Soucis de surcharge (CPU/RAM/GPU ?) avec BF3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2011 à 20:41:49
Je ne m'y connais pas du tout sur BF3, et je n'ai aucune idée sur ton problème.
Mais bon un i5-2500k est un très bon processeur pour les jeux.
Je pense pas qu'il devrait être limité, après une GTX460 ce n'est pas dépassé mais c'est déjà moins bien qu'une 6870. Enfin si ca tourne.
Ta mis à jour tes pilotes?
Bon tu peux au moins essayer de regarder si ta pas des processus qui tourne trop. Et essayer de lancer un bench pour voir si ton ordi a des performances normales, on sait jamais si ton 2500k déconne.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 20:50:48
"Mais bon un i5-2500k est un très bon processeur pour les jeux"
Oui et c'est ca qui me rend fou ! 80% je trouve ca abusé!
Au niveau des pilotes de la carte je suis a jour, je viens de faire toutes les mises à jour windows pour voir, aucun effet. Faut t'il des pilotes spécifiques pour la carte mère ou autres?
Au niveau processus négatif, c'est bien bf3.exe qui pompe tout (ou presque)
Sinon tu connais un bon logiciel de bench?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:55:14
Bah je sais pas un 3dmark pour le bench?
Sinon pas de pilotes vraiment spécifiques.
Tu utilises quoi pour voir les process? j'utilise procexp il est pas trop mal.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:18:22
Le gestionnaire de taches de windows
Je fais un test sur 3dmark 2011 v1.0.2 et je poste les résultats quand c'est fait !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 00:46:12
Tu dois manquer de ram donc tu swap et ça fait des ralentissements à cause des accès au disque dur.
As tu du swap quand tu joue ? c'est facile à voir.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 02:34:03
Je pensais plutot a 3D mark vantage car me semble que le 3d mark 2011 bench juste la carte graphique.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 10:53:46
Qu'appelle tu exactement "avoir du swap" ?
Il me semble que c'est quand ta ram est surchargée et utilise donc le DD, ce qui provoque des ralentissements. C'est ca?
J'avais un soucis de ram sur ma précédente config (3go car carte mère bridée) et ca faisait un problème similaire, le DD qui gratte au moment ou ca freeze.
Je vais faire un test sur vantage, le 2011 marche pas
@demonyunther : je vois que tu a une config similaire à la mienne (même processeur !), joues tu à un jeu récent que je puisse comparer ma charge CPU à la tienne?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 13:36:00
Bah en gros quand ta RAM est pleine à craqué, ton ordinateur utilise un espace de ton disque dur comme RAM ce qui s'apelle le Swap.
Par défaut on a tous du swap.
Le disque dur est super long par rapport à la RAM donc si tu utilise le swap ca peut-être certainement ca. Comme je connais pas BF3 je sais pas si 8go de ram sont obligatoires. Est ce que 4 suffisent? C'est la question que je me pose.
Bah BF3 je l'ai pas, mais Crysis,Skyrim par exemple des jeux assez lourd je les mets presque à fond et j'ai pas ton problème
(C'est ma carte graphique qui suffit pas , pas le processeur)
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:15:36
Voila, j'ai fait mon test sur 3dMark Vantage, apparement tout va bien, enfin d'après lui ^^ : http://3dmark.com/3dmv/3685593
Quel est ton "CPU score" toi (j'ai a peu près le même o/c que toi)?
Après avoir regardé d'autres tests le CPU score des 2 autres config à base de 560Ti, je ne suis pas très loin derrière, d'environ 500 points, je ne sais pas si c'est significatif ou pas?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:33:11
Voila le mien si tu veux voir : http://3dmark.com/3dmv/3644508
Sinon bon ça à l'air de tourner assez bien. Même sans problème.
