Sources signal pour Miro PCTV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:14:19
si la prise qui va a ta tele est un cable type antenne aucun pb (mais ds ce cas tu n'aura que qq chaines) sinon je pense que ca doit etre branché sur une prise peritel, pour ca il faut un adaptateur pour changer en svideo ou en rca + le son en jack et tu peut le brancher sur ton pc
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:13:45
Merci pour cette réponse.
Effectivement je pense que je pourrai avoir les chaines de base, ce qui est déjà pas mal. Le détail important c de savoir si la carte Miro PCTV accepte les signaux numériques du cable ou juste les signaux analogique?
Le détail est évidamment important pour la qualité de l'image.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 16:24:14
ca coute rien d'essayer il faut juste penser a changer le parametre dans ton logiciel
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:06:16
Alors j'ai branché mon pc sur le cable de noos, mais je n'ai acces qu'au chaines analogiques avec une image assez dégueu. Qqu'un aurait-il une soluce pour capter le signal numérique
Marsh Posté le 17-10-2004 à 00:22:06
c'est un tuner pour les chaine analogique sur ta carte donc tu ne peut choper que l'analogique
pour le numerique il te faut une pc tv sat
Marsh Posté le 17-10-2004 à 00:33:50
| goby92 a écrit : Voila j'ai resorti ma vielle carte Miro PCTV (pro) acheté au précédent millénaire.  |
mA pc TV EST  RELIER AU  CABLE SANS PROBLEME
Marsh Posté le 17-10-2004 à 23:21:57
Moi aussi j'ai branché au cable sans pb, mais l'image est quand même bcp moins bien que sur la télé apres démodulation du signal numérique.
Je pense effectivement que comme l'a dit fgruat, la carte possede un tuner analogique, donc pas moyen de capter le signal numérique.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:04:58
Je suis abonné à noos, et je me demandais si il était possible de brancher le cable sur la carte?
En fait j'ai 2 prises : une pour la télé, la vraie, et une pour l'internet, résilié pour passer a free. Donc la prise pour l'internet est pas la même que celle de la télé. Avant d'investir dans des adaptateurs je voudrais savoir si ca peux fonctionner ou pas.
