temperature tres elevée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:19:03
Sachant que la 7900 a ete reparé(sois disant)il y a 3 semaines a peine,je trouve ca etrange.Mon score 3d mark 06 a l'achat etait de 4400 pts environ...aujourd'hui il est de 3850 pts.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:22:03
A votre avis ,puis je demander au magasin d'achat puis de renvoi sav(SURCOUF PARIS) de me l'echanger contre un modele au meme priX(achetée aout 2006 359 euros)?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:02:52
wow 360  !
je pense que 124° est un peux trop élévé ( beaucoup meme )
Ton boitier est bien ventiler ?
Refais un test mais avec le boitier ouvert
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:03:04
Vous qui lisez ce message,prenez pitié et aidez moi!(j'ai rien dit,merci barbybulle)
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:04:46
Mon boitier est un xion 2 avec 3 ventilateurs.il est bien ventilé ,quand on voit les autres temperatures...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:41:53
D'accord,mais il vont me dire de l'emmener.J'en ai marre d'aller les voirs moi...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:29:15
Tes températures sont énormes.
A ce train là, ta carte graphique fera pas long feu.
Ce n'est pas un problème de ventilation de boîtier.
Sinon ton CPU aurait déjà grillé (et la carte mère aussi).
Tu ne pourrais même pas toucher ton boîtier !
Ton refroidissement passif est soit inefficace, soit mal monté.
Soit tu changes ta carte graphique, soit tu remplaces ton "refroidissement" passif
par un Zalman VF 900 (mais finie la garantie !)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:34:18
bonjour,une fois pour toute,est ce normal que ma carte graphique depasse les 66° au repos et 124° sous c&c3.Il s'agit d'une msi nx7900gt fanless 256mo,sachant que j'ai des ralentissement et des plantages,alors que celle ci ,jugée defectueuse par le magasin,revient juste de reparation...(je sais ,c'est toujour la meme question que je pose,mais j'en ai marre de cette carte foireuse !
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:39:30
Tu aurais pu continuer un de tes autres topics, sinon il n'y aura bientôt plus que tes sujets en première page du forum !
Et pour te répondre, non ce n'est pas normal... 124° c'est quand même légèrement trop ^^
Ton boitier est bien ventilé ? Avec une carte fanless il faut que ça soit bien ventilé sinon tout ton PC crève de chaud !
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:40:23
mets une ventilo de 80 sous volté sur ta cg
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:41:12
ReplyMarsh Posté le 28-03-2007 à 13:46:16
mon boitier est un xion2(tuning)avec 3 ventilos.le processeur ne depasse jamais 31°.la difference est flagrante!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:02:15
oui mais la on parle de la carte graphique
ou tu met un ventilo dessu ou tu la renvois au SAV .
Car serieu 123° c'est un pti peux elevée.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:03:40
resalut barbybulle.Le truc c'est que la carte rentre direct du sav...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:18:52
sur une MSI 7600gs passive j'ai toujours eu largement plus de 100....
j'avais regardé la doc et c'etait ....normal
je t'invite donc à rechercher sur le manuel la temperature maxi que donne msi pour ton modele
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:01:11
Tu peux voir la température max dans les propriétés nvidia.
Achète un ventilo et fix-le dessus, le passif c'est pas faiit pour ces grosses cartes, même s'ils les vendent comme ca. Faut un boitier avec un gros flux d'air pour que ca reste sous les 100°C
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:01:47
D'accord.Désolé de radoter,mais qu'est ce que ca m'enerve...je vais donc demander un remboursement.Merci!(jusqu'au prochain probleme)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:16:43
Resalut,c'est encore destroyer 77(sigh...).Voila,j'ai voulu reinstaller xp pour voir si cela changeait quelque chose.Oh miracle!4450pts 3dmarks!
Heureux,j'installe command et conquer 3 et  je joue 15 minutes.Quand soudain,revoila les saccades!je refais 3dmark06...3800pts!
J'ai regardé dans les proprietes nvidia(driver 93.71).La temperature autorisé pour la nx7900gt est de 125°.
Sous c&c3,elle tourne au alentour de 115°,le panneau de controle me met toutes les 2secondes(a peine exageré)des messages d'alertes qui m'indiquent que la sentinelle est obligé de baisser le perf de la cg pour que le systeme ne surchauffe pas!
Je suis desespéré.Est elle irreparable ou quoi!Est ce que je suis en droit d'EXIGER un echange?
Destroyer 77,blasé(desole de relancer ce topic antidelluvien)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:20:09
Pour l'échange faudra négocier...
Pourquoi tu mets pas simplement un ventilo dessus, un 8cm à 5v, inaudible. Tu t'embeteras pas à demander l'échange, etc... et la température risque bien de baisser de 40°C
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:22:20
Mouais,mais j'ai acheté un produit pour qu'il fonctionne,pas pour avoir un investisement suplémentaire...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:44:39
le produit fonctionne ds une tour suffisamment ventilée....
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:00:47
Je pense que le xion 2(3ventilos actif),est suffisament ventilé,car le proca depasse jamais 38° et le dd 30°...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:03:36
Fais comme tu veux, soit tu te fais chier à retourner au magasin, négocier (car le produit marche à la base) et tout, soit tu dépenses 5 dans un ventilo ou tu en recycle un...
Pour moi le choix serait vite fait
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:05:02
Bon,tu a raison,je vais essayer de mettre un ventilo.Mais si ca change rien,je remonte le topic et je t'assasine!
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:15:52
| destroyer 77 a écrit : Je pense que le xion 2(3ventilos actif),est suffisament ventilé,car le proca depasse jamais 38° et le dd 30°... |
si tout est frais c'est que beaucoup d'air chaud se degage à l'interieur de la tour....
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:14:45
Bonjour c'est encore destroyer 77.Je viens de telecharger everest.
J'ai voulu prendre les temperatures.J'ai un probleme avec la cg=
processeur athlon x2 3800+ =repos 27° c&c3=31°=NORMAL
DISQUE DUR=REPOS 25° C&C3=29°=NORMAL
NX7900GT A REFROIDISSEMENT PASSIF=ALLUMAGE DU PC =66°,repos apres 15 mn=83°(celcius) c&c3=124°!
Sous command et conquer,cela me parait beaucoup!Est ce normal?
Merci.
