PC ne s'allume plus, changement du process & carte mere & tjs rien
PC ne s'allume plus, changement du process & carte mere & tjs rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:41:23
Bonjour, j'ai un grave probleme.
J'avais un Pc qui date de 2001 (P3 800MHZ 512 RAM, Alim 350W etc)
Il y a un moi mon PC mettait 30 minute avant de s'allumer. C'est à dire que j'allumai mon PC, le processeur tournait mais rien ne démarrer.
Un jour il a mit 2heures à démarrer et quelques jours plus tard plus rien... Au bout de 8heures tout tournait mais le PC ne se lançait pas. Il était donc HS...
Du coup je me suis dit qu'il était temps que je change de config.
Voila ma nouvelle config acheté sur internet :
Carte mère MSI K8N Neo Platinium Socket 754
Athlon 64 3200+ et son ventilateur, Socket 754
2*512 Mo DDR-SDRAM
J'ai monté pour la première fois tout ca, je ne sais pas si il faut faire des choses particulière sur la carte mère ou autre (réglage des switch...)
Bref, j'ai gardé la config original suivi à la lette le guide de montage et mon PC ne démarre toujours pas.
Les disques dur tournent, les lecteur de CD également, mais le ventilo du processeur non (j'ai bien branché son cable d'alim pourtant)
Donc je ne sais pas d'ou ca peut venir.
Hier j'ai démonté le PC de mon frère et j'ai branché son connecteur ATX sur ma carte mais ca n'a pas non plus démarré.
Est ce que quelqu'un sait ce que je dois faire ?
Pensez vous que la carte mère est défectueuse ou que j'ai fait une erreur de branchement ?
Merci par avance de m'aider
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:56:43
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:58:22
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:02:13
erreurs de branchement + alim pas à la hauteur.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:09:45
Je ne pense pas que ce lien me sert à quelque chose vu que mon PC ne démarre pas, mon écran ne s'allume pas, il n'a aucun signal.
Il faut que je mette le CD driver livré avec la carte mère pour faire fonctionner mon PC démarre ?
Parceque ok tout s'allume mais le ventillateur du processeur ne tourne pas, j'ai pas de bip... Rien du tout...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:19:11
Ca veut dire quoi Alim pas à la hauteur ? Il me faut plus de 350W ? Il faut que je débranche un de mes disques dur, un de mes lecteurs cd pour que ca fonctionne ?
Et erreur de cablage ? Ou peut-on se tromper dans le cablage ?
Le connecteur ATX tu as un détrompeur, ensuite j'ai des tout petit connecteur (Power Switch etc)qui sont bien indiqué dans le guide donc je ne pense pas que ca soit ca... Si ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:22:20
Essaie avec la carte mère en dehors du boitier, pour voir.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:31:11
Elmoricq, tu veux que je retire la carte mère du boitier ? A quoi ca va servir ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:32:09
Largement oui !
Surtout si l'alim est une noname, ca ne suffit pas du tout, achete une 400W de Marque, comme Antec, Tagan, LC Power ou autre mais surtout pas de noname.
Apres, si c'est une alim de marque, normalement ca devrait suffire mais, bon, elle est vielle quand meme.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:32:34
A vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre la carte mère et le boitier.
Comme lorsque l'on fixe celle-ci sur le boitier sans mettre les entretoises.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:38:41
Ok, mais j'ai mit les entretoises donc je ne pense pas que le probleme vienne d'un court-circuit.
J'ai téléphoné à un magasin d'informatique, il m'a dit que ca viendrait peut etre de l'alimentation qui est défectueuse. D'ailleur il a déjà eu le cas qu'une alimentation endommage une carte mère. Vous pensez que c'est ca ?
Car avec mon ancienne config mon PC ne démarrait plus non plus... C'est la loose
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:40:30
Oui une alim de mauvaise qualité peut endommager pas mal de matos, c'est pas pour rien qu'il faut eviter a tout prix les alim noname pas cher et priviligier les alims de marques.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:45:39
minimun 15 ampere sur le 12v.zyeute dans ta tour c inscrit directement sur l'alim.
tu as essaye de brancher un seul disque sur un port IDE .?
