Surchauffe CPU et Core ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2010 à 02:31:19
de ma très faible connaissance, il est carrément chaud ton cpu ! c'est pas trop normal au repos.
C'est toi qui l'as monté ?
les ventilateurs tournent ok mais lesquels ?
est ce que celui placé sur ton rad de cpu tourne aussi ?
est ce qu'il y avait de la pâte thermique sur le ventilateur de ce cpu ?
est ce qu'il y aurait pas un gros bazar de fils dans la tour qui empêcherait l'air de circuler ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 03:06:18
Et bien c'est un pote qui l'as monté
les ventilateurs tournent... tous!
celui sur le cpu tourne aussi
Il y'avait de la pâte thermique oui, mais pas à mettre manuellement, juste une fine couche qui se colle directement.
Et non pas spécialement de bazar (forcément un peu). Même avec le côté du boutier ouvert ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 09:37:51
ça ressemble clairement à un ventirad mal clipsé...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 09:52:44
tu peux regarder ici par ex, http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6704_1.htm
As tu essayé de passer la main sur le radiateur du cpu (chaud devant attention
), pour voir si le transfert de chaleur se fait correctement (S'il est pas chaud du tout, ça met en évidence un souci de montage)?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:25:32
Merci pour vos réponses! effectivement, je crois qu'il y'a un pb au niveau du ventilo ! je vais essayé de "bidouiller" un peu, mais c'est vraiment une misère ce systeme de vis/clip ! et effectivement il ne semble ne pas être clipsé à fond, mais j'arrive pas a le mettre correctement ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 02:09:49
Je crois que c'est quand même bien mieux !
J'ai effectivement démonter le ventilo du proc et... reclipsé ...
voici la tête du machin bidule une fois démonté. ... est-ce qu'il le truc qui fait le joint, pâte thérmique? silicone? faudrait pas le changer?
http://img706.imageshack.us/img706/2926/p1030150j.jpg (désolé pour la taille de l'image)
Si vous avez des conseils... parce-que je sais pas trop si c'est vraiment réparé ... (j'vais essayé de faire tourner un peu le pc pour voir)
Marsh Posté le 20-04-2010 à 02:13:46
Ba la tu utilise la pate thermique qu'il y a d'origine fournit avec tout ventirad intel si tu ne veut pas faire d'OC laisse cette pate thermique elle te suffirat amplement par contre si tu veut faire de l'OC utilise une pate thermique argentée style Artic Silver 5 ou 7 bonne soirée
Marsh Posté le 20-04-2010 à 02:14:42
Rajoute de la pâte thermique,il y en a visiblement pas passez !
Prends de la Arctic Silver 5 la référence de pâte thermique ;
EDIT : Owned...
Marsh Posté le 20-04-2010 à 02:21:52
C'est le fait d'augmenter la fréquence de ton processeur pour le rendre plus "performant". (Exemple : 3.0Ghz => 3.6Ghz)
Marsh Posté le 20-04-2010 à 02:27:27
Ah ok, très bien... vu que je sais pas tellement comment faire ça et que cette histoire de surchauffe ma un peu refroidit
je crois pas que je vais plus bidouiller pour l'instant.
Mais je prends note de vos conseils et à l'occasion, je pense ajouter un peu de pâte
Merci beaucoup en tout cas !
Marsh Posté le 20-04-2010 à 02:29:30
Attention ! Nettoie bien les anciennes traces de pâte thermique avant d'en rajouter une nouvelle ! ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 08:01:13
| Neiyro a écrit : C'est le fait d'augmenter la fréquence de ton processeur pour le rendre plus "performant". (Exemple : 3.0Ghz => 3.6Ghz) |
Plus chaud aussi
Marsh Posté le 19-04-2010 à 02:26:42
Je ne suis pas très expérimenté en informatique, mais il me semble que j'ai des petits problèmes de surchauffe pour des raisons inconnus.
Voici ce qu'affiche speedfan alors que mon pc vient juste d'être allumé et qu'il n y a rien qui tourne.
Le problème est que dès que je pousse un peu l'ordi, un petit jeu ou du montage vidéo... bref que je l'utilise! les températures s'élèvent dangereusement et l'ordinateur s'éteint, c'est déjà arrivé 3fois, du coup j'essaye de ne plus "pousser" l'ordi mais j'ai besoin de m'en servir plus que de lire des musiques...
Les ventilateurs semblent tourner correctement pourtant.
Si quelqu'un à une idée?
Merci d'avance pour votre aide