Donc je pense essentiellement à un problème de ram. Surtout si le disque dur gratte quand ca lag , après je sais pas si le fait que ca passe parfois a 79° joue. Si le processeur se bride.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 22:51:36
Ouais mais le problème de ram peut-il expliquer la surcharge CPU? si c'est le cas tout s'arrange mais sinon...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 23:23:48
Alors la aucune idée, mais peut-être que le fait d'alterner entre ram, de changer dans le Swap sollicite le cpu?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 23:40:54
| pampal a écrit : Ouais mais le problème de ram peut-il expliquer la surcharge CPU? si c'est le cas tout s'arrange mais sinon... |
BF3 est effectivement un gros bouffeur de ressources
Mais à mon humble avis, c'est du coté mémoire de ta carte graphique que cela doit poser problème
Avec certaines textures et réglages , il n'est pas rare que BF3 aille jusqu'à... 1,470 Go de Ram donc si il ne les a pas sur la carte gfx il va les prendre ailleurs et surement se servir du swap disk
J'ai eu les memes soucis avec BF2 et certains mods gourmand (avec mon vieux PIV) et d'autres ont le meme souci avec leur carte gfx sous BF3
Du coup vu les premiers retours sur ce jeu j'ai pris une 3 Go et n'ai aucun lag (ceux qui ont également 3 Go ne souffrent pas)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 14:33:47
Ca expliquerai tout alors
je ne pensais pas que ma pauvre gtx puisse être en faute.
Connais tu les options qui bouffent le plus de ram graphique? que je puisse jouer en autre chose que tout en faible.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 18:07:51
LE truc c'est que meme en 640*480 tout au minimum, mon processeur reste autour des 70/80% d'utilisation, et CA je sais pas d'ou ca peut venir à part d'un manque de ram?
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:59:03
| pampal a écrit : LE truc c'est que meme en 640*480 tout au minimum, mon processeur reste autour des 70/80% d'utilisation, et CA je sais pas d'ou ca peut venir à part d'un manque de ram? |
Ah bon il est possible d'avoir cette réso avec BF3 ??
Déja le proc est suffisant (mais active la syncro verticale ca peut aider
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] nique.html
Par contre tu es limite en mémoire.
BF3 réclame pour lui seul 4 Go (pas tout le temps)
Reprend les onglets de ce post :
http://www.presence-pc.com/tests/b [...] e-23412/5/
Quant aux 80%, peut etre qu'un programme comme game booster peut te faire gagner de la mémoire, du temps processeur, libérer les services, processes etc en arrière plan qui consomment (idem l'anti virus à désactiver surtout ceux du genre kaspersky etc) parce que ce n'est pas BF3 qui consomme cela.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 04:08:13
Déjà fermes tous les programmes inutiles qui tournent en arrière-plan qui peuvent consommer des ressources.
Et défragmenter le disque dur serait une bonne idée aussi.
Un manque de RAM peut tout à fait être en cause, donc il faudra ajouter de la RAM ou passer à un SSD dans ce cas là.
4 Go de RAM c'est environ 25€.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:16:33
Oui le 640*480 est possible ^^
Je vais voir pour la ram alors.
Merci a tous pour vos réponses ! ![]()
Marsh Posté le 02-12-2011 à 19:56:01
un petit probleme present avant le dernier patch et visible de temps en temps.pour ma part ,il suffit de faire un alt tab ou d'avoir un logiciel qui tourne en tache de fond (par exemple la page web origin/bf3) pour que le jeu freeze de temps en temps .il suffit de tout fermer avec alt tab et de revenir ingame et le jeu ne freeze plus apres quelques secondes.
c'est sur aussi qu'avec les 4 giga ca peut etre juste si tuas plein de logiciel d'ouvert car moi avec 6 giga ,il ne reste plus que 1,2 giga in game de libre donc avec4 ca doit etre juste parfois.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:21:54
Je deterre un topic
mais je pense que le jeu necessite 8gb de ram
et une carte graphique avec 1gb de ram
En multi
j'ai 4gb de ram et avec le gestionnaire de taches, je me rends compte que ma ram est saturé quand je joue en ligne, donc c'est certains que 4gb de ram ca suffit pas
PS : j'avais essayé avec 6gb, moins de ralentissement mais toujours par moment, malheuresement j'ai peté ma CM peut après, jn'ai pas pu accentuer les tests
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:21:32
Bonsoir, ça fait 2 semaine que je ne fais qu'essayé de trouver une solution à ce problème que j'ai moi aussi, j'ai aussi un i5-2500K et quel que soit le jeu que je lance son processus ( uniquement le processus du jeu ) pointe jusqu'à 70% au moins donc le processeur arrive vite fait à 100% avec la mémoire qui tourne dans les 800 MO maximum et donc je quitte directe le jeu, ce que je peux apporter comme indice a mon problème en plus de ce que vous avez dit c'est que quand j'ai retiré ma carte graphique (MSI gtx 760 2gb) et lancé les même jeux dans toutes les configuration possible le processus du jeu reste stable entre 20 et 25% mais la mémoire monté au moins jusqu'à 1,4gb.
