2 systeme d'exploitation!!!
2 systeme d'exploitation!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:45:49
bon voila j'ai fait un recovery avec mon asus portable ms le probleme c'est que une fois windows installé j'ai commencé à faire mon ménage et installé mes propres trucs(partition magique...tune up utilities...).
J'ai modifier pas mal de truc avec tune up et apres un premier redémarrage je me suis rendu compte qu'il avait d'autre truc à finir d'installer par lui même...
enfin bref maintenant à chaque démarrage chez un fenetre noir qui s'affiche pour savoir quel systeme je veux booter(comme quand ya linux et windows)mais la j'ai
-windows xp...
-windows xp (tuneup backup)
bon tout marche nickel mais ca me saoule de perdre du temps au demarage donc si vous avez la solution,un parametre à modifier pour booter automatiquement sur le premier ou pour virer ce soit disant back up)
voila merci
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:49:14
Click droit sur le poste de travail / propriétés / Avancé / démarrage et récupération / tu décoches "afficher la liste des systèmes d'exploitation pendant..."
Ou tu cliques sur modifier , tu copie le contenu du fichier boot.ini et tu le mets ici, on te dira quoi changer.
Mais la 1ère soluce est plus simple.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:03:07
merci pour ta reponse rapide et claire, effectivement ca marche bien avec la premiere solution.
mais j'aimerai savoir a quoi correspond ce deuxieme systeme j'ay un windows en trop ou c simplement le meme avec une sorte de point de restauration plus ancien???
bon voila le boot.ini si ca peut faire plus propre de virer des truc
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect /TUTag=4LEWJ4 /Kernel=TUKernel.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale (TuneUp Backup)" /noexecute=optin /fastdetect /TUTag=4LEWJ4-BAK
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:07:45
Beurk l'édition familiale...
Met le timeout à 5 sec. comme ça ça reste moins longtemps.
Et sinon, supprime la ligne que tu veux pas...
A priori, garde celle là : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale (TuneUp Backup)" /noexecute=optin /fastdetect /TUTag=4LEWJ4-BAK
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:10:44
ok merci..le timeout est pas important je pense vu que désactiver l'affichage de l'ecran
sinon il ya un truc à virer (des fichiers inutilies) qui correspondrait à ce systeme fantome?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:15:08
bin si tu as réinstallé windows par dessus du repertoire d'origine dans document and settings tu as Administrateur, l'ancien dossier puis administrateur~1lenom de ton pc un truc comme ça tu vire les anciens tucs (des fois ils sont en fichiers cachés)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:22:05
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP OEM SP2" /fastdetect
Message édité par madmike41 le 24-12-2005 à 19:24:52
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:31:03
avec ce boot.ini ça devrait marcher
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:45:33
ok ben merci a tous
