mon PC ne s'allume plus du tout ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:50:49
carte mere : MSI 865PE NEO V
processeur : P4
carte graphique : sapphire X1950pro
2 disques dur : seagate 150Go
alim : LC POWER green power
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:57:06
LC Power t'as joué des tours, on dirait.
Comme l'as dit bazooca1, essaie une autre alim.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:58:42
...en espérant que la LC Power n'a pas cramé toute la config ![]()
Marsh Posté le 25-10-2007 à 18:02:17
c'est pas avec la LC POWER que ca a cramé mais avec une no name
J'ai chopé une LC POWER pour essayé mais y a rien
meme en sortie d'alim je ne mesure aucune tension est-ce normale (l'alim est toute neuve)
Marsh Posté le 25-10-2007 à 18:05:51
| yanyod1 a écrit : c'est pas avec la LC POWER que ca a cramé mais avec une no name |
non
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:08:12
l'alim fonctionne je l'ai essayer sur un autre pc
cela veut il dire que ma carte mere est morte? ou que ca vient d'autre chose?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 00:59:48
essai de retirer la pile de la bios attent deux segondes allume le pc et dit moi si sa repart
Marsh Posté le 28-10-2007 à 01:05:35
contrôle que tu as bien tout branché sur la mobo aux niveau alimentation
Marsh Posté le 28-10-2007 à 02:30:18
S'il n'y à aucune réaction c'est comme déjà dis l'alim ou la CM.
Mais à tu tenté de tester ton pc sur une autre ligne électrique ?
Parfois un changement dans une installation électrique entraine des interférences que certaines alimentations n'aiment pas...
Marsh Posté le 28-10-2007 à 13:50:34
comme scorpio te l'a dit essaye de retirer la pile de la carte mere, parfois il faut en plus faire un contact mettalique comme avec un tournevis pour redonner un peu de magnetisme a la partie qui vient toucher la pile.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 14:53:00
| Citation : parfois il faut en plus faire un contact mettalique comme avec un tournevis pour redonner un peu de magnetisme a la partie qui vient toucher la pile. |
Que vient faire le magnétisme ici ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 14:58:09
c con ms des fois c juste que faire cette manip recreee un meilleur lien entre la fiche et la pile et ca relance tout! ca m'est arrivé sur deux pc ki ne s'allumaient plus, g fait ca et hop comme neuf!
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:45:17
Voilà, je jouait sur mon PC et là plantage ( image figée, son qui continu puis plus rien)
J'ai essayé de le redémarrer mais rien ne répond, pas meme une diode ou un ventilo...
Mon alim est toute neuve
J'ai aucune idée d'ou ca peut venir
