aidez moi ventirad trop bruyant ! chgt ventilo ?
aidez moi ventirad trop bruyant ! chgt ventilo ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:27:25
Salut à tous !
je me tourne une nouvelle fois vers vous :
Je voudrait changer mon ventilateur processeur, ne supportant plus le bruit de mon Pc :pfff:
Il s'agit d'un petit ventirad intel je crois en soket 775 !
j'ai acheté un tx3 mais il est énorme et ne rentre pas dans mon boitier  :??:
je ne souhaite pas overcloker
je voudrais donc juste remplacer le ventilo et garder le rad, un vendeur de montgallet m'as dit que c'était possible, mais dans ce cas ou le brancher ? il y a d'un coté 4 fils sur la prise (l'ancien ) et sur les autres ventilo prévus pour le boitier juste 3 (donc le nouveau)
si oui, lequel acheter ? je crois qu'il fait 7 cm, puis-je mettre un 8 cm ? la fixation sur le rad a l'air d'être faite pour !
merci d'avance à tous !
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:32:52
tu prend un big shuriken et c'est réglé. le rad d'origine même en changeant le ventilo c'est pas top et ça va chauffer un max.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:37:46
oui mais c'est trop cher, je voudrais quelquechose de silencieux, c'est pas grave si ça chauffe un max : pas de jeux
c'est possible ou pas ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:45:29
Sur Rue du Commerce, il y a le CoolerMaster Hyper TX3 à 22€ Frais de port inclus.
Message édité par slr56 le 14-12-2010 à 15:46:45
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:51:18
je l'ai déjà acheté mais il rentre pas dans mon boitier (15€)
on peut pas juste changer le ventilateur ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:53:22
Dommage, c'est le ventilateur qui ne passe pas?
Quel est ton boitier?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:03:39
non c'est la hauteur du ventirad qui est immense  :pt1cable: ! lol ! je vais le rendre
mon boitier est un hp 18 cm de large
je cherche la solution la moins cher possible
on ne peut pas prendre un noctua 8 cm pour boitier par exemple et le racoder à une prise molex ? j'en sais rien , est-on obligé d'acheter un truc aussi énorme ?
le suriken est petit mais trop cher, l'ordi est vieux et juste pour des utilisation basiques :)
Message édité par gokuson le 14-12-2010 à 16:06:13
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:30:46
up !
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:37:53
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026754.html
un ventilo en 92mm ça prend moins de place :)
edit: pas compatible 775
Message édité par fkasztel le 14-12-2010 à 17:38:15
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:40:22
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:48:06
Achète un rhéobus.
C'est quoi ton proc?
Marsh Posté le 15-12-2010 à 10:20:50
merci pour vos réponses,
c'est un c2duo e4500 ! donc pas besoin d'investir beaucoup
je vais essayer de trouver celui du second lien que tu m'as envoyé, fkasztel, à montgallet vu qu'il me le faut pour demain au plus tard :(
et si je mets ça, http://www.somuchmore.biz/products [...] F-R8-4.jpg
on peut le brancher sur le rad ? :??:
 il n'ont pas beaucoup de choix à surcouf (12°) et ils sont nuls en explications !(j'ai un avoir de 15€, mais je peux les garder pour acheter un jeux) ça m'éviterais de devoir changer la pâte thermique et de dévisser : je peux séparer le ventil du rad
je sais je suis chiant mais il trouver au mieux, et au plus simple !
si je ne peux pas, je vais faire le tour de toutes les boutiques de montgallet et trouver le cooler ou équivalent
sinon, je branche simplement le nouveau à la même prise que l'ancien je suppose et c'est bon ? pas besoin de bidouiller un autre truc ?
Message édité par gokuson le 15-12-2010 à 10:23:34
