Surchauffe Core I5
Surchauffe Core I5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2011 à 15:17:31
Bonjour,  :hello:
J'ai besoin de votre aide pour régler un problème de surchauffe après de nombreuses recherches.
Symptôme :
Mon PC finit par s'éteindre au bout de quelques heures,  :sarcastic:  je dirais en moyenne, 2 fois par semaines. Soit j'obtiens un message bleu, je suis obliger de redémarrer à la main, soit il redémarre tout seul.
Le matériel est neuf, ça ne peut donc pas être dû à la poussière.  :non:
J'ai changer la pâte thermique d'origine, rien n'a changer.
J'ai ouvert mon pc et j'ai fais tourner un grand ventilateur en direction des composant pendant 5 min, rien n'y fait...  :pfff:
Screen de SpeedFan:
http://img267.imageshack.us/img267/7373/speedfanu.png
Configuration :
Carte mère : P8H67-M EVO
Processeur Core I5 2500
8 Go de Ram DDR3
Carte graphique : ATI Radeon HD 5800
Je suis preneur de toute suggestion,
merci  :sol:
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:17:17
Si c'est le ventirad standard Intel, probablement qu'il est mal fixé (la fixation est une vraie saleté).
CPU à 84° C ce n'est pas possible avec un ventirad bien installé.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:23:06
speedfan n'est pas une source sur, réfère toi plutôt à HW monitor ou à Core Temp  :hello:
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:21:26
Je vais revoir le montage, c'est vrai que la fixation est étrange...
Screen :
http://img14.imageshack.us/img14/1123/temprature.png
J'ai un peu de mal à comprendre cette image.. Je voie pour les coeurs, mais, ce que représente SpeedFan par "cpufan => 84°" c'est où ici ? Il est en surchauffe ?
Est-ce le seul composant en surchauffe ?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:35:45
J'ai changé à nouveau la pate thermique, et j'ai bien remis les 4 petites pattes dans la carte mère, ça ne change rien.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:42:39
"Fan" = ventilateur
"CPU fan" = ventilateur du CPU
le 84°c correspond à la température du processeur (sonde indépendante des sondes pour chaque core).
Ceci dit speedfan est un outil préhistorique qui n'a aucun intéret pour un i5..
Coretemp te montre tes températures actuelles et maxi qui sont tout à fait normales.
Après, il serait intéressant de voir à combien ton CPU monte en charge CPU maxi => installe CPUstressMT (cf google) et lance le => regarde à quel point montent tes températures, et si ça plante.
Si ça n'est pas le cas, il va falloir chercher ailleurs.
Sinon, just for fun....tu as une bonne alim de marque? une alim noname peut rendre instable n'importe quelle machine.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:26:19
Quand même des trucs bizarres sur HWMonitor :
CPUTIN à 64°C.
Les ventilos tournent très lentement: proc, 42 tours minute!
Et 40/42 en idle avec un 2500K, ça correspond bien à du refroidissement passif.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:44:54
Est ce que tu peux donner les valeurs sous ton bios ?
Valeur des fan, car les valeurs de tous tes fans sont débiles sauf sous speedfan.
Donc sous ton bios ça sera plus sur.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:54:15
ne pas confondre degré celcius °C et fahrenheit °F
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:59:42
Autre remarque:
Avoir une T° min de  40°C pour un core i5, me parait bcp, normal ou pas ?
Pour info, certes il fait pas très chaud actuellement chez moi, mais je suis plutôt à 18/20°C.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 18:00:35
Actuellement c'est plutôt 35° le 2500 chez moi, mais il ne faut pas grand chose pour monter à 40°, si ta carte graphique chauffe un peu l'ambiance.
