es-ce que mes température sont normal?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:50:34
49° en full ça va.
Pour la carte tant que tu n'a pas de plantages ou d'artefacts c'est que c'est pas trop chaud ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:55:01
ben quand je touche c'est brulant est non je n'est pas de plantage tout se passe bien met je préfere demande avant qu'elle me lache donc c'est bon ou pas je joue a far cry avec pendant une bonne heure sans plantage a half life 2 non plus est a source, pour les plus gros jeu qu'elle se prend pendant un bon moment. Le PC tourne toute la journée et de temp en temp dans la journée je passe une heure dessus a jouer a se genre de jeu sans plantage. Donc es-bon ??
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:59:50
Oui c'est bon.
C'est normal que le rad soit brulant, il sert à dissiper la chaleur dégagée par la carte.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:09:57
ok ok je te remercie met sinon le rajoue du ventilo de chassis et la sortie d'air va changer quoi??
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:35:15
Ca abaisse la température globale du boitier, et donc ça fait baisser légèrement toutes les températures (le disque dur et la carte 3D qui doit avoir un refroidissement passif notamment) ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:37:30
ok ok merci pour t'es explacation donc en conclusion rien d'anormal en faite je me suis inquièter pour rien??
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:40:01
Pas de problème et oui rien d'anormal
Mais mieux vaut s'inquiéter à tord que trop tard
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:53:32
oui tout a fait en tout cas je te remercie et a plus tard
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:33:24
| Atropos a écrit : Oui c'est bon. |
D'un autre côté si il est brûlant c'est qu'il le fait mal... ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:26:40
Un rad idéal a un delta de temp faible avec l'air, donc si ton rad est chaud c'est qu'il dissipe mal la puissance du proco (sous-dimensionné ou sous-ventilé, ou tout simplement air trop chaud, ce qui est malheureusement courant...)
Dans mon cas ça a été résolu en changeant pour un rad perpendiculaire à la mobo, qui dépasse à peine les 40°C en full au point le plus chaud (base).
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:53:36
| fouster a écrit : voila mon problème aprés avoir jouer a condition zero pendant une bonne heure j'ouvre ma tour je touche le radiateur de ma carte Graphique qui est bruLANT!!! voici ma configuration: |
salut
ce n est pas pour te faire peur mais j ai eut la méme carte et le méme probleme de chauf.
et il n y a pas si longtemps elle a bruler enfin pas directement c est un composant qui a exploser et un autre qui c est desouder du a la challeur.
et la obliger de changer la carte, mais sur le coup sa a fumer pas mal et j ai méme cru que le pc etait mort lol
voila pour ma pare salut
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:04:50
ok ok merci sa me refroidit vachement se truc, donc je doît changer quoi le rad de la carte mère ou de la carte vidéo en full le processeur et a 47° et la carte mère a 42° l'alim est assez chaude le disque est chauD!!!! la carte graphique je peut juste laisser ma main quelque seconde et aprés sa brûle les lecteur on aucune chauffe alarmante donc que doit-je changer ??
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:08:53
ben rien, a la limite tu rajoutes un ventilo de 80 pour reffroidir boitier et/ou disques durs...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:16:03
| fouster a écrit : ok ok merci sa me refroidit vachement se truc, donc je doît changer quoi le rad de la carte mère ou de la carte vidéo en full le processeur et a 47° et la carte mère a 42° l'alim est assez chaude le disque est chauD!!!! la carte graphique je peut juste laisser ma main quelque seconde et aprés sa brûle les lecteur on aucune chauffe alarmante donc que doit-je changer ?? |
re alor la je ne sai pas moi j ai changer la carte graphique par obligation mais je n est jamais eut d otre probleme de chauf avant
verifi quand méme la ou se trouve ton pc qu il est asser despace pour absober l air et la rejeter.
car j ai vu pas mal de pc mis entre 4 planches dans un coin du bureau et sans air.
voila bon courage
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:43:32
J'ai une 9200se en refroidissement passif, le rad est brulant mais pourtant la carte ne brûle pas
La majorité des cartes passives ont un rad très chaud, vu qu'il n'y a pas de flux d'air pour dissiper la chaleur.
S'il est brûlant, c'est bien la preuve qu'il dissipe la chaleur du GPU
Si tu as bien un ventilo sur le chassis de ton boitier c'est suffisant pour évacuer la chaleur dégagée
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:55:54
alor alex80 mon PC se trouve sur mon bureau dans l'espace il ne se trouve pas entre quatre planche tkt pas pour sa
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:56:49
brunonone il posséde deja un ventilo de 80 qui tourne a plus de 3mille trs/min a fonc quoi pour cette été
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:58:49
sinon d'aprés atropos je n'est pas a m'inquièter je ne ces pas quoi faire dite-moi m'inquiéter ou pas ??
Marsh Posté le 01-09-2005 à 17:02:43
Personnellement, ça me fait chier quand l'alim est chaude et quand l'air chaud stagne autour du cpu, mais bon, si ce n'est raccourcir la durée de vie des composants à plus ou moins grande échelle selon la temp c'est pas alarmant. (voir topic condensateurs explosifs, foto d'une mobo presk'hot dont les condos ont explosés suite à une temp en quasi permanence à 60° passé...)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:42:16
| fouster a écrit : alor alex80 mon PC se trouve sur mon bureau dans l'espace il ne se trouve pas entre quatre planche tkt pas pour sa |
re
c etait juste une suposition , je ne sais pas comment tu as disposer ton pc chez toi
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:23:40
ok ok donc que me suggérer vous je change quoi ou je rajoute quoi si bien sur il y a quelque chose a rajouter sinon es normal que le rad de la CG soit brûlant
Marsh Posté le 02-09-2005 à 10:27:46
ok ok merci , ouff j'ai cru que sa aurai pu être dangereux pour les composants mais comme c'est normal car elle est en refroidissement passif donc rien d'anormal
En tout cas merci a tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 02-09-2005 à 12:13:48
C'est dangereux si tu utilise vraiment la config à fond, sinon ça peut tenir plusieurs années.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 12:33:01
oui tkt pas elle tourne avec half life 2, farcry, counter strike source avec la configuration par défaut je passe le test de performance vidéo sans probléme tout est bien fait donc je pense c bon
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:47:31
Processeur: Intel P4 3.0E GHz
Carte mère: AsusTek P4P800 E-Deluxe
RAM: kingston 512 mo en PC3200 40MHz
ALimentation: Topelite 400W
Carte vidéo: ATI saphire Radéon 9200se 128mo
Ventilo Processeur: Intel d'origine
Ventilo Chassis: Enermax UC-8ABS-R 80mm avec régulateur de vitesse
quand je touche le dessus de mon alimentation il est assez chaud, le processeur tourne a 49° en full, j'ai fait une nouvelle sortie d'air c'est toujour aussi brulant j'ai ajouter le ventilo de chassis pareil il tourne pourtant a fond c'est toujour aussi bouillant donc je me demande si c'est normal ou si c'est alarment si c'est alarment que doit-je faire svp
J'atten vos reponse merci!!!