Message édité par m16 le 02-02-2005 à 10:46:43
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:48:35
si c une alim nomane de 2001, tu sais ce qui reste a faire.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:59:39
Je regarderai ce midi pour le 15 ampère.
Par contre hier je n'ai branché aucun périphérique, uniquement mémoire et carte graphique et ca ne changé rien. Ventilo ne tournait pas.
J'ai aussi essayé de branché mon nouveau disque dur serialAta, je l'entendais tourner mais au niveau du processeur rien...
Mon frère ayant un Pc ressent je me suis permit de débrancher vite fait son connecteur ATX et de le brancher sur ma carte mère (sans débrancher ces périphérique).
Mon Pc ne démarrait pas mais j'ai trouvé bizzare que sur ca tour les lumière face avant s'allumaient.
Donc je me demande si c'est vraiment mon alim qui merde...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:01:24
Pour les lumiere c'est normal, tu dis que tu as uniquement debrancher l'ATX...
Mais cherche pas plus lojn, ton alim est surement une daube, change la, y'a pas a chier.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:15:20
Ok je vais changer l'alim. Il me faut quoi comme puissance?
Donc j'ai 2 carte réseau (partage d'internet)
Athlon 64 3200 +
Carte graphique GForce TI 4200
Carte Tuner
2 port USB 2.0
Disque dur Serial ATA 200Go
Disque dur IDE 40 Go
1 Graveur DVD
1 lecteur CD/DVD
Et si j'ai la possibilité remettre mon graveur Plexor CD.
Vous me conseillez de prendre quoi comme alim ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:19:49
ce que tu veux tant que c'est une 400W mini et de marque, style Antec mais c'est un poil bruyant, Hiper, un peu moins bruyant mais bruyant quand meme, Tagan, hyper silencieux mais chauffe pas mal, LC Power, pas cher mais c'est pas des vrais Watts mais ca tient bien la route quand meme.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:26:13
il faut surtout qu'elle tienne le 12 v pour que tes disque disque dur te disent merci.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:10:23
Je ne te conseille vraiment pas ce genre de branchement : tu te retrouves avec deux cartes mères ayant des masses différentes et des références de tension différentes : tu risques de bousiller l'une et/ou l'autre !  :pt1cable:
Si tu veux être sûr de la manip, démonte carrément l'alim de ton frangin et installe-la dans ta machine : c'est l'affaire d'un petit quart d'heure sauf si l'alim n'est vraiment pas commode à démonter !
Ton problème peut aussi venir de ta carte mère ou du processeur ! Il faut essayer d'isoler le problème :
- essayer avec une autre alim ;
- essayer avec un autre processeur ;
- faire tester la CM : ton revendeur doit pouvoir te filer un coup de main s'il le faut !
Fais gaffe à bien te décharger de l'électricité statique quand tu dois toucher aux composants électroniques !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:05:07
Essayer avec un autre processeur ca m'oblige à le retirer. Ca ne va pas poser probleme avec l'histoire de la pate thermique ? Car sur le ventilo il y en avait déja.
Et en plus je n'ai pas de processeur de rechange (je ne me vois pas démonter celui de mon frere)
Je pense que je vais essayer avec une autre alim et si ca ne fonctionne pas j'emmenerais mon PC chez un informaticien. (j'ai acheté la carte mère et le processeur sur internet)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:24:48
La pâte thermique n'est pas particulièrement difficile à retirer mais comme de toutes façon, tu n'as pas de proccesseur de rechange ça limite la manip.
De toute façon, le plus logique est d'essayer une autre alim avant tout !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:28:32
T'as quoi comme carte graphique ?? :o
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:38:47
J'ai une GForce TI 4200
et une autre aussi, j'ai essayer les 2 carte j'ai l'impression que le ventilo de la 4200 est gripé (c'est difficile de tourner le ventilo manuellement, donc je pense que ce n'est pas normal)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:42:42
On dirait que ta vieille alim a abimé ton nouveau matériel :/
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:50:32
Oui c'est peut etre le cas...
