signal buzzer inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:42:05
Bip Erreur (BIOS AMI)
1 Bip court:erreur de rafraîchissement RAM
2 Bip court:erreur de parité RAM
3 Bip court:erreur dans les premiers 64k de la mémoire
4 Bip court:erreur dans le module d'horloge
5 Bip court:erreur d'accès au processeur
6 Bip court:erreur du processeur lors du test du mode protégé (erreur du Gate20 ou du contrôleur du clavier)
7 Bip court:erreur du processeur
8 Bip court: rreur d'accès à la mémoire graphique
9 Bip court: la somme de contrôle du BIOS est erronée
10 Bip court:erreur de la lecture/écriture de la RAM CMOS
11 Bip court:erreur dans la cache de niveau 2
1 Bip court, 3 Bip long:erreur lors du test du DOS et de la mémoire étendue
1 Bip long, 2 Bip court:carte graphique absente
1 Bip long, 3 Bip court:moniteur absent
1 Bip long, 8 Bip court:erreur lors de l'accès à la mémoire graphique
Bip Erreur (BIOS AWARD)
1 Bip court:fonctionnement normal
2 Bip court:erreur normalement signalée à l'écran. Le processus de boot continue en appuyant sur F1
1 Bip long, 2 Bip court:erreur d'accès à la carte graphique
1 Bip long, 3 Bip court:erreur d'accès au contrôleur clavier
Bip Erreur (BIOS PHOENIX PLUS)
1-1-3:erreur dans le CMOS
1-1-4:erreur de la somme de contrôle du BIOS
1-2-1 ou 4-2-1 ou 4-3-2:erreur dans la module d'horloge
1-2-2: problème lors de l'initialisation du contrôleur DMA
1-2-3:erreur lors de l'écriture de la lecture des pages DMA
1-3-1:erreur de rafraîchissement de la RAM
1-3-3 ou 1-3-4 ou 1-4-1:erreur dans les premiers 64ko de la RAM
1-4-2:erreur de parité dans les premiers 64ko de la RAM
3-1-1 ou 3-1-2:erreur dans le contrôleur DMA
3-1-3 ou 3-1-4:erreur dans le contrôleur d'interruption
3-2-4:erreur de contrôleur du clavier
3-3-4 ou 3-4-1:erreur d'accès à la carte graphique
3-4-2:erreur lors du test "pilotage de l'écran)
4-2-2:test "Shutdown/Restart"
4-2-3 ou 4-2-4:erreur lors du test du mode protégé
4-3-1:erreur au delà des 64 premiers ko de mémoire
4-3-4:erreur dans l'horloge temps réel
4-4-1:erreur lors du test de l'interface série
4-4-2:erreur lors du test de l'interface parallèle
4-4-3:erreur lors du test du coprocesseur
Bip Erreur (BIOS PHOENIX 4.0)
1-2-2-3:erreur de la somme de contrôle du BIOS
1-2-3-1:erreur dans la module d'horloge
1-2-3-3:erreur du contrôleur DMA
1-3-1-1:erreur de rafraîchissement de la RAM
1-3-3-1:erreur de la RAM
1-4-2-1:erreur dans le CMOS
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:47:56
j'ai déjà lu ceci mais ça ne correspond pas à mon problème... j'imagine que ces bips sont de même tonalité et empêche le systeme de démarrer, ce qui n'est pas le cas chez moi.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:14:05
ca parait con mais...verifie cote clavier, symptome d'une touche bloquee, ou d'un clavier defectueux
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:08:17
Depuis quelques jours au démarrage, le buzzer émet avant le bip signalant que tout fonctionne bien, un bip composé de deux et parfois trois tonalités courtes. Ces deux ou trois notes ont une tonalité différente du bip de "bon fonctionnement" et même entre elles on distingue une différence de ton. Elles sont plus graves. Ce phénomène est apparu sans que je touche quelque chose de particulier sur ma configuration. Mais quelques jours avant j'avais branché un 2eme disque dur et tout marchait parfaitement aux démarrages suivants. Qui sait ce que cela signifie ? j'ai une carte mère ABIT AI7.
Message édité par grooveman le 19-09-2004 à 16:38:27
