Température du processeur: 79° !! Votre avis.
Température du processeur: 79° !! Votre avis. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:07:34
ça me paraît beaucoup,non ?
C'est un athlon XP 2000 +
Quand je joue, je "freeze" au bout d'un moment. ça n'a pas un rapport par hasard ?
Merci d'avance
Message édité par sarugorn le 12-03-2003 à 15:57:22
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:10:21
C'est énooorrrrme!!!! T'es sûr que c'est bien un pc que tu as acheté et pas un four???  :D
Nan, sans déconner, il y a un pb quelque part.
Vérifie si ton ventilo tourne bien et si ton rad n'est pas monté à l'envers par harsard?
Et puis, si ca freeze, ca m'étonne pas vu la température du proc, le pauvre... :sweat:
Message édité par deep95 le 12-03-2003 à 14:12:19
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:11:01
effectivement chaud devant, ce qui expliquerais que les images grelote de froid apres. Ca fait ca depuis longtemps.
Jean Pierre
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:11:16
Je suis d'accord avec toi. Merci pour le four :-)
Le RAD ??
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:13:00
trop de pate thermique, ou radiateur mal monté, ou ventilo en fin de vie. Bouge toi tu es tres de flinguer ton processeur
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:13:24
Ah oui... radiateur... désolé :-)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:13:49
Merci, je vais faire le nécessaire
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:14:46
Le RAD ??
Le RAD = Le radiateur sur lequel il y a le ventilo de branché dessus pour le reffroidir.
Tu as fais une quelconque modif ces derniers temps sur ton pc?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:18:21
Non, c'est une upgrade en fait:
CM Abit NF7-S
256 DDR 2700
XP 2000 +
Albatron Ti 4200
J'ai rajouté mon DD, mon lecteur DVD, graveur et c'est tout et ça freez dans les jeux au bout d'un moment. Ma carte graphique tourne actuellement sur le pc d'un pote, elle fonctionne. Sa Geforce 2 est sur le mien , ça met plus de temps avant de freezer mais ça le fait quand même...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:26:27
CM Abit NF7-S
256 DDR 2700
XP 2000 +
Albatron Ti 4200
Ok, mais c'est normal je dirai que ca freeze à cette température.
79°c!!!
Si je ne dit pas de bêtises ( à verifier ), la limite du core est de 85°. Comme déjà dit plus haut, tu est en train d'endommager ton proc. Ne reste pas comme ca. Normalement, sur le radiateur, tu as une encoche pour pas que celui-ci ne vienne buter contre le socket. S'il est monté à l'envers, le rad n'est pas correctement en contact avec le Core du proc pour une bonne dissipation de la chaleur, d'où certainement ton pb.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:32:45
Soit remonte toi même le ventillo et remets de la pate thermique ou bien achete un ventillo (20?) plus fort, mom XP 1900+ ne dépasse pas les 38° après une heure de jeux! en tout cas fait attention tu vas griller ton CPU.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:50:45
J'ai remonté le ventilo , il semblerait qu'il était bien monté à l'envers mais cela a été pire !
au démarrage de XP, pointeur de souris figé !!
Je redémarre, vais dans le bios et là, je vois la température de mon petit Athlon qui augmente petit à petit et à vue d'oeil !! comme le compteur d'un taxi :-) en moins rapide quand même.
que faire ?....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:58:15
Au sujet du ventilo, j'ai un Alpha Pal 6035 MUC.
La taille du ventilo est-elle en général synonyme d'efficacité ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:00:03
que faire ?....
 :heink:
ne met qu'un p'tit peu de pate thermique :D
le ventilo tourne a quelle vitesse?
euh c quoi comme ventirad au fait celui de ton ancien proco? :whistle:
le vcore est d'origine?
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:02:19
As tu remis de la pate thermique?
Il en faut l'équivalent d'une feuille d'aluminium en épaisseur!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:05:08
Il faut bien en mettre un peu sur le petit carré au centre du proc ?
Là, c'est étalé partout !!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:08:36
arf :pt1cable:
vi, il en fo une fine couche (0.5 mm) sur le core du processeur (c le petit carré/rectangle en metal au centre)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:10:33
yan487 a écrit :
arf :pt1cable:
je pige pas pourquoi yen a autant...
la honte ...
je nettoie et je vous tiens au courant..
enfin, si ça vous intéresse...
Je nettoie avec du sopalin ? :-)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:19:28
Attention, il ne faut pas mettre une couche de 0,5mm mais plus du 0,001 mm, réellement l'épaisseur d'une feuille de papier!
Tu ne dois pas déborder, sinon le plastique autour de ton CPU va cramer!
La pate thermique sert juste à faire contacte alors attention!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:26:03
mé non le plastique du packaging va pas cramer...
si tu en mets trop ce sera chassé par la pression du ventirad, donc ça va dégueuler autour.
en principe la pate thermique blanche est isolante (électriquement), et l'artic silver est capacitive. donc de l'artic silver sur les pont ça peut perturber le fonctionnement du cpu.
fo nettoyer avec du white spirit+alcool pour le core et le packaging, et ptet un ptit coup d'acétone sur le core histoire de bien nettoyer.
idem pour le dissipateur.
ce qui compte c'est la propreté de l'état de surface de contact, la pate thermique une goute au centre du core, non étalé même, devrait suffire.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:30:55
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:32:02
0.5 mm c pour donner un ordre d'idée, tu va pas aller mesurer non plus :D
tu m'expliquera comment tu fait pour mettre 1 micron de pate thermique plz? ;)
une feuille de papier c plutot 0.1mm d'epaisseur...
je c je chipote :pt1cable:
Message édité par yan487 le 12-03-2003 à 16:36:11
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:38:46
J'utilise des Sticks! et je trouve cela plus simple que la pate en tube.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:41:25
Merci à tous !
Proc nettoyé, pâte thermique étalée en très fine couche (je vous laisse vous battre pour l'épaisseur :-))
La température monte beaucoup moins vite pour le moment...
31 au démarrage et37 un peu plus tard...
Je teste avec un jeu.
On peut vérifier la température à partir de XP ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:55:02
Sarugorn a écrit :
Merci à tous !
carte mère ?
si asus, tu prends asusprobe.
sinon tu as motherboard monitor, mais il est chiant à configurer.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:57:12
BJOne a écrit :
carte mère ?
J'ai une Abit NF7-S
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:00:01
Sarugorn a écrit :
J'ai une Abit NF7-S
hardware monitor sur le cd de la cm
ou mbm5
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:00:48
j'ai pas pu tester la NF7.
mais si c'est un chip de monitoring Winbond comme sur la KD7, le soft Winbond chez abit date, et ne mesure que la tempéraure thermistance et pas la température die (le core lui-même) via la diode intégrée. donc il se peut que du doives passer par motherboard monitor.
(quoique il me semble que le chip de monitoring est intégré au pont sud dans le cas du nforce 2)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:20:32
speedfan pour la température c'est pratique
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:29:29
Le pal 6035 est bien pour tbird jusqu'à 1.2Ghz donc si ton XP est en .18 c'est normal que ça chauffe :eek:
Prends un Taisol690 ça devrait lrge suffir pour que tu tombe à 40-45°C
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 11160.html
Si t'as un .13.. c'est le système de fix du 6035 qui doit pas assez appuyer sur le core (.13 c'est plus fin !! )
Change vite de Rad ;)
EDIT: Désolé j'avais pas vu que ça roulait pour toi.. désolé. :sweat:
Message édité par boobeer le 12-03-2003 à 19:06:23
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:39:50
ben à priori c un stepping 0,18
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:03:45
lol heureux que ça fonctionne!
