_̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:45:34
ReplyMarsh Posté le 08-12-2002 à 17:56:20
ouais ca m'arrive souvent
surtout ma chaine scsi et les ventilos
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:58:28
ca m'arrivait jusqu'a ce que j'ai failli perdre un doigt dans le ventilo
en + ca m'a couté cher
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:01:59
| spitagor a écrit : ca m'arrivait jusqu'a ce que j'ai failli perdre un doigt dans le ventilo  |
c'etait quoi le ventilo en question ??
moi je pete toutes les ailettes si je fais ca
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:08:05
je touche a tout ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
et ca m'ais arrivé plusieurs fois de faire touché des fils de ventilos au boitier  ca fait peur putain
 ca fait peur putain  mais ca a tjrs redémarrer
 mais ca a tjrs redémarrer ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
  ![[:tsouille] [:tsouille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tsouille.gif)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:09:40
| Neo_XP a écrit : je touche a tout  |
 ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:13:13
 ![[:hr] [:hr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hr.gif) moi j'ai mis en contact un ventilo 60x60mm en 12V pendant un bench pis ya eu une etincelle et pof le PC c'est etaint tt seul.ca  sentait un peu le graillai  g  redemarer et le PC et le ventilo marche tjr (enermax powwa
 moi j'ai mis en contact un ventilo 60x60mm en 12V pendant un bench pis ya eu une etincelle et pof le PC c'est etaint tt seul.ca  sentait un peu le graillai  g  redemarer et le PC et le ventilo marche tjr (enermax powwa )
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:16:22
idem mais maintenant j'ai arretter
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:21:25
ça m'arrive de toucher dans mon uc, mais pour frimer, juste quand ya des potes autours, je fais : fait voir comment ça tourne ça, hey les gars surtout ça le faites pas c'est pour les experts, hey bine ça m'a l'air normal, un peu chaud mais ça peut aller !!!
y'en a qui débranche le hdd en marche ?? ou des trucs comme ça ?? car j'ai jamais essayé
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:32:17
petite annecdote; g une asus a7v avec l agp pro et une fois, ma carte mere etait posée sur le bureau, g mis la tnt2 ds le port mais décalée ds l agp pro juste qd le pc démarrais ya eu des étincelles et elle va ^plus...encore bien que c t avec une petite tnt2 POV...aussi non je branche le dd avant la détéction sur le raid, mon lecteur de disquette ds windows et les ventilos biensur...g deja mis une carte en pci en démarrant aussi mais ca va ^pas...le c y s eteint
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:28:39
a bidouille kan ca tourne, je touche a tou pr voir si chow
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:33:34
moi c juste pour toucher la base du rad pour voir si c chaud ou le dessus de la cg et disque dur
ah aussi pour empecher mon ventilo de chipset de tourner de travers, de tps en tps il est desaxé et ça fait un de ces bruits!!!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:37:14
| Slyde a écrit : oui, modifs et controles dans l'alim ouverte en fonctionnement posée sur le coté de l'UC.  |
ca par contre c éxagéré...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:40:36
| ingodidonttrust a écrit : ca par contre c éxagéré...  |
g déja tenté un hot plug d'une alim de HDD
etincelle, extinction et redémarrage du paicai et c reparti
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:42:15
Mise du ventirad sur le cpu quand ele pc était en marche
(athlon1ghz, marche tjs)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:42:33
moi c juste les ventilo ke je branche ou débranche à chaud...
et heuuu, ya un truc ki m'a fait marrer... j'suis en stage dans une ptite boite d'info et j'ai débranché un clavier pour en remettre un autre pendant que l'ordi était allumé, ya un technicien ki m'a demandé si je suis fou, et il me dit kil faut pas faire ça...  ptain, pour ce genre de truc...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:43:55
| Dao a écrit : moi c juste les ventilo ke je branche ou débranche à chaud...  |
fo pas faire ça
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:44:56
| Dakans a écrit : fo pas faire ça   |
  des connerie ouais...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:45:23
| julius a écrit : Mise du ventirad sur le cpu quand ele pc était en marche  |
Non je déconne!!
Pas fou non, moi le pc est tjs éteint lorsque je bidouille!
la derniére fois jai juste remi le panneau latéral lorsque le pc marchait, et ça a fait un truc zarb, le curseur était violet, yavait plein de bugs graphiqeu
et depuis mon modem est zarb(aztechs de merde  )
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:51:41
| TheGlandoMan a écrit :   |
une fois mon alim a grillé je l ai nettoyé puis je l ai branché et ds mes main y a eu comme un flash et un boom opuis y faisait tout noir;..g backé la chose et g ete remettre les plombs...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:52:08
Bon vous allez peut etre pas me croire mais jpeu vous assuré cest la vérité meme si ca parait totalement con(fo avoué je le suis)
Alors PC allumé jai déja fais:
Débrancher ventilo-->OK no prob
Rebrancher ventilo-->ca a sauté mais redémarrer
Poser un cable dénudé sur le metal de la tour-->>piufff ca a sauté mé redémarré!
Débrancher le cordon de lalim le PC sous XP---Sa a fé un gro gro scanndisk en me corrigeant environ 150 erreurs!(javé jamé vu ca,tte les sec il mettait,le fichier a été tronké ou a été restoré par une sauvegarde!
Enlever un carte son pc sous tension et allumé-ca a figé un peu et apré no prob
Remis la carte son  -la gro crach et la PC a pas démarré avt 1 heure!
