SpeedFan
SpeedFan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 18:13:37
Bonjour.
Alors je vous dit mon problème. J'ai installé speedfan pour régler la vitesse de mon ventirad. J'ai tout bien mis tout ça (Bien regardé tous les tuto du net à propos de speedfan), mais le problème... ça marche pas.
Alors voici tout ce que j'ai mis :
Dans Speedfan :
- J'ai mis tout le temps varier automatiquement la vitesse des ventilos
- La temp CPU je l'ai associée avec mon ventirad
- J'ai mis dans Avancé le PWN 1 avec Sofwate controled ou un truc comme ça.
- J'ai bien mis temperature desired, attention tout ça. J'ai même mis attention à 50 alors que mon cpu était à 65 (avec occt d'ouvert) mais il ne se met pas à 100%.
- Puis varier automatiquement, puis tout le tralala...
Dans le BIOS :
CPU smart fan controle : disable
Et voici ma config :
E8500 (OC à 3.6 Ghz)
EP45 DS3R
CNPS9700LED
650W trio power antec
4870X2
500 go samsung
3 Go kingston 800mhz
Enfin voilà. Donc apparament j'ai tout mis comme il faut mais ça ne marche pas. Le ventirad reste toujours à 2700 tpm environ. Je lance un test occt mais il reste toujours pareil, après crysis, pareil. Svp aidez moi.
PS : Je n'ai pas le fan mat 2  :sweat:  Et mon ventirad est connecté avec une prise 3 pins j'ai vérifié.
Merci d'avance
Message édité par derck le 18-10-2008 à 18:14:35
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:13:15
Tu n'aurais pas branché un ventilo 3 pins sur le 4 pins pour ton CPU ?
Si c'est le cas , c'est normal que cela ne marche pas ;)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:18:59
Peut-être... Il faut que je vérifie cela, sinon tu n'as pas d'autre hypotèses ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:19:30
Et le CPU doit être branché en 4 pins alors ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:20:16
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:22:13
A mon avis c'est ça.
Oui si le connecteur de ta CM est un 4 pins.
Je suis dans le mème cas , j'ai branché un fanmate [:spamafote]
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:24:50
La prise d'alim du cpu, ou la prise molex du ventirad tu veux parler ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:27:47
Bah le connecteur du fan sur la CM ^^
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:32:35
Oki je vérifierai ça, merci beaucoup
Marsh Posté le 19-10-2008 à 01:56:54
Pour ma part avec ma config je tourne avec la version 4.28.
J'ai testé jusqu'à la 4.32 cela ne marche pas. (pas de variation).
Depuis j'ai pas tenté de renouveler l'expérience avec les nouvelles versions.
