SpeedFan 4.24 ---> comment réguler la carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:07:37
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:25:01
Le lien que t'as donné Space est très bien, mais à partir des versions 4.2x de SpeedFan, il faut que tu rajoutes éventuellement ceci pour pouvoir prendre la main sur la régulation...
Dans Configured/Advanced, tu cherches le chip qui te donne les données suivantes (Chip IT8712F chez moi, mais peut être un autre pour toi), PWM Mode 1, PWM Mode 2, PWM Mode 3...
Tu passes ces valeurs en Software controlled en cochant bien à chaque fois la case Remember it.
Eventuellement, tu passes la valeur PWM Out Clock en 24M ou 12M (ou autres, ça a surtout une incidence sur le % de variation en fonction des ventilos).
Après, tu reprends le Tuto de PCSilencieux pour faire tes paramêtrages, et si ta CM est compatible, ç'est bon...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:39:16
merci beacoup mai_68, en effet ça marche!
cependant je ne parviens pas à réguler la carte graphique.
les choses se présentent comme ça:
fan processeur (que je parviens désormais à réguler)
fan chipset (petit ventilo de 40 qu'on ne peut pas réguler)
fan carte graohique (indique la mm vitesse que dans mon driver asus, mais on peut pas controler)
speed01 -> proc
speed02 -> controle rien mais est à 100% quand même
speed03 -> idem (d'apres le tuto, si ya une valeur c qu'on peut réuguler)
speed04 -> 0 %
speed05 -> 0 %
il semble donc que les seuls qu'on ne puisse pas réguler c speed04 et 05
or dans configure/speeds, ce sont précisément les 04 et 05 qui semblent correspondrent à ma carte graphique (c'est marqué en face : I2CNvidia SMBus)
autres questions :
-> a quoi correspondent
ACPI at $0 on ISA (j'ai changé la valeur 0 en 1 et la temp° présumée du disque dur a augmenté de 1°)
F75375S at $2E on ICNVidiaSmBus (carte graphique je pense)
LM75 at $4E on NForce2 SMBus (nforce 2, j'ai un nforce3 ultra mais bon)
NB: la temp° des disk dur ne s'affiche sous aucun programme car ils sont en RAID et cela ne semble pas fonctionner, cependant je pense que sous ce dernier speedfan, ca marche, mais je nai aucun moyen de verifier.
donc pour récapituler :
comment puis je réguler ma carte graphique ?
comment puis je savoir la temp° de mes DD ?
encore merci pour votre précieuse aide...!!
Marsh Posté le 13-06-2005 à 06:07:51
Le fait que SpeedFan détecte la vitesse de rotation d'un ventilo, ou t'affiche 100% de la rotation sur une speed, n'a a priori rien à voir avec sa capacité à monitorer ce ou ces ventilos...
Donc, peut être que tout simplement sur ta CM, tu ne peux réguler que la CPU_FAN...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:32:47
ah d'accord!
dommage...
j'avais lu que les cartes graphiques asus etaient compatibles avec speedfan, peut-être pas tant que ça..
parce que j'aurai voulu savoir si il n'y aurait pas moyen de bidouiller des options comme j'ai fais pour le proc.. visiblement non O_o
Marsh Posté le 14-06-2005 à 01:24:25
ouai en effet, bien expliqué!
dommage qu'il ne parle pas de carte graphique.. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:27:58
Salut, j'ai installé le dernier SpeedFan (v4.24), il est génial, il me détecte la carte graphique ! Et la vitesse du ventilo correspond, donc je suppose qu'on peut la réguler.
Justement, je ne parvient à réguler aucun ventilo !
La dernière fois que j'avais installé SpeedFan, lorsque je le mettais ne route, le ventilo du proc se mettait à tourner à fond, (la carte mère 'passait le rellait' au programme si on veut), et ensuite je reglait la vitesse moi-même.
Or cette fois, lorsque je démarre le prog, rien ne se passe, la carte mère semble toujours contrôler le ventilo du proc ! Et même scénario pour la carte graphique (même si je ferme SmartDoctor, le programme de monitoring de ma 6800ge).
Bref j'aimerai bien savoir quelle est la cause de ce dysfontionnement
tout est nikel sinon, les vitesses indiquées sont justes, ainsi que les températures (je crois même qu'il me donne la température des mes DD en Raid, car sinon je ne vois pas ce que ça pourrait être... à moins qu'il invente des temp° / avant rien ne me donnait les temp° des disques durs car le Raid empâchait cela).
Donc seule la variation des ventilo ne fonctionne pas, que dois-je faire ??
* config : shuttle sn95g5 (nforce3 ultra) / 3500+ / 1go corsair 3200xl / asus 6800ge / 2* western digital raid edition 120go raid0
Merci d'avance
EDIT: mon prob est en partie régler, je voudrais savoir :
comment réguler la carte graphique ? (speedfan detecte les rpm & temp° mais regule pas ma carte)
comment savoir la temp° des disques durs (qui sont en raid)
Message édité par Roi de Yamimakai le 13-06-2005 à 00:58:00
