Température processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:07:11
En effet il doit y avoir un problème ( mon E2180 @ 3 Ghz tourne entre 35 et 57° avec un scythe mugen. La derniere température a été mesuré avec une température ambiante de 28° )
Tu as pris soin de mettre la patte thermique?
Le ventilo du processeur tourne ?
Si oui a quelle vitesse?
Le ventirad est bien fixé?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:11:55
Oui j'ai bien mis de la pâte thermique sur le processeur. J'ai mis un noisette de 5-6 mm sans étaler et avec la pression du rad elle s'étale toute seule.
Le ventilo quant à lui tourne très bien, il tourne avec le LNA à 1100 tours/minutes.
Le ventirad sembe bien fixé à l'aide de 2 grosses vis sur ressort et j'ai vissé à fond.
Je devrais tourner vers combien en température ? 35°C je pense ? non ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:25:13
Je ne sait pas comment ça ce passe chez noctua mais des fois sur les ventirads neuf ( pas les intel box ), il y a parfois une sorte de film plastique pour protéger la base. Il ne faut pas oublier de l'enlever.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 10:46:57
Il n'y avait pas de film plastique mais un gros support en plastique rigide qui protégeait la base du ventirad. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 11:10:06
Alors je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Perso j'aurai tenté d'enlever le ventirad, bien nettoyer le processeur et la base du ventirad, mettre de la pâte thermique (une noisette de 3 ou 4 mm suffise ) et enfin tout remonter correctement .
Marsh Posté le 06-07-2008 à 11:10:40
Salut, sinon re démonte, nettoie bien le tout, et refait le montage en étalant la pate thermique correctement
Je rappelle que si on met trop de pate, cela provoque l’effet inverse
laisse le boitier ouvert aussi et ferme le pour voir s'il y a une différence entre le 2
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:00:28
Oui il y a une différence entre boîtier ouvert et fermé d'environ 5°C.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:03:40
Salut, tu a quoi comme alim et boitier ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:11:39
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 12:22:11
| alex91650 a écrit : Boîtier Thermaltake Soprano DX et une Fortron Blue Storm 2 400W. |
Ok, c'est une pas alim no-name, c'est déjà ça, mais peut-être que tu manque de puissance sur l'alim, ça peut jouer sur la température du processeur.
Sinon, ça peut être un défaut de la carte mêre ou du proc.
EDIT : tu pourrait nous donner les tensions +12V, +5V et +3.3V (dans le bios, ou avec everest 2.2) ?
http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
Marsh Posté le 06-07-2008 à 14:02:53
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 14:57:23
Sinon, en démontant le ventirad, la pâte était-elle bien étalée sur le proco ? Il se peut que tu sois tombé sur un IHS concave ou convexe ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 14:59:01
| alex91650 a écrit : Voici mes tensions : |
ça à l'air correct, juste une legère chute sur le +12, mais rien de grave, faut voir en IDLE.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:04:15
| Power Nabot a écrit : Sinon, en démontant le ventirad, la pâte était-elle bien étalée sur le proco ? Il se peut que tu sois tombé sur un IHS concave ou convexe |
IHS ? c'est quoi ?
Sinon demain matin, je refais le montage et je reverifie encore la pâte thermique, mais je suis pourtant sur de l'avoir bien monté.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 16:55:36
Sinon, j'ai réinstallé mon Noctua et les températures sont toujours les mêmes, elle n'ont pas bougées. J'espère qu'un bios corrigera ça.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:31:27
Integrated Heat Spreader, la capsule métallique qui protège les circuits du processeur et permet de transmettre la chaleur
Si il est déformé, le contact avec la base du ventirad est mauvais, et le transfert thermique est beaucoup diminué.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 10:06:25
Merci de ta réponse Power Nabot. En ce qui concerne la ventilation de mon boîtier, à l'arière donc en extraction, j'ai un 120mm à led bleu, mais qui me semble pas très performant; il était livré avec mon Soprano DX.
Tu penses que si je le change contre un Noctua NF-P12 ça ira beaucoup miieux ? J'aimerais gagné 5°C sur la carte mère et le processeur.
Je pense que le ventilo que j'ai en ce moment ne suffit pas pour évacuer l'air chaud à l'extérieur du boîtier et donc l'air chaud reste emprisonné. Je pense que cela est possible, car quand je laisse mon boîtier ouvert j'ai des meilleures températures.
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 07-07-2008 à 11:32:24
En même temps 55°C en Full y a pas de quoi avoir peur... les processeurs supportent bien plus...
Mais il peux y avoir seulement trois possibilités :
- Tu es tombé sur un processeur qui est soit convexe, soit concave.
- Tu as mis trop de pate thermique (c'est ce que j'avais fait la première fois et je tournais dans ces températures la... il faut vraiment en mettre un tout petit peu !)
- Tu as mal fixé le ventirad (pas vissé à fond éventuellement...)
