Téléchargements qui ralentissent le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 23:24:25
ReplyMarsh Posté le 18-06-2016 à 23:37:21
Même une simple page internet(si c'est bien ce que tu demandes)
Et crypo pourquoi l'alim' ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 23:56:26
bonsoir, ça serait pas le disque dur qui a du mal à écrire et lire les données ?
télécharge crystal disk info : http://crystalmark.info/redirect.p [...] staller-en
dis moi si il est en "correct".
Marsh Posté le 19-06-2016 à 01:18:01
Tu peux regarder dans le gestionnaire des tâches, qui fait quoi. Si ce sont des accès disques, l'usage du processeur, etc... et quelles tâches en sont la cause.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 09:10:54
Le disque est en "bonne santé". Et ce sont des téléchargements qui font monter l'utilisation du proc' jusqu'à 100%.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 09:31:18
ReplyMarsh Posté le 19-06-2016 à 09:38:03
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64)
Date d'installation: 09/04/2016
Processeur
Intel Core i5 Cadencé à 2.90 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.95 MHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1364 BGA
Température CPU (core 0): 40 °C
Carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. MS-16GH REV:1.0
Numéro de série (carte mère): BSS-0123456789
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: E16GHIMS.10A
Date: 19/07/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel HM86
Identifiant de révision: C2
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Crucial Technology de 8 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 850M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 901 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.00 GHz
Intel(R) HD Graphics 4600
Disque dur
Disque dur SDHC Card de 3.68 Go
Disque dur ST500LM012HN-M500MBB de 465.76 Go SATA II
Firmware: 2AR10002
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S2R7J9CDB09708
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 1809 heures
SSD KINGSTONSMS200S3120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 541ABBF0
Numéro de série: 50026B724B0A99B3
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 3447 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GTB0N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: 1.00
Date du firmware: 07/08/2014 12:49
Réseau
Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Marsh Posté le 19-06-2016 à 09:59:35
Ok donc un laptop MSI avec puce réseau Killer ethernet, et on a déjà vu ce truc poser plus de problèmes qu'il n'est censé en résoudre.
Peut-être essayer de virer les logiciels MSI killer network et utiliser la puce de manière plus "classique" ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:29:24
après la partie faible de ton pc c'est le disque dur
c'est un pauvre 5400trs donc faudrais déjà connaitre ça vitesse avec cristal disk, si il faut il plafonne à moins de 80mo/s donc forcement si tu télécharge suivant t'a connexion ça va déjà bien le chargé si en plus tu lance de la musique ou une video, il va mouliné pour peu que tu est une tache en fond en plus (ou un malware) qui bouffe les ressources proc comme ça à l'air d'être le cas t'a le combo gagnant
faudrais savoir si le proc mouline à cause d'une tache, ou parcque il attend le HDD
donc dans un premier temps comme mes vdd check le gestionnaire de taches dans performance et clique sur ouvir le moniteur de ressources pour voir exactement ce qui mange le plus
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:36:02
On voit quand même sur ta capture d'écran que le CPU s'est retrouvé à 100% d'utilisation, ça me parait beaucoup c'était dans quel contexte ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:44:01
| kickflip1408 a écrit : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] screen.png |
Je vois aussi 122 processus actifs, 4.1 Go de RAM, c'est beaucoup, il doit y avoir beaucoup de programmes qui tournent en arrière plan.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:53:49
J'ai vérifié ce sont tous des processus Windows, Intel, Nvidia, BitDefender ou en rapport avec le matériel (Pad, Bluetooth, ...), rien de suspect
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:55:08
Et 4 Go - 1 pour Google chrome (ce gouffre à mémoire ^^) et quand tu as beaucoup de mémoire windows se permet de prendre plus il me semble
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:59:47
| kickflip1408 a écrit : J'ai vérifié ce sont tous des processus Windows, Intel, Nvidia, BitDefender ou en rapport avec le matériel (Pad, Bluetooth, ...), rien de suspect |
ben si, y a forcément un truc suspect, sinon ton processeur ne serait pas à 100% simplement sur internet en téléchargeant.
du reste, 122 processsus c'est vraiment énorme.
faudrait peut être faire le tri.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:02:23
Relance le même téléchargement et regarde en direct l'onglet processus pour savoir lequel met le CPU à 100%.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:03:08
Ce serait plus intéressant, d'être sur l'onglet processus. Pour voir comment ces 100% sont consommés, et par qui. Au même moment, on devine qu'il y a une baisse de l'usage de la mémoire.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:05:59
Voilà j'ai demandé à un ami, et lui sans rien faire de particulier, il en a 144 et son pc n'a aucun problème, ça ne doit pas être ça je pense
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:09:06
| kickflip1408 a écrit : Voilà j'ai demandé à un ami, et lui sans rien faire de particulier, il en a 144 et son pc n'a aucun problème, ça ne doit pas être ça je pense |
Si ton processeur monte à 100% simplement sur internet en téléchargeant, il y a bien un ou plusieurs processus qui sont responsables à un moment donné.
ce qui fait travailler un processeur, ce sont les processus....
reste à voir si le problème se reproduit, parce que je ne suis pas sur qu'il y ait un rapport avec les téléchargements.
et comme déjà dis, 122 ou 144 processus, c'est beaucoup trop. Surtout sur ce genre de machine pas très puissante.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:10:45
Il n' y a peut-être pas de problème, pourtant ça me parait beaucoup.