Enlever la molex du HDD,le HDD a eu bcp de mal a repartir
Voila!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:52:44
ouais moi aussi g deja eu ca qd tu debranche ca marche je comprend pas
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:52:47
| Hr a écrit : Hein ?  |
je deplace mon pc san boitier ( la cm quoi) en marche avec les toyos qui se promenent sans soucis
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:54:36
A si le pire truc de ma vie,jai vrémen eu tres peur!
Le bouton derriere lalim 230V-115volt,une fois je lai mis sur 115!
Jai branche la prise de lalim et piuf,une BIG étincelle a parcouru lalim et est passé sur la tour!
Je voyais plus rien pdt 10 min,des grosses taches sur les yeux!
Javais ma main posé sur le PC mais sur la patie plastique du devant!
Jpense jauré grillé si je lavé posé sur le métal!-lalim été grillé,mais tt été ok sinon!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:56:08
conclusion:
on peut tout débrancher qd un ordi tourne mais rebrancher...faut eviter (a part un ventilo...)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:24:08
Deouis qu'un fil 5V a eu la bonne idée de se detacher d'un ventilo pour aller se coller sur la carcasse du boitier, je suis prudent; le gros clac et le PC qui bootait plus pendant 5 minutes ca m'a calmé.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:43:56
| Krogoth a écrit : Deouis qu'un fil 5V a eu la bonne idée de se detacher d'un ventilo pour aller se coller sur la carcasse du boitier, je suis prudent; le gros clac et le PC qui bootait plus pendant 5 minutes ca m'a calmé.  |
  +1, depuis je lui ai coupé les fils, il est en quarantaine en haut de la tour.
Sinon un truc qui me gonfle en ce moment,je dois avoir un faux contact dans un molex, souvent quand je mets ma main dans la tour et que ce p....n de fil bouge, j'ai mon DD système qui se coupe, mais juste une coupure, après il repart, des fois par a-coups, on l'entend bien avec le sifflement de la rotation. Le pb c'est que dès fois ça passe, dès fois chui bon pour rizette.
Mais en ce moment j'évite de trop toucher, j'ai une electricité de mairde ici, j'ai des fuites de courant pas possibles, je prends du jus par le chassis (le pire c'est pas les mains (épaisses  )c'est l'avant-bras qui touche)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:21:11
ca depend de ce a quoi on touche, et aussi de l'isol elec du pc....style prise de terre ou non....si sans prise de terre...
faites l'expe....avec un voltmetre....j'ai eu 50v plus ou moins entre le sol et la chassis du Pc;...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:45:33
| NeoStranger a écrit : Bon vous allez peut etre pas me croire mais jpeu vous assuré cest la vérité meme si ca parait totalement con(fo avoué je le suis)  |
t'apprends pas vite toi
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:52:31
oui je sais!mais le pire c quand meme le coup de mettre lalim sur le 115Volt,je crois jai jamais autant eu peur!
j'étais assis par terre,jai fais un bond,et jai crié comme une gonzesse!ahhh
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:21:27
| NeoStranger a écrit : oui je sais!mais le pire c quand meme le coup de mettre lalim sur le 115Volt,je crois jai jamais autant eu peur!  |
Hr lui il met l'alim exprès à 115v pour que ses ventilos 220 tournent moins vite   ...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:25:30
beb usb et ventilo,ca n'a jamais rien fait de mal,et PS2 encore moins(  ),par contre le coup de l'alim en 115v j'ai un copain qui l'a fait et apparement c'etait torride(booom!
 ),par contre le coup de l'alim en 115v j'ai un copain qui l'a fait et apparement c'etait torride(booom!  )
Maintenant j'ai une vrai bonne tour,et tout le matos que je veux pour mon bô pc (bi-ecran,scsi,gros espace de stockage,un tit pc serveur,un routeur,un switch en +,un serveur d'impression,imprimantes,scanner tres bientot...etc etc) donc je vais m'acheter un onduleur,parce que ca me ferait bien ch... que la foudre(enfin j'ai une prise parafoudre quand meme) ou une sale tension edf me crame tout ca
Je pense pas que y'ai de risque a mettre les doigts dans la tour
(a par les doigts dans les ventilo  )
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:32:29
je croyais que les ventilos c'etait hotplug
mais un jour j'ai grillé mon IBM tout neuf en faisant cour jus entre la masse et le 12V  ![[:tsouille] [:tsouille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tsouille.gif)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:54:18
ben depuis ke j'ai planté windows paske ma manche a fait bouger légèrement la carte grapfike, ben je bricole mais je touche po aux cartes. je touche aux ventilos, vis, leds, baies, ptits interrupteurs, etc...
mais pas les trucs style disk dur (quoique ![[:zoumzoumzeng] [:zoumzoumzeng]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zoumzoumzeng.gif) ) et je touche pas aux cartes, proco, connecteurs d'alim
Marsh Posté le 10-12-2002 à 03:46:41
| Ptibeur a écrit : ben depuis ke j'ai planté windows paske ma manche a fait bouger légèrement la carte grapfike, ben je bricole mais je touche po aux cartes. je touche aux ventilos, vis, leds, baies, ptits interrupteurs, etc...  |
tant qie tu aie pas idée de dévisser un ventilo pc en marche puis que la vis tombe sur la carte graphique
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:08:11
| vampexo a écrit :   |
ben ça c'est déjà arrivé (aimant de merde), mais maintenat je fais très attention
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:42:37
Message édité par Hr le 12-08-2023 à 08:16:25