Pour ma part j'ai un E2160 (1,8 Ghz), un U12P en fanless, 6 disques durs dans le boitier, deux ventillos P12 à l'avant et un à l'arrière, et ma tour dans un meuble (bien confiné pour "étouffer" les bruit...) et mon processeur est à environ 40°C.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:12:59
C'est possible pour le processeur.
Au niveau de la pâte thermique, j'ai mis une noisette de pâte et étaler à l'aide d'une carte (ma carte de cantine du lycée
Cela m'étonnerai que j'ai mal fixé le ventirad. En effet, j'ai sérré à fond les deux vis. Faut-il encore forcé plus ?
En ce qui concerne tes températures, ça me fait peur, car moi j'ai 40-45°C en idle avec un ventilo de 140mm à l'avant et un ventilo de 120mm à l'arrière
. Tu as de bonnes températures, surtout en fanless.
Je pense plutôt à une mauvaise ventilation du boîtier : j'ai de meilleures températures en ouvrant le boîtier : 38°C en idle et carte mère à 34°C.
Je pense à la ventilation du boîtier car même ma carte mère est chaude : 40-41°C
Un NF-P12 à l'arrière arrangera-t-il les choses ?
Edit : Sinon c'est possible que ce soit la sonde qui fonctionne mal. Où se situe cette sonde ? Dans le processeur ou sur la carte mère ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:45:05
Ça dépend la taille de la noisette. Je pensais vraiment pas en avoir mis beaucoup la première fois, mais c'était déja bien trop... il faut une très très très fine couche. Les meilleures température que j'ai eu c'était avec des couche encore bien plus fine que le pad thermique qu'il y a d'origine sur les radbox...
Non, une fois les vis serré à fond c'est bon.
Oui le flux d'aire à l'intérieur de boîtier ne doit pas être contrarié (j'ai de meilleurs température boîtier fermé que ouvert)
La température du chipset est normale (mon northbridge montait presque à 50°C en IDLE dans le bios...) alors j'ai mis deux Noctua U6 (une sur le north, l'autre sur le south) et je suis tombé à 37°C en IDLE...
Pour le changement du ventilateur je sais pas trop, les Noctua n'ont pas un débit faramineux, surtout sous-volté... Leur grand avantage c'est le silence et la tenu dans le temps
Pour les sondes du processeurs, elles sont dans le processeur il me semble, et elles peuvent ne pas être forcément super juste...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:49:14
Par contre dans le bios, j'ai une température de 30°C pour le processeur et 34°C pour la carte mère.
La température dans le bios est-elle la température ambiante ou celle des cores du processeur ?
Pour la pâte thermique, j'en ai mis très peu, on voit à travers celle-ci quand elle est mise tellement la couche est fine.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 10:05:34
| alex91650 a écrit : Par contre dans le bios, j'ai une température de 30°C pour le processeur et 34°C pour la carte mère. |
C'est peut-être simplement que le logiciel que tu utilise te donne de fausses températures (j'ai déjà vue le cas), les valeurs dans le BIOS sont les vrai valeurs, si tu n'a aucun plantage, je pense qu'il n'y pas de soucis.
Au pire essai avec un autre logiciel comme everest, par exemple.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:14:45
J'ai également essayer Everest Ultimate version 4.50.1330 et les températures sont de 45-46°C pour les deux cores et de 31 pour la température du processeur.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 12:22:37
| alex91650 a écrit : J'ai également essayer Everest Ultimate version 4.50.1330 et les températures sont de 45-46°C pour les deux cores et de 31 pour la température du processeur. |
c'est raisonnable, pas de quoi s'alarmer.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:58:58
Oui, je suis daccord, mais c'est beaucoup trop pour mon processeur (E6300 2.5Ghz maintenant 1.20v) et surtout avec un NH-U12P.
PS : sympa ton avatar ![]()
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:18:07
| alex91650 a écrit : Oui, je suis daccord, mais c'est beaucoup trop pour mon processeur (E6300 2.5Ghz maintenant 1.20v) et surtout avec un NH-U12P. |
C'est vrai que les Noctua sont plutôt bon en refroidissement, mais perso j'ai un E4400, avec un Artic Cooling Freezer 7 Pro, et j'ai à peut prêt les même valeurs en température que toi (29° proc, et 42° / cœurs).
PS : pour l'avatar, je l'ai fait ici : http://www.sp-studio.de/
Marsh Posté le 08-07-2008 à 19:02:25
Je vais changer mon ventilo arrière. Son flux d'air est de seulement 42CFM et le Noctua NF-P12 à 93CFM à 1300 tours avec un bon silence. J'espere gagner 5-6 °C
Marsh Posté le 08-07-2008 à 19:23:24
| alex91650 a écrit : Je vais changer mon ventilo arrière. Son flux d'air est de seulement 42CFM et le Noctua NF-P12 à 93CFM à 1300 tours avec un bon silence. J'espere gagner 5-6 °C |
Tu dis toi même que ton processeur est à 30°C (et environs 10° de plus pour les cores, ce qui est tout a fait normal), c'est déja une très bonne température, pourquoi vouloir absolument moins ?! Si tu avais 75°C je comprendrais que ça fait un peu chaud, mais là... La température ambiante à l'extérieur est plus élever que celle de ton processeur !
