Normal un 2700+ à une température de 54 degrès au repos ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:25:44
| neo9205 a écrit : Est ce normal d'après vous, d'avoir un XP 2700+ à une température de 55 degrès au repos tout en sachant que c'est en restant dans le bios (le pc était éteint avant et n'a donc pas bossé du tout, tout froid donc...)avec un ventilateur qui tourne qd meme à 5000 tr/min (Volcano 9 de thermaltake) ?? |
non c un peu trop... T'as bien mis la pâte thermique ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:27:02
| godbeni a écrit : |
Bah oui en plus c'est de l'artic silver 3 !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:28:35
| godbeni a écrit : |
Il vaut mieux en mettre beaucoup ou pas trop ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:30:51
Surtout pas trop !!! Juste de quoi faire contact entre le core et le rad
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:31:08
| neo9205 a écrit : (le pc était éteint avant et n'a donc pas bossé du tout, tout froid donc...) |
J'avais pas vu ça ... ça doit être ta sonde qui déconne ou alors essaide voir les température que te donne des logiciels comme mmb
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:35:47
| godbeni a écrit : |
Y a une différence entre bios et MotherboardMonitor d'asus de l'ordre de 10 degrès.Dans le bios on a donc une température de 10 degès supérieure à celle dans windows.
Mais il arrive que le pc se bloque complètement et que mis à part ce probleme de température je vois vraiment pas ce qui va pas d'autre...y a forcément un probeme de chauffe...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:18:28
Sur mon PC ce pareil, la T° bios est de l'ordre de 10° au dessus de MBM! (Enfin j'espere que c bien MBM qui donne la bonne temp
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:36:49
Le rad est bien monté ?
Si oui tu le touches, si il est brulant c'est qu'il y a effectivement un problème, si il est tiède c'est la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:51:37
| ygodmez a écrit : Le rad est bien monté ? |
Oui il est à priori bien monté.Il est plutot tiède.Je viens de le démonter puis remonté et je retonme à 45 degres sous bios et 38 sous windows, ça a donc l'air d'aller mieux.Peut etre que j'avais mis trop de pates thermique
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:24:29
Apres 4 heures d'utilisation sous windows à surfer sur le net, je reviens à 53 degrès pour la température interne du CPU mais pas moyen de faire moins...
Ca ne viendrait pas du ventilo qui serait pas assez performant pour un 2700+(volcano 9) ??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:17:00
Donnez moi votre svp car je m'inquiete !
Message édité par neo9205 le 02-01-2004 à 12:18:16
