Avis PC et température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:33:58
Non les T° ne sont pas inquiétantes. Tu pourras faire baisser les T° avec un petit rad 90mm ou 120 à 20-30€ et au passage pourquoi pas OC un peu le proc.
En revanche
| Citation : je l'améliore au fur et à mesure que des pièces me lâche |
C'est quoi l'alim?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:41:04
Oui voilà j'avais penser prendre un petit ventirad mais y en a tellement à 20~30€ que le choix est difficile!
Mon alim c'est une 500w mais je sais pas trop la marque, faut je vérifie mais je suis au boulot..
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:42:42
Il serait un plus de prendre la version 64Bits pour jouir de tes 4Go de ram.
Ensuite ce que je pense de ta config ? Léger côté CG (c'est une CG orienté bureautique ça ou tout petits jeux)
Les cores CPU ont cette T° après une session de jeux ou en permanence ?
Edit : Dans ce cas vivement ce soir qu'on en apprenne un peu plus sur l'alim
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:43:26
Pour OC le processeur disons que je me le sent pas étant donné que je ne mis connaît pas, pourtant à l'époque se processeur encaissé beaucoup d'après ce que j'ai pu lire..
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:44:01
Les ventirads Cooler master Hyper TX3 en 90mm ou Hyper 212 evo en 120mm sont très bien et compatibles 775.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:47:03
| BennyHeal a écrit : Salut,  |
Oui faut que je le fasse car ma mémoire est bridée à 3,25go d'après l'outil de performance windows je pense que ça viens de sa?
Les températures c'est un jeu, enfin je met pause et je jette un coup d'oeuil.
Je vous en dit plus ce soir sur l'alim!
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:50:06
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 15:02:31
Alors ce soir ou demain je me lance, j'installe le 64bits!
Par contre crypo tu me parle de ventilos sûrement très bien mais difficiles à trouver!! Lol
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:11:38
Victime de leur succès
TX3 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:36:44
Alors j'ai édité mon premier message pour l'alim (raptoxx ref rt-600-psp) et quelques erreur que j'avais faites,
et puis je viens d'installer Windows 7 pro 64bits! :-)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 00:17:57
Bon les amis, j'ai un pprobleme, je viens d'intaller donc window 7 pro x64 et dans systeme windows ne reconnai plus que 2go de ram au lieu de 3.25go anciennement sous x86, que faire?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 01:17:19
Problème resolu les amis, j'ai retirer et remis les barrettes plusieurs et maintenant j'ai bien 4go de reconnu!
Du coup de passer de 32bits avec 3.25go de ram à 64bits avec 4go de ram mon indice de perf est monté de 5.7 à 5.9!!
Deja un bon point, maintenant j'attend vos avis sur ma config!
Marsh Posté le 13-11-2012 à 08:40:04
De deux choses l'une :
- Tu pourrais commencer par prendre une CG plus performante (quitte à ce qu'elle soit limitée par le CPU dans l'immédiat)
- Puis changer de plateforme CM/CPU/RAM
Mais je pense qu'il serait intéressant de faire un petit test OCCT histoire de s'assurer de la stabilité de ton Alim
Marsh Posté le 13-11-2012 à 14:19:01
Je vous fait un petit test sous OCCT ce soir, je posterai un imprim´ écran.
Oui c'est vrai que ma CM date un peu en soit malgré quelle est sur mon PC depuis seulement 1 an, idem pour la mémoire, la CG date d'il y a 2 ans comme l'alim, seul le CPU est d'origine soit 5~6 ans
Voilà pourquoi je veux pas encore remplacer la plateforme CPU/CM/RAM,
par contre faire un peu d'overclocking pourquoi pas, mais la n'est pas le sujet, je posterai la ou il faut quand j'aurai changer le ventilo, et niveau boîtier pensez vous qu'ils faut en rajouter car j'en est aucun?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 22:02:19
OCCT en cours, pour 20min, je vous montre ça une fois terminé ;-)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 22:29:37
C'est terminé, un des 2 cœur est quand même monté à 75° vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:42:13
Tu peux vérifier tes voltages dans le bios (3,3 - 5 - 12v), ils ne semblent pas terribles et je crains pour ton matos.
