x1950 plante sans arrets - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:03:51
Nettoie ton boitier, il est possible que l'accumulation de poussière empêche la bonne ventilation de ta tour et entraîne donc une surchauffe générale.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:58:34
| Antares--- a écrit : Nettoie ton boitier, il est possible que l'accumulation de poussière empêche la bonne ventilation de ta tour et entraîne donc une surchauffe générale. |
J'ai tt nettoye en même temps que la cg, g même change le ventilo de la cg mais rien ne fait
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:04:54
ReplyMarsh Posté le 19-09-2007 à 23:10:09
oui , mais c'est pas une " vrais " marque .
Achetée combien ?
LE nombre de A sur 12 ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:57:34
ReplyMarsh Posté le 20-09-2007 à 08:44:01
Oui, g mis les derniers catalyst et g même essaye avec des versions precedentes.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:33:15
Bonsoir
Quand tu dis que ta carte monte en température, cela veut dire quoi?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 23:20:01
| Citation : Bonsoir |
Qu'elle atteint le zero absolu...
Sinon, mitch82, tu peux toujours essayer avec une autre alim, on sait jamais.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 09:21:58
Un peu le même problème aussi, avec une HIS ice3q agp, ça fait c.... !!!
ça plante environ dans les 75°C ... sous ati tool scan
j'ai envie d'essayer le nouveau vf-1000 ...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:50:35
Encore une X1950 qui plante, et dire que ma 8800GTS tourne tranquille avec une alim bas de gamme...faudrai arreter de conseiller cette daube!
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:34:18
J'ai un enorme prob avec ma 1950 pro power color pcie
Lorsque je lance la moindre application avec un minimum de 3d montee en temperature puis plantage, l'ecran s'eteind. Même avec atitool lorsque je fai un scan d'artefact, çà plante. G demonte la carte, retire la poussiere, mais rien ne fait. G reinstalle les driver rien n'a fait non plus. Elle a fonctionne normalement pdt 6 mois.
La config est la suivante:
C2d 6400 non overclocke
CM asus p5ld2
2 gigas ddr2
alim aerocool de 550 w
