mon pc plante souvent pendant un jeu ou pendant un boot sur cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:41:17
hello,si vraiment la temperature du cpu monte aussi haut (choses qui me semble invraisemblable ) .....donc si le cpu chauffe et ton pc reboot,et cela depuis l achat de l ordi,je pense que la il n est plus sous garantie
,donc j enleverais le rad un petit netoyage et remise de pate thermique neuve.......
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:52:11
Salut, merci pour ta réponse.
Je viens de lancer le PC avec le capot ouvert et sur le BIOS j'observe la température. Au début, c'est à 57°C et au bout de 3 minutes, je suis a 71°C, et ca continue de grimper.
Donc, le CPU va bien aller jusque 100°C je pense et cela sans rien faire sur le PC, ca augmente tout seul, tiens je suis deja a 75°C là.
Donc la température du PCU est en cause, pouvez vous me dire ce qu'il faut faire exactement sachant que mes ventilos refroidissent bien le tout aparemment.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:56:59
si le CPU chauffe autant on peut supposer un mauvais contact entre celui ci et le radiateur.
démontage, dépose de pate thermique et remontage.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:02:28
demonter le rad du cpu ,c est un peut delicat mais en principe a la porter de la plupart des Hfriens,bien nettoyer le dessus du proc (faire attention en retirant le rad de ne pas arracher le proc en fonction de certaine pate thermique et de sont ancienneter ,le rad "colle" au proc,le mieux est de la faire chauffer ,avec ton proc c est pas trop le probleme vu qu il chauffe tres vite,et ensuite bien nettoyer la base du rad (mon produit utiliser depuis une dizaine d annee est l essence a briquet.....attention ne pas fumer
Remmettre de la pate thermique neuve (que tu peut trouver chez tout les bon marchand hardware,environ 4 a 5 euros ) et en mettre un demi grain de riz sur le proc ,puis l etaler "ma façon a moi c est de mettre un sachet congelation sur l index et avec cela j etalle la pate en tapotant legerement sur toute la surface du proc,puis remontage du rad.....et redemarage de la becanne....
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:02:46
Oui je confirme, je suis à 95°C avec capot ouvert au bout de 10 minutes apres demarrage.
Alors cette manipulation, je ne l'ai encore pas faite. Donc le radiateur, je suppose que c'est mon gros ventilo cooler master sur la carte mère? est ce bien cela? Démontage et montage facile svp?
Je vous remercie.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 07:48:41
Merci j'avais pas vu ton message chris, je vous remercie tous deux.
Je vais donc tenter de faire cette manipulation pour sauver mon pc.
Si jamais vous savez ou il y a un tutorial avec images pour demonter et remonter un radiateur, je suis preneur, ca me rassurerait.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:00:30
regarde si cela peut aider.......meme si le cpu n est pas le meme les montages sont souvent identique......
http://www.pc-fute.com/materiel/in [...] &guide=141
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:52:43
Superbe, merci beaucoup, je visualise mieux la manipulation à faire maintenant.
Sauf que dans cette page, il explique le montage mais il a oublié de mentionner de mettre de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur.
J'espère qu'en démontant mon radiateur je ne vais pas endommager le processeur, la pate thermique doit etre legerement collante non?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:57:44
c est comme je t es marquer plus haut....
sinon vla un autre petit topo
http://www.world-informatique.com/ [...] agepc4.htm
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:09:58
Super il est nickel ce dernier topo, bon il ne me reste plus qu'a prendre de la pate thermique chez le marchand puis mettre la main a la pate (jeu de mots à deux balles).
Je vous remercie, je vais encore aller plus loin dans la mécanique informatique.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:26:22
Re bonjour à tous,
Je viens tout juste d'effectuer la manipulation en nettoyant l'ancienne pâte thermique et en en mettant une tout propre.
Rien de bien compliquer finalement mais je crins que l'opération sauvetage est échouée. En effet, la température semble poursuivre sa montée, je suis a 77°C en ce moment.
Je voulais donc savoir quelle température il faut en moyenne pour un CPU une fourchette de températures normales en somme.
Je me demande en fait si faut pas mettre un ventilo plus puissant pour baisser la température mais bon j'attends vos avis.