75C sous occt, c'est acceptable, mais pas d'OC sans un autre ventirad.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:44:42
Bonsoir
en même temps une alim raptoxxx, c'est tout sauf du bon matériel... et une cause très probable de tes problèmes...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:54:13
| Citation : Tu peux vérifier tes voltages dans le bios (3,3 - 5 - 12v), ils ne semblent pas terribles et je crains pour ton matos |
+1 le 12v à 14v pas bon . Faut s'assurer de ça à partir du BIOS.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 00:58:54
Non je vous rassure pas d'OC pour le moment, pour les tensions tu peu préciser car dans le bios y a beaucoup de choses en auto?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:20:13
Il n'est pas rare que les sondes donnent des résultats fantaisistes sous Windows.
Faire le relevé directement dans le BIOS est plus fiable.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:27:27
Quand je compare OCCT et Speedfan y a pas les mêmes températures.
Dans le bios les tensions sont bonne (~11,8v pour le +12) seulement c'est au repos que je vais dans le bios non?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:28:02
Change cette alim !
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:52:12
si tu veux garder un composant de mauvaise qualité dans ton PC, libre à toi. l'alim étant le composant le plus important d'un PC...
fin bref...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:03:31
J'accepte bien la critique mais c'est juste que ça m'embête de changer quelque chose qui fonctionne, à quoi tu vois qu'elle fonctionne mal? Tu peu détailler un peu plus?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:05:00
Elle fonctionnera jusqu'à ce qu'elle emmène dans sa chute tout ton PC
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:07:10
Je ne dis pas qu'elle fonctionne mal. je dis que raptoxx est une marque très moyenne en matière d'alimentation.
nuance.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:35:55
Ah, vous me rassurez pas la... Et vu ma config vous me conseillez quoi comme alim, autant que j'investisse dans une tour neuve mieu aéré à y être non?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:41:28
Perso, OCCT et autres HWMonitor m'ont toujours donné des tensions fantaisistes (dont un +12V au tour de +8,5V). L'indication donnée par le BIOS est souvent plus fiable, mais le mieux reste encore de mesurer le voltage au multimètre (si on a ça sous la main, et c'est conseillé ^^) directement dans le boitier, genre sur une prise molex...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:47:27
en bonne alimentation tu as antec, bequiet, fortron, seasonic, NZXT, corsair, superflower, P&C...
autour de 400/500 watts.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 16:27:30
Tu pense que sa va suffir 400/500w car si je change l'alim c'est pour prendre quelque chose qui durera quelques annees pour plus tard upgrader tout le reste?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 16:45:28
Dans ce cas 500W ça laissera de la marge pour d'éventuels upgrades.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 17:15:02
la tendance est à la baisse des consommations depuis 3 générations de composant...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 17:33:13
Ok, ça fait ch*** pour les fdp j'ai commandé le ventirad hier soir (hyper tx3 evo), mais bon tanpis je suis pas à 5€ non plus, je vais regarder ce que je trouve dans les 500w de bonne qualité ;-)
Marsh Posté le 14-11-2012 à 17:34:27
ne cherche pas : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 14-11-2012 à 18:40:51
En effet les avis donne envie
Aller je me laisse tenté, j'espère qu'avec cette alim et le ventirad je vais pouvoir faire un petit OC fiable et performant, malgré que ça soit déjà pas mal.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:07:29
Alim LDLC = bloc Seasonic et vu que la 400W est passée à 45€ autant prendre la 500W maintenant.
HS: Ça me chagrine aussi cher qu' Antec... ![[:wiids:3] [:wiids:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/wiids.gif)
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:42:01
Alim LDLC commandé! j'ai trouvé vraiment de bons avis un peu partout sur cette alim, et rien d'equivalent à moins de 70€, donc je vous tiens au courant dès que c'est monté, avec le ventirad, on vera ce que ca donne
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:30:40
Salut les amis, je me tourne vers vous pour avoir un avis général sur mon PC, n'ayant pas les moyens d'investir dans un neuf je l'améliore au fur et à mesure que des pièces me lâche:
Système: Windows 7 pro x64
Alim: RaptoxX ref rt-600-psp
Carte mère: MSI G41P-P25
Processeur: Intel core 2 duo E6600 à 2.40Ghz
Ventilateur: Origine Intel
Mémoire: Kingston DDR3 4go (2x2go) PC3-8500F à 533.30 MHz
Carte graphique: Twintech nvidia GTS250 1go directX11
Disque dur: SSD OCZ agility 3 60go sata 3(tout neuf)
Voilà, ça me suffit pour faire tourner Battlefield 3 mais j'ai quelques lag et plantage de temps en temps,
que penser vous de ma config?
J'ai regardé hier les températures les 2 cœurs grimpent a 65° et 67° n'est ce pas trop?
Message édité par Sylv09 le 12-11-2012 à 23:34:18
