saccades pendant les jeux surement dû à un logiciel manquant. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2009 à 23:23:08
j'ai essayé de changer de HDD c'est pas ça le problème .
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:32:53
bon sur vista c'est pire (sur SW) ça saccades toutes les 1/2 secondes durant 1/4 de seconde on dirait que je fait du 20 fps !! up ! sinon marche pas avec gta 4 sous vista (mais c'est pas un scoop !)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:38:15
- Tu overclocke peut etre un peu trop : E8400 @ 4.4 Ghz (9*489) @ 1.44 V , revient à des valeur plus raisonnable.
- Regarde à l'arrière des dd s'il y a un switch qui les limites à 150, sans ceci ils tournent en 300 (plein pot sata 2). et verifier dans le bios les options de gestion des dd.. Ainssi que dans le gestionaire de périphérique le détail de la gestion des disques durs.
- Sinon il y a des astuces de modif de la base de registre
. pour augmenter la taille ou le nombre de buffer d'échange IO ..
. pour préciser la taille des caches L1/L2 du processeur.
- Ou crée sur le 2nd dd un fichier d'échange swarp pour ton OS.
- Vérifie si tu as bien la dernière version des directX de microsoft.., des drivers de ta carte graphique, de ta carte réseau.
- désactive dans ta carte réseau les protocoles QOS et ipv6
- désactive les fioriture graphique de l'OS (aéro / vista, etc..) et donne la priorité aux programme en avant plan.
- Vérifie aussi le détail de tes parametre graphique, attention à la résolution d'écran.. avec une 8800 .. sinon 9800 voir une GTS 250 1Go
note: un dd peut être géré en NCQ/AHMI à l'install de l'os moyennant les drivers requis et pas via IDE.. OU encore en les partitionnant de façon plus particulière au détriment de l'espace disque.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:51:13
eh bien merci pour cette réponse .
- pense tu qu'un trop important o/c peut porter des problemes ?
- le switch HDD je connaissais pas mais vu que je me suis monté le pc il doit pas y en avoir (sata reliés directement à la CM)
-J'AI PAS DE FICHIER D'ECHANGE LE PROBLEME EST PROBABLEMENT LA !
-tout est mis à jour
sinon j'essaye avec tout tes conseil et je vois un grand MERCI !
Marsh Posté le 24-04-2009 à 01:12:45
bon ben ... tout essayé rien n'as fonctionné on dirait qu'il y à un problème de transfert . existe t'il un site pour voir s'il nous manque pas des logiciels windows comme windows installer ou net framework ... des trucs comme ça que l'ont oubli d'installer.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 04:37:22
Je suis presque certains que ton OC n'est pas 100 stable, c'est le genre de pheonomes rencontres sur des OC instables.
Fais des test a la frequence de base.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:01:56
j'ai fait les test à fréquences de base c'est pareil de plus j'ai eu la HD4890 même problèmes avec en plus fps plus bas que ma 8800 gt !
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:20:18
+1 pour l'oc du CPU
J'ai les mêmes problèmes avec...l'écran de veille "courbes de bezier"...!
j'avais poussé un peu trop haut, et du coup, ca devait faire bouchon à un endroit. Et pourtant, un écran de veille, ca utilise pas bcp de cpu...
Enlève toutes tes oc : ram, gpu, cpu et regarde si ca le fait toujours
Marsh Posté le 24-04-2009 à 21:17:51
ben j'ai essayé sans o/c c'est pareil mais j'ai des doutes sur la ram et j'ai vraiment le sentiment qu'il me manque un logiciel parceque j'ai ça depuis le formatage d'xp donc ...
question à pars le VF1000 est compatible HD4890
Marsh Posté le 24-04-2009 à 23:23:21
Vérifie que tu as bien xp sp3, et fais un memtest via dos (avec UBCD par exemple).
Normalement le VF1000 est bien compatible avec la HD4890, même pcb que la HD4870 ou presque.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:47:59
oui j'ai bien xp sp3 mais j'ai l'impression d'oublié un logiciel ... après mon install d'xp je met windows installer 3.1 et netframework (sans oublié drivers CM,chipset et CG) c'est tout ce qu'il y a à faire ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:34:18
Tous les pilotes de carte-mère/chipset sont installés je suppose.
Tu as remis un fichier d'échange?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 01:27:12
j'ai remis le fichier d'échange pas de changement sinon je suis que c'est une histoire de drivers parceque avant de formater il y avait aucun probleme donc il manque un logiciel pourtant j'ai l'impression de n'avoir rien changé mais je vais formater pour la enième fois... je peut rien faire pour je n'ai pas le pc avec moi sinon il y a t il un moyen de savoir si les ram hyperx sont compatible avec ma CM ? (je parle bien sur de la marque de ram pas la fréqence )
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:26:29
Hmm ce sera bien de vérifier devant le PC (pour les pilotes de chipset notamment). Pour la RAM, aucune idée.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 13:30:20
je suis persuadé que c'est les drivers du chipset quand je le met à jour ça ne marche pas il reste à l'ancienne version pourtant l'installation des drivers livré avec le cd d'install dela CM s'installe bien il y à t il un "moment" particulié pour l'installer ?
sinon intégré les drivers chipset à windows avec Nlite c'est une bonne idée ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 20:31:02
up!
Marsh Posté le 23-04-2009 à 23:22:04
Bonjour à tous , (je commence par dire que je suis surement pas dans la bonne catégorie mais bon je ne savais pas laquelle prendre désolé
et ~80 fps pour SW
et pendant 1/2 toutes les 10 secondes le jeux ce bloque comme si il y avait un problème de transfert (la même chose que pour les saccades de HDD lent si vous voyez
) donc j'ai mis tout les drivers à jour (CG,chipset .....) mais j'ai pas trouvé alors je demande une IDée SVp !!!
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Le problème : quand je joue à GTA 4 ou Shaun White (malgré les patchs appliqués ) les jeux tournent à ~45 fps GTA 4
cliqué sur ma config pour la connaitre
Message édité par radeon33 le 24-04-2009 à 22:12:12
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
