re: temperature elevee - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:04:21
hello, 22 °c cela fait vraiment peu meme pour un core........a mon avis les temps sont dans les choux,
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:21:01
OU est le probléme tu a assembler ton PC donc tu sais ou tu vas non?
"avec everest et sandra tous les deux logiciel me dise que la temperature auxilliere de la carte mere et de 72 degres je me sais pas a quoi sa corespond mon cpu est a 22 degres
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:35:32
ha j oubliais radiateur zalmann 9500 LED et artic sylver 5 bon je crois qu il me reste plus qu a ramener l ordie chez surcouf merci comme meme
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:38:36
Avant de l amener a tu tout fait comme il fallait ,la pate thermique la tu bien mise pas de trop,......il y a plein de chose qui pourrais fausser les temperature........................
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:51:00
salut chris j ai apliquer la pate thermique en suivant les indication d un forum une tres tres fine couche sur le processeur et remis un peu au millieu ! la temperature cpu me semble correcte par contre g un doute sur les branchement et la config du bios (j ai fais une mise a jour du bios mais rien ma achanger) apparament il y aurais trop de tension j ai relier ma carte graphique a l alim c normal?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:05:20
oui la carte graphique (X1900 Xt) doit etre relier a la carte graphique,verifier il arrive qu il y a un branchement molex specifique pour Cg,apres si tu met une tres fine couche de pate thermique ce n est pas la peine d en remettre une au millieu,cela fait deja de trop,la couche doit etre trestres fine et pas plus cela peut jouer si tu demonte le rad n oublie pas de bien nettoyer la base du rade et le proc,mouchoir en papier et un peu d alcool a bruler........et tu recommence la manip...........mais 22 °c me semble peu.....un core comme le tient devrais etre plus a 35 °c en idle et devrai monter au allentour de 48 °c en burn sans OC.............lit un peut les different toppic sur les core 2 duo..............
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:07:28
ReplyMarsh Posté le 18-10-2006 à 23:12:00
http://www.tomshardware.fr/process [...] 315-8.html et je vient de voir quelque chose le speed step,est t il activer si oui la frequence du proc chute et alors la temps de ton proc (22 °c) avec le zalman serai plausible........
Marsh Posté le 18-10-2006 à 01:25:10
bonjours alors voila je viens d assembler moi meme mon pc et j ai fait des test avec everest et sandra tous les deux logiciel me dise que la temperature auxilliere et de 72 degres je me sais pas a quoi sa corespond mon cpu est a 22 degres ,mon disque dur a 28 et le systeme a 38 degres temperature verifier dans le bios aussi je me sais plus quoi faire!
ma config:
core 2 duo e6700
carte mere asus p5w dh deluxe
carte graphique sapphire ati x1900xt 256mega
disque dure samsung sata2 160gigas
ddr2 667 g-skill 1gigas
alimentation hiper 580 watt
merci d avance
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:19:22
tu te repette la a tu lu mon dernier post..................cela pourrai t aider?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:44:57
oui pardon !merci de ta response ,ps mon cpu tourne a 28 degres mais j ai toujours c 70 DEGRES temperature auxillire de la carte mere
Marsh Posté le 19-10-2006 à 00:14:44
voila g les meme temperature dans le bios a par temperature auxilliere et j ai peur de griller le pc
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:30:00
salut a toute et a tous j ai toujours pas trouver de solution ,toute vos sugestion sont les bien venu
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:32:29
Peut etre la temperature de la carte graphique, ou du chipset, mais je parirai plus sur le 1er.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:42:55
c ce que j ai penser :la carte graphique ,j ai mis une sonde de temperature au chipset temps a 38 DEGRES,j ai installer le drivers de la cg a partir du cd fournie peut etre y a t il un plus recent vais voir mercie
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:25:22
Mais tu as un souci avec ton ordi ? Ca plante ? Ca redémarre ?
S'il n'y a pas de problème, pourquoi tu vas en chercher un ? 72° c'est pas excessif pour une carte graphique. Je ne vois pas trop pourquoi tu t'inquiètes. Si vraiment tu penses qu'il y a un problème (dysfonctionnement), amènes le dans un magasin d'info.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:27:05
Teste la version d'evaluation d everest ultimate stp, il devrais reconnaitre ta carte graphique, de cette maniere tu sera fixer.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:29:39
Je rejoins un peu les avis, je ne pense pas que la version gratuite d'Everest puisse te donner toutes les informations correctement.
Pour ma part, Everest n'arrive même pas à me donner la température du processeur....ou alors j'ai pas de sonde ![]()
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:35:08
Everest ultimate (la derniere une 3.*) n y arrive pas sur mon portable, la home 2.20 y arrive. On est d'accord, la logique voudrait l'inverse
Tout depend du materiel que tu as.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:00:07
[quote]bonjours alors voila je viens d assembler moi meme mon pc et j ai fait des test avec everest et sandra tous les deux logiciel me dise que la temperature auxilliere de la carte mere et de 72 degres je me sais pas a quoi sa corespond mon cpu est a 22 degres ,mon disque dur a 28 et le systeme a 38 degres temperature verifier dans le bios aussi je me sais plus quoi faire!
ma config:
core 2 duo e6700
merci d avance