Merci.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:18:30
J'ai laisse tourné le PC pendant 30 minutes, température atteinte: 107°C
la j'ai vraiment besoin d'aide, a la longue, le pc va griller.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 14:53:07
S'il vous plait, aidez moi, je ne sais pas quoi faire, merci.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:23:33
a 107 ° C le proc est fondue,donc les donne sont fausse,regarde voir avec speedfan,est tu sur que cette temp est la temp CPU dans le bios,et c est bien en ° C et non en Farenheit...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:45:56
Les indications que je donne viennent du Bios, et avec speedfan, c'est pareil, les températures sont bien en degrés celsius et non en fahrenheit. Le processeur n'est pas fondu heureusement mais c'est à rien y comprendre cette donnée qui débute à 50 degrés et qui arrive dans les 100 et plus.
le system temperature reste a 30 degres celsius. Le CPU FAN SPEED tourne à 2033 RPM je sais pas ce que c'est ca.
Donc, franchement, je vois pas là. Si tu avais une autre idée, cela m'arrangerait. Je te remercie.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:47:11
En plus, j'ai un processeur intel pentium 4, c'est pas un AMD qui a besoin d etre plus ventilé, donc c'est une affaire etrange.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 19:21:24
quel type de p IV............
Marsh Posté le 01-10-2007 à 08:03:04
Apres essai non pas de speedfan mais du logiciel everest, la température de mon processeur est normal a environ 30°C. En revanche, la sonde Aux est a 100°C comme la température indiqué pour le CPU par mon BIOS.
Donc au final, je pense que je n'ai aucun probleme de température car j'ai lu que la sonde aux, c'est tout et n'importe quoi.
Donc mes plantages, j'ai réétudié la question et vu que c'est plutot pendant les jeux, j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique NVIDIA 6200 TM 128mo car j'ai vu qu'il y en avait un tout nouveau. Je verrai bien ce que cela donne.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:01:30
Je crois qu'avec le nouveau pilote, ca plante encore plus ce qui me laisse penser que la carte graphique est en cause, si je mets le pilote initial comme le pc usine, ca devrait etre bon non?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:23:41
la 6200 (innomable bouze) si en plus c est une turbo cache,un conseil tu eteint le pc tu demonte soigneusement la cg,tu la prend dans ta main droite (si droitier ),et tu la balance.....
je vient de voir que tu a rajouter une carte son en pci,demonte la voir,passe un regcleaner ou un tuneup sur ta becanne pour nettoyer car tes plantages peuvent aussi etre software.....
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:42:13
Oui j'ai effectivement une carte en PCI mais on peut ecarter un probleme venant de sa part car avec ou sans c'est la même chose.
En revanche, ma carte graphique est effectivement une turbo cache et je suis gaucher de la main et droitier du pied ce qui peut permettre un lancer de la main gauche avec un superbe shoot au pied droit et voila la france bat les all blacks.
Bon et bien, c'est ce que je comptais faire, changer de carte graphique. En revanche, ne suivant plus du tout l'actualité du matériel, serait il possible de me conseiller une carte graphique bon marché mais qui tient le coup (meilleur rapport qualité prix en somme) plutot nvidia ou ati d'ailleurs?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:46:46
voila une tres bonne petite carte en AGP...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041713.html
Attention a l alim........si c est du noname et 300w d afficher vaut mieux changer....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html pour une alim de qualiter,et pas forcement tres chere.....
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:36:38
Bonsoir à tous,
Cela fait longtemps que j'ai le problème mais ayant un autre pc, je ne faisais plus attention à celui ci.
Le problème est que mon pc fige littéralement durant un petit jeu genre comme sur prizee.com ou lors d'un boot sur cd windows xp au démarrage.
Jai regardé dans le bios ou avec des logiciels, tout semble normal sauf une chose, la température du CPU atteint les 102°C ce qui me parait énormément élevé.
Au niveau matériel, il y a deux gros ventilos cooler master qui tournent parfaitement et remplissent leur rôle alors je ne comprends vraiment pas ce qu'il a ce pc.
Je précise que c'est un PC UNIKA qui a meme pas 2 ans avec un GO de ram une carte graphique nvidia sur port AGP etc... Il a toujours eu ce problème en fait à l'origine je crois bien. J'ai déja du m'amuser à mettre une carte audio sur le port PCI parce que la carte audio intégré était en conflit avec les ports USB.
Voila, si vous pouviez m'aider dans ma détresse, ce serait sympa, j'en ai résolu des pannes mais la je donne ma langue au chat.
Je vous remercie.