Marsh Posté le 08-07-2008 à 19:58:13
Parce que des personnes ont genre 35°C sur chaque cores avec TAT. Moi je suis à 44°C sur chaque core avec TAT.
Changer mon ventilo arrière va-t-il diminuer la tempéarture de mon boîtier et donc de mes composants ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 20:12:21
Perso j'ai un 6600 oc avec 1.45v de vCore avec dessus un Noctua NH-U12F, le tout monté dans un Aurora 3D 570 : le ventilo du Noctua est donc en plein dans le flux d'air évacué par un des 120 mm du boitier
J'ai donc sous TAT des t° en idle de +/- 30°C et 55 en full; mais un truc important : c'est surtout cette dernière qui est importante : les sondes peuvent sous évaluer (ou surévaluer) les températures en idle, chose bcp plus rares en full : dans ton cas, inutile donc de t'inquiéter
, parce que la température est plus que correcte
Marsh Posté le 08-07-2008 à 20:47:12
Daccord merci pour ton post. Il doit juste avoir un problème au niveau de la sonde interne de mon processeur. Il m'a toujours affiché des températures beaucoup plus élevé. Par contre en full, c'est vrai que ça monte très très peu : 53°C en laissant tourner OCCT.
Je vais surement changer quand même mon ventilo arrière par un NF-P12 qui a deux fois plus de flux d'air. L'ai chaud dans ma tour a tendance à rester sur place parce que quand mon boîtier est ouvert, je gagne facile 5°C sur chaque composant.
Ca devrait le faire ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:25:25
quoi ?!?
vous faites tout ça pour 55° en full (je sais pas ce que c'est mais bon ...)
alor que moi mon max c'est 95° sur mon portable !!!
alor je crois qu'il y a un sérieu probleme sur mon ordi ^^
sil vous plait vous pouvez m'aider a voir comment je peux arranger ça ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:26:19
| coca-cola zero a écrit : quoi ?!? |
Tu en fais quelle utilisation de ton portable, jeux vidéos ? ou bureautique ? ou les deux ?
Quelle est ta config ? Avec quelle logiciel tu as ces températures de 95°C ?
Faut dire aussi qu'un ordinateur portable ça chauffe énormément par rapport à un ordinateur de bureau, car pas de flux d'air dans un portable, tout est enfermé et sérré.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 11:02:13
Moi sur mon portable en FULL à 2.20Ghz je suis a 80°C au niveau des cores et ça fait limite (35/40°C en IDLE à 800Mhz...)
Je trouve que 95°C ça commence a vraiment faire trop
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:26:55
95°C c'est limite pour les composants informatique je trouve, cela peut les endommager ! A 95°C, ton portable devrait s'éteindre ! Utilise Everest pour voir tes températures ou encore TAT en mode administrateur ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 03:23:21
dsl de ne pas avoir pu vous répondre plus tôt
j'utilise mon portable pour faire des jeux qui demandent rien (les jeux inclus a win vista) et aussi pour naviguer sur le web. c'est tout ce que j'en fait
la température de 95° est au niveau du CPU apres 3H d'OCCT (tentative d'overclock meme pas réussie)
ma config (attention c'est de la daube
CPU: AMD mobile sempron 3500+ (1.8Ghz)
GPU: (si on peut apeller ça un GPU) ATI Radeon X1250
HDD:Hitachi HTS541680J9SA00 (74 Go)
je ne connais rien d'autre
J'utilise everest ultimate pour voir les températures (la version d'essai de 30 jours qui va bientot finir
Marsh Posté le 05-07-2008 à 21:49:44
Bonsoir,
Je suis parti aujourd'hui sur Paris pour acheter un ventirad, et j'ai choisi le Noctua NH-U12P. Toute l'installation s'est passé correctement, mais mes températures son très médiocres pour ne pas dire mauvaises.
En idle je suis à 45°C
et en Full 55°C
Avec mon Radbox je faisais :
En idle 55°C
et en Full 65°C
Il y a donc je pense un problème surtout avec un E6300 à 2.3Ghz avec 1.2v en Vcore.
Mon boîtier possède un ventilateur 140mm en aspiration et un 120mm en extraction.
Peut-il s'agir d'un problème de Bios ? ou de sonde ?
Je pensais plutôt être aux alentours de 35°C en idle, je suis extrêmement déçu pour l'instant, j'aimerais beaucoup d'aide de votre part.
Merci,
Alexandre...
Message édité par alex91650 le 05-07-2008 à 21:50:11
