Température I7 5960x. Bon ou pas? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:21:39
60 degres c'est déjà très bon. De plus c'est une faute de frappe ou tes ventilo tournentà 330rpm? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:27:35
Souvent y'a une différence ouai, surtout au niveau du nouveau matos.
Réfère toi au logiciel de la carte mère, il est fait pour ca, et généralement chez Asus c'est assez fidèle.
Parcontre oui 60 degrès c'est même très bon vue ton rad, te prend pas trop la tête un PC qui chauffe trop il tien pas longtemps sous OCCT.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 23:19:46
Ok merci pour les infos. J'avoue ça devient maladif cette envie d'être le moins chaud.
J'ai vu des tests ou certains disaient avoir un idle à 29 degrés.
J'avoue que la pose de mon ventirad etait pas au mieux. Il se vissait mal donc les surfaces glissaient. Donc je de vient parano lol.
Sinon oui cortex, la vitesse des ventillos du ventirad etaient de 339 seulement. Et pas un bruit lors des tests
Marsh Posté le 03-12-2014 à 07:00:02
330rpm et 60 degrés. .. le rêve
Tu peux les augmenter si tu veux perdre des degrés ![]()
Marsh Posté le 03-12-2014 à 11:58:59
Ahah Cortex, je pensais que les ventilos allaient suivre et qu'ils allaient s’enclencher eux même plus rapidement si ça chauffait. Mais en effet, je confirme après avoir refait des tests (et même après avoir testé l’overclocking) que mes ventilos du ventirad étaient à 330 rpm et même un peu moins parfois. J'ai augmenté la vitesse au maxi et ça a bien refroidit. Je dirais même que j'ai eu des résultats bluffants. Déjà, pour infos, avec seulement 350 rpm max, j'ai eu un maxi de 72 degrés lors de la charge maxi du processeur et ce sous 4.5 Ghz.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 13:01:54
Ca fait rêver
Je crois qu'ils restent à 330 car ils ne sont pas PWM, après je ne connais pas Noctua, j'ai un Thermalright et un CoolerMaster sur mes PCs, avec une (large) préférence pour le thermal ![]()
Marsh Posté le 03-12-2014 à 20:00:03
Pas mal oui après perso je reste convaincu que pour une telle gamme de proco le water aio reste un meilleur choix... y'a beaucoup de préjuger sur ces derniers; moi ça fait 3 ans que je suis dessus et franchement niveau reffroidissemrnt et bruit c'est le top.
Actuellement je suis a 50 max avec un seidon 120m pour mon 4670k et 0 bruits ou presque.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 21:08:05
Oui apparemment les water cooling refroidissent mieux mais moi je n'était pas fan (whaoo le jeu de mot).
Marsh Posté le 03-12-2014 à 21:10:54
Pour mieux refroidir que ton rad, en AIO c'est mini du 360 ![]()
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:00:29
360mm, ou la surface de 3 radiateur de 120x120.
Avec un bon OC il faut de préférence même prendre plus pour réellement voir la différence avec ton Noctua.
Pour le monitoring, préfères HWInfo64 que celui intégré à OCCT ![]()
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:21:44
| SH4 Origon X a écrit : Pour mieux refroidir que ton rad, en AIO c'est mini du 360 |
Vas falloir m'expliquer mes températures avec un simple 120 alors...
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:41:45
Ah oui Dante05. Quand tu disais être a 50° max, c'est à quelle fréquence?
Marsh Posté le 04-12-2014 à 01:44:29
Tu as un 4670K, pas un 8 cores, je vois pas ce que tu vas comparer...
Marsh Posté le 04-12-2014 à 07:38:51
Je compare au noctua; comme tu l'a fait et non au processeur...
Marsh Posté le 02-12-2014 à 20:52:20
Bonsoir tout le monde.
J'ai acquis un i7 5960x, une asus x99 deluxe, 32 Go de ram à 2133 Mhz, un ventirad nocua NH-D15.
J'ai fait mes premiers tests de performance et donc j'ai des valeurs de température. Pourriez vous me dire si elle sont bonne ou si je suis un peu au dessus (je n'y connais rien dans les températures normales même si j'ai cru comprendre que en IDLE il faut être au mieux maximum à 35°.
Donc en IDLE je suis à 31 et en charge à 100% du processeur (3000 Mhz) je suis à 53 degrés au bout de 10 minutes sur Aida64.
Mes ventilo de ventirad sont à 339 rpm maxi.
J'ai utilisé OCCT et il me donne un maxi de 60°. C'est bizarre car mon logiciel propre à la Carte mère donne les mêmes valeurs que Aida64. En gros je me demande si OCCT est pas un peu à côté de la plaque.
Voila merci à vous
