ouvert la machine et démonté la CG, j'en ai profité pour faire comme les touristes japonnais au Mont st Michel ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:00:17
elias, merci pour cette info ... c'est justement la question que je me posais ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:00:36
oO j'ai raté un détail moi... CG passive, température pas du tout étonnante, carrément pas fait pour jouer.
En plus de la pâte le seul truc que je peux conseiller de gratuit c'est d'attacher un ventilateur en face de la carte, elle va tomber de 30°c mini facile.
Le fait que le rad ne bougeait pas c'est la pâte de merde d'origine complètement sèche, séchoir pour chauffer et rotation du rad, ne pas tirer.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:01:44
Déjà faut virer le couvercle en plastique jaune, doit y avoir des vis sur le bracket pour l'enlever.
Après, tu dévisse les 4 vis à l'arrière, et normalement, ça vient tout seul (parfois c'est un peu collé avec la pâte thermique, alors tu y vas doucement pour le décollé).
EDIT : CG passive, boitier mal ventilé, ça explique beaucoup de chose...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:03:08
Et ne jamais le remonter ce couvercle qui ne fait que bousiller un peu plus le refroidissement
Edit (encore?!): un ventilateur à l'avant et un autre à l'arrière du boîtier, tout deux en 5v pour pas les entendre seraient d'une inestimable aide, autant pour ta CG que pour ton disque dur et le reste, la ventilation actuelle est atroce.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:06:23
Tu pourrait installer des ventilos ici, pour extraire l'air chaud, ça aiderai :
EDIT : oui un ventilo à l'avant aussi, ça serait pas mal, mais qui envoi l'air dans la tour et non l'inverse.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ordinateur
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:07:40
ça serai pas plus simple ( et efficace ) de la remplacer pas celle proposée plus haut ?
niveau budget, je m'attendais au moins au double ...
quoi et comment faire pour le CPU ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:10:42
pour les ventilo, me disais justement qu'il y avait beaucoup de place pour en mettre mais finalement très peu a l’intérieur ...
le capot du coté a egalement un emplacement qui tombe a peut prés en face du ventilo sur la CM
l'alim supporterai combien de ces ventilo ... ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:11:58
| fab1978 a écrit : ça serai pas plus simple ( et efficace ) de la remplacer pas celle proposée plus haut ? |
Celle que j'ai proposé plus haut est aussi passive, même si elle consomme moins, il faut un boitier bien ventilé...
| fab1978 a écrit : |
Mettre un vrai ventirad, car les ventirad d'origine intel...
Genre ça : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61879.html
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:19:40
ok ... donc si je veux que ça marche :
rajouter 2 ou 3 ventilo sur le boitier, 1 ou 2 derrière qui extrait et 1 devant qui apporte de l'air ...
remplacer la CG par celle citée plus haut ( surtout pour le confort )
remplacer le ventirad par celui cité plus haut
m'en tire a 100/150euro avec les frais de port et la PT
j'ai bon ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:21:49
| fab1978 a écrit : ok ... donc si je veux que ça marche : |
Ou tout pareil, mais garder ta CG actuel, et remplacer la pâte thermique (à mon avis elle perd facile 20°C en full avec toutes ces modif)...
D'un autre coté la 6570 est plus perf, après c'est à toi de voir...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:25:45
ok, ca roule ...
le remplacement de la CG, ben disons que ce sera pour gagner un peu de confort de jeu ... et au diable les varices ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:31:39
je recapepette ...
2 ventilo ( 1 extracteur et 1 aspirateur )
pâte thermique
ça marche mieux ...
ok . je viens de me rendre compte que des ventilo, il en existe des millions et la pâtes thermique ... aussi .
un conseil de choix ? ( si c'est pas abuser ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:44:51
| fab1978 a écrit : |
Déjà faudrai nous dire la dimension des emplacements...
Vu la photo je dirai des 90x90 à l'arrière et 120x120 à l'avant, mais je doute, tu peux mesurer ?
Pour la pâte thermique, ça c'est très bien est c'est le moins cher : http://www.materiel.net/pate-therm [...] 68953.html
Sinon, les artic cooling, c'est pas mal, en restant dans des tarifs correctes :
90x90 : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60780.html
120x120 : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 61752.html
PS : j'ai pas fait de comparo récent, alors y'a ptet mieux...
Pour info :
- "CFM", c'est le débit d'air, plus c'est élevé mieux c'est (y'a plus d'air qui circule dans la tour).
- "dB" c'est le bruit, moins c'est élevé mieux c'est (ça fait moins de bruit)...
Mais en règle générale, plus le débit d'air est élevé, plus le bruit est élevé (l'idéal etant de trouver le ventilo avec le débit d'air le plus élevé, et le bruit le moins élevé, mais après on part sur des ventilos à 30€, c'est un poil abusé)...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:46:35
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60425.html
pour le(s) ventilo ... question idiote mais pour qu'il aspire, je me contente de le mettre a l'envers ?
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 63295.html
c'est bon ça ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:48:50
depuis quelques temps, je rencontre des problème d'écran noir intempestif ( no signal ) sur mon PC principalement en jouant...
j'ai cru comprendre que sa pouvais être lié a des problème de surchauffe d'un élément du PC : CG, CM, processeur ...
j'ai nettoyé l'intérieur du PC a la bombe dépoussiérante et aspirateur, sans résultat. mais j'ignore si, pour que se soit efficace, il faut démonter les cartes.
j'ai téléchargé un petit logiciel ( HW monitor ) permettant de connaitre la température du matériel en question, mais je n'arrive pas a comprendre si elle sont normales ou non.
voici ce qu'il donne :
http://i41.servimg.com/u/f41/13/91/44/93/hwmoni11.jpg
ces t° sont mesurées pc en marche depuis quelques minutes, simple navigation sur le net.
après respectivement 1/2 heure et 1h de jeu sur COD MW3 voici les résultats :
http://i41.servimg.com/u/f41/13/91/44/93/hw111.jpg
celle ci c'est après une 1/2heure.
http://i41.servimg.com/u/f41/13/91/44/93/hw210.jpg
et la après 1heure. on constate l'apparition d'une nouvelle ligne concernant la carte mère ( une P5KSE ) "AUXTIN" qui serai monté a 510°C ( ?!? ) et que la CG apparemment atteint les 100°C
sur cette session, il n'y a pas eu de plantage ...
qu'en dites vous ?
merci d'avance pour votre aide
fab
Message édité par fab1978 le 05-05-2012 à 17:56:49