Pour les températures dans le bios ne t'y fie pas trop parce que dans le bios les dispositifs de réduction de tension et de fréquence ne sont pas bien gérés et la température peut monter facile à 65 / 70 alors que tu diras qu'il ne fait rien.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 18:33:31
Voilà pour les données du BIOS :
PWR_FAN 1000 RPM
CPU_FAN 2500 RPM (et pas 42 apparemment)
Ca fait un moment que je suis en mode économie d'énergie,
mon processeur est donc vers 72-73°
En enlever le mode et en mettant l'utilisation maximal (il y a 3 mode)
il atteins 83°
Pour CPUTIN, il change rapidement de 0 à 64.
C'est quoi la température maximal qu'il peut avoir le proc ?
Au sujet de CPUstressMT, le test est de minimum 1h, j'ai pas trop le temps de le faire comme il faut,
par contre j'ai vue qu'il faisait baissé énormément la température CPU FAN mais monte le Core 0, à supposer qu'il les test tous
Voilà pour l'alim : LC Power
http://images1.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/64804.jpg
Marsh Posté le 17-10-2011 à 19:47:30
Le maximum est environ 100°C.
La cible de température maximum qu'Intel choisi par défaut sur ses propres cartes pour piloter la régulation des ventilateurs est de 80°C.
Sur la mienne je peux régler cette cible et je mets 75°C.
Sous windows 7 je tourne en mode "normal" ni économie ni maximum.
cputin, connais pas, je n'utilise pas speedfan, mais si je teste avec siw il me dit 30° (comme un des deux de ma capture Intel).
Le seul truc qui a une température qui tourne autour de 60° selon le flux d'air, c'est la température du chipset (H67 dans mon cas).
ventirad: box
capture à l'instant, température pièce 23°C, forum + TNT core i5 2500 boitier SG03B-F (voir config).
http://img694.imageshack.us/img694/7425/temps23.jpg
Message édité par yf38 le 17-10-2011 à 20:06:22
Marsh Posté le 18-10-2011 à 13:36:57
ton alim est une noname bien pourrie désolé....il va falloir penser à la changer par une VRAIE 500w....Antec, Corsair, Seasonic, ou LDLC (= Seasonic).
C'est probablement elle qui rend ton PC instable....
Vraiment dommage de voir des bonnes config modernes avec des alim à 25 euro complètement pourries (tensions, rendement, chauffe, protection inexistante....)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 15:13:48
+1000
Marsh Posté le 19-10-2011 à 00:21:48
J'avoue débuter en montage pc, je pensai pas qu'il y aurait un problème à partir du moment ou il y a beaucoup de watt et écrit 80+.
Je vais bien regarder les différents fils sur les alim et en racheter une à 50€.
Il y a de grosse chance pour que ça vienne de la (les forums confirmes ce que tu dis) ? Je verrai ça et je vous tiendrai au courant, merci de votre aide.
Message édité par Pyrofox le 19-10-2011 à 00:22:14
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:54:24
Ton alim n'a pas trop bonne réputation et peut-être contribue au plantage de ton PC.
Pour les températures, pourquoi n'utilises tu pas le logiciel d'Asus pour les mesurer ?
Je ne sais pas ce qu'il vaut, je n'ai pas de carte Asus, mais à priori je lui ferais plus confiance qu'à Speedfan ou Everest qui ont une fiablité parfois douteuses selon les versions et les cartes.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 18:50:53
Apparemment le Chassis fan 1 ne tourne pas, est-ce parce que je n'en ai pas ou bien est-il désactivé ?
La température du CPU est à 39° et varie jusqu'à 43°, si il est si bas, pourquoi mon ordinateur plante ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:10:08
Ton ordinateur plante a cause de ton alimentation de merde !  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 08:51:29
Ca à le mérite d'être honnête ^^'
Je met une capture
http://img265.imageshack.us/img265/738/asustemprature.png
Marsh Posté le 20-10-2011 à 10:14:38
Sur ta capture il y a un PWR FAN à 1050rpm, est-ce que ça veut dire que ton alimentation a une sortie pour mesurer la vitesse de son ventilateur, ou bien que tu as connecté un ventilateur de boitier dessus ?
