Température PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:47:38
Ça me semble un peu élevé tu devrais avoir 10°C de moins en moyenne.
Après faut voir qu'est ce que tu as comme config en détaillant tout.
Et avec quel soft as-tu relevées tes températures?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:22:58
Pour le processeur c est acceptable en tenant compte de quel processeur tu as bien sur!! La carte meme ca me semble un poil elévé tout de meme mais rien d alarmant
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:27:55
C'est surtout le disque dur qu'il faut faire attention, à 50°C c'est presque la perte de données assuré ...  enfin ca doit être rare mais faut essayer de pas dépasser les 50°C quoi.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:29:13
ok merci j'ai relevé ces températures avec Sisoft Sandra et mon processeur c'est un AMD Athlon 64 3700 +
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:30:19
Tu crois que je devrais rajouter un ventilo pour mon DD Asian ? ou y'a rien a faire ?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:59:59
un gemini 2 pour le processeur avec 2 ventilos noctua 12cm
+ 2 ventilos 12 cm dans le boitier pour faire réguler tout et ça devrait être bon, ton pc sera un frigo, tu pouras y mettre tes bières ^^
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:32:52
c'est assez bizarre que ton athlon 3700+ chauffe autant du moins si les temperature ont ete relevée au repos.
Un pote a un amd 4000+ il chauffe a 30 au repos pareil pou mon 3000+ donc c'est assez bizarre.Pourtant j'ai le ventilo d'origine et une tour pas ventilée du tout.
Ton dd est en effet assez hot ^^
Suis les conseils des autres
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:17:42
J'aurai voulu savoir si la température des composants suivant de mon pc n'ést pas trop élevé :
Processeur 49 °
Carte mère 49 °
DD 48 °
est t-il nécessaire que je rajoute un ventilo ?
Merci de vos réponses.
