Température cpu et gpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 08:41:18
Pour la R9 290 la température est normale, pour le CPU aussi avec le rad d'origine bien sur. Si tu veux faire baisser la température du CPu, il faudra un ventirad plus performant que celui d'origine.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 09:09:33
Le problème et que je n'ai pas le rad d'origine c'est un hyper tx3 evo
Marsh Posté le 28-12-2014 à 09:27:41
Le TX3 n'est pas non plus un foudre de guerre, à quelle vitesse tourne-t-il ? As-tu réglé une courbe de ventilation en fonction de la charge CPU dans le BIOS ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 09:30:39
Non je ne l'ai pas fais mais peux-tu m'expliquer la marche a suivre ? La vitesse de rotation est celle par défait je penses mais je ne peux pas te la fournir pour le moment je n'ai pas l'ordinateur a proximité
Marsh Posté le 28-12-2014 à 09:40:08
Selon la carte mère que tu as, le TX3 étant un ventilo PWM sa vitesse de rotation s'adaptera en fonction de la charge du CPU, et il doit y avoir la possibilité (ou pas) de faire une courbe de ventilation personnalisée.
De mémoire tu entends une accélération du ventilo CPU quand tu le sollicites (gros jeu ou test OCCT CPU par exemple) ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 09:44:01
hello
perso je trouve les temp encore "raisonnables" en full
un poil haut pour la graphique peut etre
c est quoi ton boitier et as tu d autres ventilos en aspiration ou extraction ( par le dessus dessous cotés ??)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:02:43
| djorec a écrit : un poil haut pour la graphique peut etre |
Ah tiens, moi ce serait plutôt les 60° du CPU qui me semblent un peu élevés, mais rien de bien alarmant au demeurant.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:06:33
en full avec un tx3, pas etonnant
attendons de voir si d autres ventilos sont en place
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:08:47
| djorec a écrit : en full avec un tx3, pas etonnant |
Yep, j'allais le dire !
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:06:41
Le boitier est un zalman z11 plus donc il possède 5 ventilo ( 1 devant, 2 sur les cotés, 1 derrière, 1 en haut )
Pour la vitesse du ventirad je ne l'entent pas étant donnée qu'il y a pas mal de bruit chez moi.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:15:05
supprime les 2 du coté
mets en un en bas en aspiration (qui va mettre un peu de frais sur le gpu) un 2eme en haut en extraction ( ne nuira pas)
verifie que celui de derriere est bien en extraction et celui du devant en aspiration
si les 2 du coté etaient en aspiration, trop de souffle sur la carte et le cpu et un manque d extraction par le dessus
essaye , t en risque rien
j ai un z9, j ai gagné 10° en faisant de la sorte
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:08:48
Le problème c'est que les ventilos latéraux ne peuvent être enlevés car ils sont intégré aux facades latérales
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:16:50
si ca se demonte
Marsh Posté le 28-12-2014 à 08:36:14
J'ai récemment monté mon pc, et je voulais tout simplement savoir si les températures de mes composants son normales
Msi radeon r9 290 gaming : 86° max en jeu
Intel core i5 4460 : 59° max en jeu
Est-ce normal ? Sachant que je le calcul avec CPUID HWmonitor dont je ne connait pas vraiment le fonctionnement, il me donne la température de plusieurs "core" et celle si est d'environ 59° pour chaques cores.
Cordialement.