Ce qui en principe n'est pas d'un fonctionnement garanti.
Combien de ventilateurs de boitier?
Branchés où ?
Message édité par yf38 le 20-10-2011 à 10:24:55
Marsh Posté le 20-10-2011 à 10:45:42
Ton chassis_fan ne tourne pas en effet.
J'ai le même soucis chez moi, mais deux possibilités:
  - Il ne tourne réellement pas, et à ce moment là fait apparaitre les courbes de ventilation dans FANXPERT du chassis et là comme par magie il va se remettre à tourner eu tu auras une vitesse dans SENSOR
  - Il tourne mais SENSOR ne le voit pas, rebellote fait apparaitre les courbes de ventilation dans FANXPERT du chassis
J'ai exactement pareil avec 2 be quiet branché les deux sur chassis fan 1 & 2, un qui tourne l'autre pas, il me suffit de faire afficher les courbes de ventil pour chassis fan pour obtenir les vitesses et faire démarrer celui qui tournait pas.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 11:02:49
Eteint tout de suite ton pc et change d'alimentation avant qu'il ne se transforme en barbecue!
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 20-10-2011 à 15:20:02
J'ai pas mis de ventilateur de boite dessus, au niveau des ventilateurs,
j'en ai un sur l'alim, sur la carte graphique, sur le coté gauche du pc et en bas devant le pc.
J'ai fais apparaitre toutes les courbes, rien qui change, je vais changer l'alim et je vous dirais le resultat.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:05:05
Il comprend pas, qu'il faut qu'il change d'alimentation  :o
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:28:04
J'ai mis une alimentation Xilence 550 watt à 55€
D'après SpeedFan, ça ne change rien, et d'après mon bios il est entre 66° et 67,
soit j'ai gagné 5°, soit il est un peu plus froid parce que mon processeur est un peu plus froid parce que je viens tout juste de l'allumer.
(D'après mon vendeur, l'alim ne change rien au refroidissement, c'est le ventirad d'origine qui n'est pas performant sur les i5 et i7)
Marsh Posté le 22-10-2011 à 11:21:42
Dans le bios (déjà dit plus haut) 66 / 67 c'est normal avec le radbox, ça descendra avec l'OS au repos.
Jusqu'à maintenant je n'ai rien vu d'anormal avec ton système à part des mesures de speedfan auxquelles il ne faut pas se fier.
Avec ta nouvelle alimentation tu n'as rien gagné en température, parce que ça n'a pas de rapport, tu as juste gagné en fiabilité pour la suite et c'est déjà pas mal.
Ne regarde plus la température, à part avec l'outil Asus, et tant que ça reste au dessous de 80 pas de problème.
Essaye de voir si ton système continue de planter périodiquement, et si oui, cherche ailleurs que la température.
Dans les divers outils de mesure de température, que tu ferais mieux de ne pas lancer, sauf celui d'Asus, vérifie qu'il n'y a pas de seuil de température trop bas réglé pour provoquer une action d'alerte, de préférence autre que le reboot du système.
Régler le seuil d'alerte à 88° (comme Intel).
Un truc qui m'étonne un peu dans ta capture Asus, c'est le cpufan qui tourne à 1612rpm pour une température de cpu de 39°, c'est anormalement rapide pour cette température, il ne devrait guère dépasser 1200rpm, ou alors la température devrait rester au dessous de 39° plutôt vers 35°.
ça pourrait être un indice de montage pas très bien fait du ventirad (pénible à bien monter).
Il faut vérifier derriere la carte mère que les ergots sont bien écartés derrière la carte et pas dans l'épaisseur du circuit imprimé.
Message édité par yf38 le 22-10-2011 à 12:03:33
Marsh Posté le 22-10-2011 à 11:59:23
Sa reste de la grosse merde :o , qui va endommager tes composants a petit feu !  :hello:
