temperatures 8800GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:50:30
1) http://www.google.com/search?clien [...] 8&oe=utf-8
2) Au vu des différents liens, ça reste assez correct. Mais bon, elle monte à combien en plein jeu lourd graphiquement, c'est surtout ça.
Tu as peut-être mis trop de pâte thermique.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:02:24
ben jose pas trop tester crysis parce que la a mon avis ca va faire mal a GTA4 elle monte dans les 80 sinon pour la pate thermique j'en ai mis ce qu'il faut mais j'ai mis de la zalman (fournie avec un raddonc bon...)
sinon je soupsonait les petites puces sur le coté du processeur de la cg il y a de la pate thermique en feuille on dirai est-ce qu'il faut que je la remplace ?
PS: j'ai mis un venilo dessous la carte a l'arraché sinon ca monte a 66 en idle
Marsh Posté le 14-03-2009 à 21:14:51
80°C n'a rien d'extraordinaire pour une 8800GTS, tu peux monter jusqu'à 90 - 95°C sans crainte voire 100°C...
Ma vieille 7900GS montait à 130°C sans planter et est montée à 160°C suite à un mauvais montage du radiateur.
Touche le radiateur de ta carte, s'il est très chaud, ça veut dire que le contact se fait bien, donc pas de soucis, s'il est à peine tiède, revois ton montage.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:23:07
ben ouai il est tres chaud dessous donc d'apres toi pas de souci mais avant ca montait pas si haut
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:26:24
Les petits pads pour refroidir la ram et compagnie ont bien été remis ? Tu as mis une couche très fine de pate thermique de manière à juste recouvrir la totalité du core, étalée avec une carte type bancaire ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:34:25
c'est quoi ce que tu appelle les petits pad tu veux dire la sorte de pate thermique blanche sous forme de feuille
je les ais remis oui sauf qu'il sont mechament crade plein de poussieres tu croit q'il faut que je mette de la pate thermique normale dessus ?
Pour la pate sur le proc j'en ai mis ce qu'il faut il y en a bien moins que quand j'ai ouvert pour la premiere fois donc bon et bien étalé avec une carte de telephone
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:37:56
| cyrildu07 a écrit : c'est quoi ce que tu appelle les petits pad tu veux dire la sorte de pate thermique blanche sous forme de feuille |
Je parle bien des "feuilles" oui. Ne mets pas de pate normale, par contre si c'est dégueulasse spa cool. Après je sais pas si la température des rams peuvent faire monter la temp globale...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:42:34
je ne voit que ca qui peut etre en cause mais pourquoi ne puis-je pas mettre de la pate normale ca existe de la pate en feuille comme ca ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:45:34
bonjours
voila j'ai une 8800 GTS 320 mo j'ai voulu mettre un autre rad que celui d'origine mais la malheur celui ci n'étant pas compatible je remet le ventirad d'origine en remettant de la pate thermique mais mainteant elle est a plus de 60 au repos alors qu'avant qu j'enleve le rad elle était a 60 en plein jeu quasiment
pourquoi ?
merci pour votre aide
