Système d'exploitation non trouvé au boot avec 2 HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:54:04
ben euh, tu vas dans le BIOS, tu choisis ton disque SATA en 1er disque de boot, tu sauves et voilou non?
pas compris le "lancer le menu Boot au démarrage et de sélectionner manuellement le disque SATA qui contient Windows." dans ce cas.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:54:53
Dans ton bios l'IDE doit être réglé avant le SATA...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:13:51
Je viens de rentrer dans le BIOS pour sélectionner l'ordre du boot: je ne vois pas le disque IDE, ni le graveur branché sur la même nappe... Je ne vois que le disque SATA !!!
Que se passe-t-il?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:30:35
Il doit y avoir un autre endroit dans le BIOS qui liste tous les périphériques bootables et te permet de définir l'ordre. (y compris lecteurs de carte, SCSI etc)
Là, tu dois être sur le contrôleur SATA je suppose.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:33:50
bonjour
controle le branchement de ta nappe ide
essaye ton hdd seul sur sa nappe
essaye les différentes combinaisons de cavaliers possibles sur ton hdd
Marsh Posté le 18-04-2009 à 21:13:46
loriot83 a écrit : bonjour |
Loriot83,
Je viens de booter après avoir débranché le graveur DVD: aucun problème, mon disque IDE est bien reconnu. Le cavalier de mon disque IDE est Master, et celui de mon graveur (sauf erreur) est slave.
Que dois-je en conclure?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 21:14:37
zonka a écrit : Il doit y avoir un autre endroit dans le BIOS qui liste tous les périphériques bootables et te permet de définir l'ordre. (y compris lecteurs de carte, SCSI etc) |
Marsh Posté le 18-04-2009 à 21:28:22
Zonka,
Voici les réglages du BIOS:
Advanced BIOS settings
- Hard disk boot priority: 1. CH0 M: WDC (disque SATA), 2. Bootable Add-in cards
- 1st boot device: Floppy
- 2nd boot device: Hard disk (autres choix possibles: LS120, ZIO, USB..., LAN)
- 3rd boot device: CD-ROM
Intregrated peripherals
- On-chip Primary PCI IDE: enabled
- On-chip Secondary PCI IDE: enabled
- On-chip SATA mode Auto (ce qui sélectionne: PATA IDE: CH1 Master/slave ; SATA Port0/2: CH0 Master/Slave).
Mon disque SATA avec Windowsd est sur le port SATA0
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:44:12
Le problème est résolu: j'ai changé les cavaliers et mis mon disque en IDE en slave et mon graveur DVD en master. Apparemment ça marche.
Merci à tous pour votre aide (et bravo à Loriot83 qui avait vu juste) :-)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:42:26
J'ai installé mon ancien disque dur IDE (Maxtor 200 Go) dans ma nouvelle config (Windows XP SP3, installé sur un disque dur SATA Western Digital 320 Go).
La config est la suivante:
IDE 0 Master WDC 320 Go (SATA, contient deux partitions principales, dont une système contenant Windows)
IDE 0 Slave None
IDE 1 Master Maxtor 200 Go (IDE, contient une partition principale, sans système d'exploitation)
IDE 1 Slave Graveur DVD
Le problème est qu'avec cette config, le PC ne démarre pas: il afficha la page d'accueil du boot (BIOS Setup, Boot menu, etc.) pendant 1 min environ, puis affiche "Verifying DMIU Pool Data" pendant plusieurs minutes, et enfin Boot from CD/DVD et Disk Boot failure...
Même chose après une coupure d'alim ou un reset. Par contre si j'enlève le disque IDE, le système démarre normalement sur le disque SATA. Mais en configuration "deux disques", impossible de booter normalement. La seule façon de booter avec les deux disques est de lancer le menu Boot au démarrage et de sélectionner manuellement le disque SATA qui contient Windows.
Il doit y avoir quelque chose à faire dans le BIOS ou sur mon disque IDE, mais quoi?
Par avance merci pour votre aide