Malheureusement je ne peux dire quand ce problème a commencé avec précision tout simplement je m'en suis rendu compte par hasard en réglant mon matos audio (je fais aussi un peu de mao (musique assisté par ordinateur))
le pc a était vue par mon frère, et j'ai essayé des solutions de toute sorte venant de plusieurs personnes et juste avant hier le technicien du magasin en bas de chez moi avec qui j'ai eu une discussion bien longue pour lui décrire le problème, ma dit qu'il n'avait jamais vue quelque chose de pareille, il m’a dit de voir si je pouvais essayé un autre processeurs pour voir si ça venait de lui, mais la en lisant vos poste je me dit que peut être que j'ai esquinté la ram de ma carte graphique mais j'ai des doute, par ce que quand je regarde le cpu être consommé par le jeu (borderlands 2) je pensais que ma carte graphique ne tournait plus et laisser le cpu tout faire, ais mon frère m’a demandé de chécker en même temps MSI afterburner on a vu que la carte graphique tourne comme il faut pendant le jeu, j'ai pas pris le risque de jouer asses longtemps pour voir si y avait des freez et si le cpu surchauffait ( ce qui sera difficile pour lui avec son gros ventilo cooler master et les deux ventilos du nouveau boitier au tour de lui XD)
J’en profite pour vous dire que je suis sous Windows 8.1 N pro j'ai aussi essayé 8.1 N et Win 7 ultimate tous 64 bits bien sûr et j'ai 12GB de ram une barrette 4gb 1333mhz et une de 8gb 1600mhz.
Merci de prendre le temps de lire ce poste vraiment long mais je suis tombé en plain surmenage à cause de ce problème qui a chamboulé tous mes projets, donc là j’y vais doucement et vous demande votre aide.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 20:35:44
Bonsoir,
Tout d'abord voici ma config :
Intel I5 2500K
Gainward GTX 460 GLH 1go
4go (2x2go) GSkill DDR3
Asus P8P67 Rev 3.0
Windows 7 Professionnel 64 bits
J'ai upgrade avec ca en fait : http://www.materiel.net/pack-compo [...] 63142.html
Voila je vous décrit brièvement mon problème dans battlefield 3:
Lors de parties sur les grandes maps en 64 joueurs, j'ai mon jeu qui se met a microfreeze (l'image se fige 1/2 secondes) de facon régulière, et de plus en plus avec le temps.
Après une brève analyse de ma part, je remarque une charge CPU qui tourne autour de 70/80/90% ce qui est très élevé compte tenu de mon processeur !
La ram à aussi tendance à surcharger, j'ai vu du 3.96go pris sur 4.
Au niveau de la carte graphique, si je ne suis pas trop exigeant sur les réglages (je joue en full hd, en baissant quelques options comme les ombres, l'AA, et en virant l'occlusion ambiante) mon jeu arrive a 60 fps, ce qui me suffit.
Mais dans cette configuration, j'ai les fameux microfreezes qui sont franchement soulants.
Donc je me suis d'abors pensé que mon CPU avait un soucis quelque part.
Au niveau température j'ai environ 50° en jeu (la sonde générale CPU est mal gérée, elle passe de 80° a 56° en quelques secondes avant de remonter à 79°, je me fie donc aux sondes de chaque coeur).
Au niveau charge CPU j'ai aussi remarqué de 80/90% dans Crysis 2 (en full).
Lors d'une partie, je remarque un changement de sonorité dans mon boitier, un bruit un peu aigu se fait entendre dès le début de la partie.
MAIS en baissant les graphismes dans BF3 (720p, tout en faible) ces freezes disparaissent (le bruit et la charge reste identiques par contre).
Donc je me pose plusieurs questions :
- Mon CPU à t'il un soucis?
- J'ai peut être mal monté mon PC? (je pense avoir mis suffisament de pate thermique et bien monté le tout quand même)
- Ma carte graphique joue t'elle un role dans ces freezes?
- Me faut-il plus de ram?
LE truc qui me gonfle c'est que le I5 2500K est justement sur un grand nombre de config gamer qui sont supposées bien faire tourner BF3.
Je n'y comprends plus rien, je me demande si je n'ai pas un soucis sur mon CPU ET sur ce jeu.
Voila je poste ici après avoir fait de même sur le forum BF3, les modos ont été surpris de ma charge CPU quand même, si quelqu'un arrive a y voir plus clair que moi
Message édité par pampal le 26-11-2011 à 20:37:37
