température carte-mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:46:34
Hello, deja certain boitier de marque sont mal ventiler alors un boitier Packard B...., voila la cause...
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:50:04
Merci de ta réponse, je pensais fortement au boitier, d'autant que je viens d'enlever la plaque de côté, ca a baissé un poil.
Il n'y a plus qu'a changer...
Kénavo
Marsh Posté le 15-11-2011 à 14:39:33
chriskenoby a écrit : Hello, deja certain boitier de marque sont mal ventiler alors un boitier Packard B...., voila la cause... |
Voila Everest ce jour:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Fintek F71868A/869A/870A (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Températures
Carte mère 60 °C (140 °F)
CPU Package 48 °C (118 °F)
CPU IA Cores 48 °C (118 °F)
CPU GT Cores 43 °C (109 °F)
CPU 1 / cœur 1 47 °C (117 °F)
CPU 1 / cœur 2 48 °C (118 °F)
Diode GPU 28 °C (82 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 2177 RPM
GPU 1800 RPM (40%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.152 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 5.807 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +3.3 V 3.360 V
Batterie VBAT 3.392 V
Noyau du GPU 0.875 V
Valeurs de puissances
CPU Package 17.83 W
CPU IA Cores 13.11 W
CPU GT Cores 0.05 W
Ce (mauvais) boitier provoque ces températures???
Inquiétant ou pas?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 17:34:42
je déplace ma question , ici .
Salut, je rencontre un sacré problème avec mon i7 920 acheté en Juin 2009...
Depuis que je l'ai, je ne cesse d'avoir des problèmes de températures élevés, persuadé que ça venait du radbox, (avec un jolie 85° en Full cet été) je ne poussais pas trop ma machine depuis plusieurs mois, dans l'attente d'un changement de ventirad )
Et vendredi j'ai été acheter un Scythe Orochi tout content, persuadé que je pourrais oc la bête @4Ghz H24, et bah non, j'ai commencé à installer le ventirad à 20h00 et j'ai fini à 6h00 du mat! Je l'ai monté redémonté plusieurs fois pour être sur, et non toujours ce problème de temp! J'ai pensé à un problème de sonde, j'ai mis ma main sur le cpu et il était brulant. J'ai quand même flashé ma cm ces derniers mois, les temp sont parfaitement cohérente.
Sur les dires de mon poto Asmomo, j'ai nettoyer le cpu et la surface du ventirad et mis juste une graine de pate T (Artic Silver5) puis étalage avec une carte téléphonique, même PB! Le scythe est vissé à la cm donc ça peut pas être un problème de contacte.
Si je poste aujourd'hui, c'est pas pour recevoir de l'aide, je suis quasi sûr que le cpu a un problème de temp, mais plutôt pour vous faire un retour d'expérience sur le SAV Intel. Il y a très peu d'avis récent. Donc lundi je vais les appeler et je vous tiens au courant de la situation.
Voici un screen prit aujourd'hui //nsm06.casimages.com/img/2011/11/15/1111151241151290089052105.jpg
JE N´AI JAMAIS MIS CE POST .....JE NE COMPREND PAS LA
Marsh Posté le 15-11-2011 à 18:03:04
bon pour tony, ce ne sont pas des temperature alarmante en soit, c est que en full elle risque de monter et en ete ce sera pire, et meme si on a pas de retour disque dur je doute fort qu il est dans la fourchette des 50° C et la c est pas bon, un DD au dela de 50/55°C en utilisation reguliere, risque fortement d avoir sa vie ecourter.
mon conseil tu prend un Xigmatek Asgard qui coute dans les 40 euros et qui est pas trop mal ventiler d origine, tu pourras rajouter par la suite des ventilos de 120 mm
pour philmcphil, essaye deja l orochi sans OC pour etre sur que le proc chauffe..
Marsh Posté le 15-11-2011 à 18:12:28
tony1356 a écrit : Quelle peut-être la cause de la température de la carte-mère? |
Il faut identifier où se trouve le capteur de la CM car parfois il est faussé par la chaleur dégagée par un composant à proximité (CG, RAM, etc.)...
Marsh Posté le 17-11-2011 à 20:40:13
Merci pour vos réponses,
J'ai pris un boitier dragonlord K60 (c'était prévu..), il tourne à fond avec 4 ventilos et ma carte mère est toujours à 55°( j'ai joué deux min à bad company 2, T° CM 60°!), les autres composants entre 25 et 30, problème de sonde??
Marsh Posté le 11-01-2012 à 12:45:06
chriskenoby a écrit : bon pour tony, ce ne sont pas des temperature alarmante en soit, c est que en full elle risque de monter et en ete ce sera pire, et meme si on a pas de retour disque dur je doute fort qu il est dans la fourchette des 50° C et la c est pas bon, un DD au dela de 50/55°C en utilisation reguliere, risque fortement d avoir sa vie ecourter. |
Salut c est quoi " l´orochi " ? merci
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:33:42
http://www.59hardware.net/actualit [...] 55723.html
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:43:30
Je vote pour une Asus P5B (la CM dessous), qui dit mieux?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:41:21
Après une petite upgrade de mon pc de marque P-Bell il y deux semaines (sauf le boitier...) je me retrouve avec les températures suivantes, au repos:
(Speccy et Everest sont kif-kif dans les mesures)
Core I3-2100: 32°
Geforce GTX 460: 33°
WD Caviar black 1 TO: 35°
Carte-mère MSI H61MA-E35: 58°!!
Gskill DDR3 2x2 Go
Alim: Corsair TX 650 V2
W7 SP1 64bits
Boitier à changer (nul il est vrai..) ? Mauvaise config? Ventilo intel?
Merci si vous avez un avis.
Cordialement
