Pin SSD cassé
Pin SSD cassé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2017 à 16:28:47
Bonjour, aujourd'hui j'ai changé de boitirr mais j'ai cassé mon port sata en voulanta retirer mon gpu j'ai donner un gros coup sûr le fil sata sans faire exprès ce qui a cassé une broche mais aussi le port en L du sata.
Je penses que ce n'est pas soudablé ni réparable ?
J'ai pas de donne à récupérer mais si j'achète un disque dur pour Windows j'ai pas vraiment envie de payer 150e vous voyez alors qu'il existe des oem à 10e sur internet mais je n'ai pas de quoi faire de clés d'installation car j'ai pas d'autres ordinateur à disposition.
Vous avez des idées ?
Merci :)
Marsh Posté le 06-07-2017 à 16:33:30
Salut une photo du dégât sur le ssd ?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:26:06
Ce n'est pas très beau à voir
https://image.noelshack.com/fichier [...] 172416.jpg
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:28:35
Wow la brute !!!
C'est chaud à réparer en effet... Surtout que le "guide" plastique est arraché aussi, les pins vont être dans le vide si jamais tu arrive à réparer.
Au pire tente de re-souder la pin cassée (si tu l'as encore) proprement sans faire d’épaisseur. Mais c'est chaud si tu es pas bien équipé.
Message édité par Roms56 le 06-07-2017 à 17:30:20
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:36:30
Oui non je n'ai pas de fer à souder de plus ça doit pas être facile de resouder le pin.
Ce qui m'embête le plus c'est pas de casser le disque dur en lui même c'est juste pour Windows j'ai pas anticiper pour créer une clés bootable.
Si j'arrive à en créer une et que j'achète un hdd j'ai juste à la rentrer installer Windows et de rentrer une clés ?
Message édité par moskid le 06-07-2017 à 17:37:34
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:49:52
Salut, si tu étais sous Windows 10 activé pas besoin de clé, l'activation sera automatique, tu as juste à passer au moment de la demande de clé.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:49:53
Il faudrait carrément dessouder le connecteur et le changer.
Mais il faut le bon matos (fer à souder qui chauffe pas trop) et ètre méticuleux (enfin bref faut mieux le faire faire par quelqu'un habitué à faire de fine soudure...
https://www.aliexpress.com/item-img [...] 7.2.q2huMK
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:03:48
D'accord merci pachparla je vais voir ça au moment de l'installation je vais essayer d'aller dans un cybercafe pour faire une clés.
Et space oui j'ai vu ça je penses demander à un ami, il a un poste à souder. Après c'est un ssd à 50e de 120go donc c'est pas une grande perte ^^ Sinon c'est la même chose que de resouder un embout usb par exemple ?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:18:42
le plus difficile ce n'est pas de souder mais arriver à le déssouder sans abimer les pistes.
Et pour cela il faut un fer à dessouder avec la panne qui va bien.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 20:42:10
Mec, t'es pas capable de démonter une carte graphique sans casser ce qu'il y a autour ; je doute que tu sois capable de resouder proprement un nouveau port SATA  [:airforceone]
Marsh Posté le 07-07-2017 à 07:52:37
Bonne nouvelle : sur les connecteurs de données SATA, les pins situés de chaque côté et celui juste au milieu sont des pins de masse, qui servent blindage pour les paires différentielles au milieu. En d'autres termes ça doit pouvoir fonctionner sans même si tu ne le recâbles pas.
Reste le problème du plastique, t'es pas le premier à casser un connecteur SATA donc on en a déjà un peu discuté :
C'est le côté alim là mais c'est à peu près pareil physiquement, en cas de foirage le risque est moindre dans ta situation.
A ta place je ne me risquerai pas à dessouder/ressouder un connecteur, j'essaierai d'utiliser le SSD comme ça.
Message édité par TotalRecall le 07-07-2017 à 07:54:59
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-07-2017 à 09:21:40
TotalRecall +100
essaies tel quel,
si marche pas, alors je trouverai un pile comme ça : http://www.batterie-facile.fr/1963 [...] 12-45v.jpg
et je découperai une petite bande dans l'une des lamelles + ou - , et je la glisserai en forçant (un peu hein....) dans la pin manquante.
la soudure : oublies, il te faut le fer adéquat, une troisième main ou un étau, du flux, une pompe à dessouder et/ou tresse, de l'étaim, de la patience et de la délicatesse.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 09:35:12
on est d'accord :D
Moskid, profit des soldes pour prendre un nouveau SSD
Message édité par oufouf84 le 07-07-2017 à 09:35:47
Marsh Posté le 10-07-2017 à 22:23:51
Alors merci beaucoup pour vos conseils et réponse et désolé de répondre un peux tard, pour le fait de l'avoir cassé c'est que j'ai retiré ma Cg et elle est parti d'un coup sec donc sans faire exprès j'ai tapé le câble sata( en tension) ce qui a cassé le bazar en L.
Ensuite pour répondre à Total recall sur un coup de tête j'ai quand même essayé et ça a fonctionné merci quand même du message car avec celui-ci j'aurai quand même essayé donc merci beaucoup ton aidé m'aurait été d'une grande utilité !
Donc là je vais quand même me reprendre dd et ssd avec les soldes et créer une clé bootable en soi y a donc eu plus de peur que de mal ( sauf pour le ssd )
Message édité par moskid le 10-07-2017 à 22:24:36