Voici mon PC en comparaison.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:11:01
Le nombre de processus à la rigueur c'est anecdotique, même s'il y en a beaucoup c'est un portable avec sans doute pas mal d'utilitaires de portable qui démarrent automatiquement.
Par contre comme dit plus haut il y en a sans doute 1 qui fait saturer le PC et ce serait bien d'avoir l'onglet processus pendant le téléchargement pour voir QUEL processus tire dans le CPU.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:14:31
Mais sinon ces processus ne sont pas toujours actifs voire très peu, 90% sont à 0% de l'utilisation du proc' mais c'était peut-être comme a dit artouillasse, killer network mais je dois attendre pour voir puisque les problèmes ne surviennent qu'après 4-5h d'utilisation.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:15:33
Il me semble avoir déjà rencontrer ce problème, à voir pour remettre à jour le pilote de la carte Wi-Fi, on sais jamais.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:17:38
Je viens d'essayer de télécharger un jeu et j'ai eu ces ralentissements et le processus "système et mémoire compressée" était à 30% d'utilisation du proc'
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:24:37
| kickflip1408 a écrit : Je viens d'essayer de télécharger un jeu et j'ai eu ces ralentissements et le processus "système et mémoire compressée" était à 30% d'utilisation du proc' |
on y vient...!
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:32:34
Mais le proc' n'était pas à 100% c'est quand il y a un pic que ça ralentit
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:35:23
Par contre je suis à plus de 100% de la fréquence maximale (Comment ? Je sais pas)
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:50:53
| kickflip1408 a écrit : Par contre je suis à plus de 100% de la fréquence maximale (Comment ? Je sais pas) |
C'est le Turbo Boost
Marsh Posté le 19-06-2016 à 11:53:23
Ah ok, je vais laisser tourner mon pc quelques heures, le problème sera plus "visible"
Marsh Posté le 19-06-2016 à 14:07:57
À tu désactivé le swap?
Parcque c'est lié à ça la mémoire compressé il comprime les fichiers de pagination pour pas surchargé le swap mais si il est désactivé ca reste tout en RAM donc fuite de mémoire au bout d'un moment w10 faisant tourner le proces en boucle.
Après c'est peut être un bogue dans le noyeau suite à une mise à jour qui a partiellement foiré, ça un démarrage en mode débogage remet tout d'applomb en therorie
Sinon un memtest pour être sur que t'est pas une barettes qui part en sucette
Marsh Posté le 19-06-2016 à 14:34:30
Pas de chrome chelou avec une page d’accueil modifiée et plein d'extension ? Sa pourrait être sa aussi. T'es pas surcharger de pubs en allant sur internet ?
Sinon ta essayé de virer tous les utilitaires fournis avec le PC et de ne garder que l'important ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 14:55:07
Non je fais très attention quand je télécharge et mon pc était en FreeDos à la base ^^
Et j'ai regardé le Swap est toujours activé
Marsh Posté le 19-06-2016 à 17:26:52
Après plusieurs vérifications c'est bien "Système et mémoire compressée" qui bouffe mon CPU, est-ce que désactivé le Swap pourrait m'aider ? Comme j'ai 16Go de RAM, je n'en ai pas vraiment besoin, non ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 17:54:07
quand tu vas sur "ce pc", clique droit sur ton DD principal, "propriété", "nettoyage de disque", attendre et cliquer sur "nettoyer les fichiers systèmes", encore attendre, ensuite tout cocher et "ok"
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:55:53
Cela fait plus de 3 mois que mon pc ralentit lors de téléchargements, j'ai tout essayé : nettoyage, réinstallation, ... Rien n'y fait.
Le plus dérangeant c'est quand j'écoute par exemple de la musique et que je charge par exemple une page internet, il y a des grésillements liés à un ralentissement du processeur (Quand je télécharge un jeu n'en parlons pas ...)
Et le problème ne survient qu'après 4-5h d'utilisation.
Voilà donc si quelqu'un sait d'où peut venir ce problème.
Merci d'avance.
Message édité par kickflip1408 le 18-06-2016 à 20:23:12
