Température des HDDs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:39:40
ne pas depasser 50°
Si votre disque est en permanence dans les 50°, la chaleur pourrait provoquer des déformations au niveau des composants du disque. Rien n'est prouvé quant à l'effet de la chaleur sur la durée de vie ou la fiabilité du disque. Mais dans le doute, mieux vaut le refroidir
Marsh Posté le 26-11-2004 à 18:30:02
ok merci maintenant je vais essayer de trouver un soft qui puisse me donner cette info.
Tous les HDD ont une sonde à l'intérieur ou pas ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 18:34:47
ReplyMarsh Posté le 26-11-2004 à 21:09:04
mon disque dur (seagate barracuda s-ata ) ne dépasse pas les 30 °. Faut dire que j'ai un ventillo de 12 cm juste devant qui lui envoi de l'air dessus ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:15:53
Mes T° en idle :
Hitachi 7k250 SATA 160 : 26°
Maxtor DM+8 40Go : 26°
Maxtor DM+8 80Go : 29°
Seagate Barracuda IV 20Go : 23°
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:59:23
| copsc a écrit : ne pas depasser 50° |
Cool mon maxtor qui arrive du sav est à 56°c en idle
je sens qui va vite repartir doux il vient ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:03:32
56° en idle
Pourquoi ne pas lui mettre un Ventilo devant meme au mini sa va nettement le refroidir sa serait bete de le laisser mourir sans rien faire ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:23:02
| freejuga a écrit : Cool mon maxtor qui arrive du sav est à 56°c en idle |
un ventilo devant meme à 1000 rpm suffit pour le refroidir
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:28:46
| D'jules a écrit : ok merci maintenant je vais essayer de trouver un soft qui puisse me donner cette info. |
http://private.peterlink.ru/tochinov/download.html
Précision :
C'est un soft tout con et tout léger qui affiche les températures des HDD dasn les icones de la barre des tâches
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:30:08
| Space a écrit : un ventilo devant meme à 1000 rpm suffit pour le refroidir |
J'ai un papst 80mm je vais voir si je peux adaptater ça mais bon à mon avis le DD à un défault à la base
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:01:14
| freejuga a écrit : J'ai un papst 80mm je vais voir si je peux adaptater ça mais bon à mon avis le DD à un défault à la base |
pas obligé,c est ptete la sonde ki donne une mauvaise valeur
as tu mis à jour bios/drivers de ta CM ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:03:32
je suis a 14° en idle et 17 en full sur mon 120 go maxtor avec un ventilo antec devant !!
Marsh Posté le 29-11-2004 à 15:04:44
Merci pour les rpéonses.
Avec Aida 32, on peut faire varier les ventillos ou pas ? Pour faire varier un ventillo, faut il qu'ils soient spécifiques ou sont ils tous compatibles avec la variation de rotation ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 15:57:54
seul les ventilo relier à la CM peuvent etre varier logiciellement
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:59:15
ok donc vu que j'ai d'autre prise pour les ventilo sur ma CM (enfin je crois : A7N8X-E Deluxe) je peux brancher les ventilo dessus et ils seront réglables logiciellement !?!?
Et pour Aida 32 ? Je n'ai pas vu de réglage de ventilo ni de température de HDD d'ailleurs (dans sonde), ai-je mal vu ou il ne sait pas faire ça ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:03:32
aucune idée.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:12:53
avec mon asus a7v880, dans everest et aida32, je n'ai pas les infos temps des hdd, ni des temps mobo et cpu, ni la vitesse des ventillos...
je me demande si cela n'est pas du au soft ASUSPROB...
faudrait que je fasse l'essaie en désinstallant asusprob...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:13:39
Y'a SpeedFan qui fait ça...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:14:09
| D'jules a écrit : ok donc vu que j'ai d'autre prise pour les ventilo sur ma CM (enfin je crois : A7N8X-E Deluxe) je peux brancher les ventilo dessus et ils seront réglables logiciellement !?!? |
aida32 ne donne que les informations, tu ne peux pas régler quoi que ce soit avec...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:40:36
Ok merci des infos.
MikeGyver => SpeedFan est super mais il y a un gros HIC, je ne touve pas l'option pour mettre une alerte si la température est trop haute. Peut il faire ça ?
Seraphin => Si Asusprobe est lancé, ça peut en effet créer des conflits, par exemeple hier, pour vérifier certains températures, j'ai lancé DTemp, HDDTermometer, AsusProbe et SpeedFan. Certain ne me trouvé pas de températures voir même pas de disque. Pas besoin de le désinstaller, juste le fermé. Pour ma part, sous Aida32, j'avais la temp de la Mobo, du CPU et la vitesse du Ventillo, par contre rien au niveau temp HDD.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 06:26:54
| freejuga a écrit : CoToReP tes DD sont en watercooling? |
celui qui est a 14 ° j'ai mis un ventilo antec dessus
et l autre j'ai rien mis dessus ^^
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:10:25
CoToRep => c'est quoi le soft que tu utilise (celui en print écran) ?
Quelqu'un arrive à faire des alerte avec SpeedFan ???
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:46:13
pour savoir si je dois encore plus ventiller ma tour, je voudrais connaître la température moyenne d'un HDD S-ATA (vu qu'il est tout seul dans un coin je ne me fais pas de soucis pour lui) et d'un Maxtor 60Go 7200 trs/min en Ide (Par contre c'est lui qu'il va falloir que je surveille car il est dans un Rack avec un lecteur au dessu et en dessous). Qu'elles sont les températures critiques pour ce genre de disques ?