Le truc c'est que c'est du matos acheté sur internet, donc ca passera par le SAV, il faudra attendre qu'il le répare, ca sera long.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:08:19
Rassurez moi, sur la carte mere MSI K8N Neo platinium il n'y a que le connecteur ATX a alimenter et les différents petit connecteur (Power switch, Led, etc)
Il n'y a pas un cable 12V ou autre que mon alim ne dispose pas et qui doit etre branché autre part.
Parce que si c'est le cas je n'ai rien vu dans le guide d'installation...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:09:42
EN HAUT A DROITE LE 12 V EST BRANCHER?
http://images.anandtech.com/reviews/chipsets/roundups/2004/socket939roundup/k8n.jpg
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:10:31
le petit carre blanc avec 4 trous.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:13:08
c koi exactement la reference de ton alim.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:41:33
+1
Si ton alim n'a pas ce connecteur elle est bonne a changer, par une de marsque, imperativement.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:48:20
il te faut absolument une alim qui a ce cable,c du 12 v qui alimente la carte mere, si tu branche pas, bin la carte mere ne demarer pas.(po assez de jus)
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ppcs_ultima_psu/13.JPG
Marsh Posté le 03-02-2005 à 09:49:36
C'est bien ce que je pensais.
En fait mon alim n'a pas le 2 eme connecteur ATX de 12V.
VOILA POURQUOI CA NE FONCTIONNAIT PAS !!!
Merci de m'avoir aidé en tout cas. C'est super sympa.
Je vais acheter une alim aujourd'hui et ca devrait etre bon.
Maintenant j'espere que le 12V non branché n'a pas abimé ma carte...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 09:57:54
Mais surtout achete une alim de marque.
C'est tres important, surtout pas d'alim a 20€.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:52:35
une alim de ce genre:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
..un truc qui tient la route quoi.
mais surtout qu'elle soit certifier.
Cette ALIMENTATION est compatible avec les PC équipés de :
- Processeurs Intel® P4 (y compris P4 Prescott et chipsets 865 Springdale, 875 Canterwood, 925 Alderwood et 915 Grantsdale)
- AMD® Athlon XP et Sempron
- AMD® Athlon 64/64FX
Message édité par m16 le 03-02-2005 à 10:52:57
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:58:00
Pourquoi pas, tant que c'est de la marque, apres tu prends ce que tu veux comme marque.
Mais si tu previligie le silence, oriente toi vers une Tagan.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:49:45
C'est un truc de compete ca!
Mais j'ai envi de l'avoir ce soir l'alim donc je pense que je vais acheter ca dans un magasin informatique.
J'ai trouvé une Forton - 350W - 20db - 55€
Ca ira je pense ?  Apres tout je n'ai que 2 disques dur, 2 graveur et 1 lecteur DVD.
Voici les caractéristiques
. Alimentation ATX
. Compatible Pentium IV : connecteurs spécifiques pour Pentium IV présents
. Alimentation compatible avec les processeurs AMD® et les autres processeurs d'Intel®
. Puissance de sortie: 350 W
. Compatible ATX12V
. Ventilateur de 12 cm de diamètre avec LED (modèle Aurora)
. Technologie antibruit
. PFC passif
. Dimensions en mm : 150 x 140 x 86 mm
. Certifiée UL, CSA, TUV, Nemko, CB, CE
. Nombre de connecteurs pour alimenter des lecteurs de disquette 3,5 pouces : 2
. Nombre de connecteurs pour alimenter des composants internes (sauf lecteur de disquette et carte mère) : 5
. Nombre de connecteurs pour alimenter un disque dur Serial ATA : 1
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:51:31
Ouais ca ira, mais si pour quelques euros de plus tu peux avoir une 400W, vas y, comme ca pour le futur ca sera mieux, car 350W ca suffit amplement mais ca sera vite juste.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:39:41
J'ai enfin changé mon alim, le processeur tourne bien mais par contre le PC ne s'allume tjs pas.
Ca se lance, je peux entrer dans le bios, j'ai le choix pour démarer en mode sans echec ou en mode normal mais mon PC reboot sans arrêt.
Je dois faire quoi ? Formater mon disque dur ? Ca viens de quoi à votre avi ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:59:58
y a des bip ou pas?
mets que une seule barettre memoire?
