Température du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2015 à 20:22:18
Ma carte mère arrive parfois a 38 degrés et mon PC fais quand même pas mal de bruit, on sent que la machine est poussé a fond, j'espère juste
je ne risque rien. Le fait de rajouter un ventilateur augmenterait le bruit du PC ou pas ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 09:15:13
Tes temps sont normales.
Le bruit c'est surtout le ventilo de ta CG je pense. Tu peux le paramétrer.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 09:25:58
+1 températures normales.
A la rigueur si t'es encore avec le ventirad d'origine (ce qui me semble être le cas vu les températures CPU), tu peux toujours le remplacer par un modèle plus performant pour refroidir ton i7 3770 plus efficacement.
Pour controler les ventilos de la 970 tu as le logiciel MSI afterburner, par exemple.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 12:28:12
Merci pour toutes vos réponses ! Mais le fait de réduire les ventilos de la CG augmenterait encore sa température ? Je préfère quand même rester a 75 degrés et pas monter au dessus ^^!
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:24:34
75° c'est très bas, t'as encore une très bonne marge à ce niveau.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:14:53
Je peux atteindre quelle température sans que cela soit dangereux ? Je changerai la vitesse de mes ventilos en fonction de cela.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:43:50
Bah t'façon y a rien de dangereux vu qu'il y a une sécu, mais je dirais qu'au dessus de 95° ça commence à faire beaucoup.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:56:51
Dernière question, si j'ajoute un ventilateur a l'avant de mon boitier, sera t'il efficace ? Ou il sera inutile et ne changera presque rien ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:06:48
Ça dépend de ce que font tes autres ventilos.
Vu que l'air chaud monte, il faut t'arranger pour que l'air arrive frais par l'avant en bas et qu'il s'évacue chaud par le dessus ou au moins par l'arrière en haut.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 21:27:55
Bah a part les ventilos de la carte graphique alim et tout j'en ai qu'un seul qui aide a évacuer l'air chaud a l'arrière. L'air frais arrive des côtés.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 11:56:32
Bonjour, j'ai récemment changer de carte graphique et d'alimentation pour passer d'une Nvidia Geforce 550 GTX a une 970 GTX et d'une alim de 400W a 620W. Depuis que j'ai effectuer ces changements j'ai l'impression que mon pc à tendance à plus chauffer et du coup faire plus de bruit. J'aimerais ci dessous vous montrer mes températures quand je ne joue pas et lorsque je joue.
Ici, lorsque je ne joue pas :
Ici, lorsque je joue a GTA V : (prendre les valeurs maximales)
Voilà voilà, j'aimerais savoir ci cela est trop chaud, et si il serait préférable de rajouter un ventilateur, j'ai encore un emplacement de disponible. Merci d'avance !
